Проточный водонагреватель в комбинациях с косвенником
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Проточный водонагреватель в комбинациях с косвенником
28 Мар'19 в 09:13 #403954
Добрый день. Товарищи подскажите магазин в Томске. Чтобы прям в наличии. Хочу купить проточный водонагреватель марок AEG или Электролюкс. Мощностью 5-9 кв. Мониторинг ДубльГИС результата не дал.
Будет предварительный нагрев воды, через косвенник. С нестабильной температурой. Проточником поднять до стабильной температуры. Нужны именно этих марок.
28 Мар'19 в 09:17 #403957Если через розетку будете подключать проточник — ищите сразу на 32А. У меня на 5,5Вт, обычные бытовые розетки не выдерживают, плавятся.
28 Мар'19 в 09:27 #403958А смысл предподогрева перед бойлером? У вас видимо бойлер маленький?
Может сразу посмотреть в сторону проточно-накопительных водонагревателей…
28 Мар'19 в 09:35 #403961У меня такое впечатление, что ВСЕ производители проточников лихо преувеличивают законы физики. На деле как не грей струю, больше объема струи теплой мочи не получишь. И это в 4 квт проточнике, максимум что я видел, работая с системами отопления.
Вы пишите про 9 квт нагреватель. А такие вообще бывают? Каков принцип нагрева этих чудо-проточников. Если не трудно — дайте ссылку на эти модели.
28 Мар'19 в 09:54 #403963А смысл предподогрева перед бойлером? У вас видимо бойлер маленький? Может сразу посмотреть в сторону проточно-накопительных водонагревателей…
автор же написал «проточник ПОСЛЕ бойлера».
т.е. как я понял будет у него косвенник видимо на ТТ котле,
1. когда котел топится — все нормально вода горячая, проточник практически не используется.Админ — поменяйте тему на «Проточный нагреватель для ДОГРЕВА теплой воды после косвенника»
2. когда котел не топится вода в косвеннике еле теплая — подключается дополнительно проточник и «догревает» ее до нужной температры
28 Мар'19 в 09:58 #403964Так проточник долго не прослужит
ему охлаждение протоком после отключения необходимо, а тут этого не будет
28 Мар'19 в 10:34 #403968когда котел не топится вода в косвеннике еле теплая — подключается дополнительно проточник и «догревает» ее до нужной температры
Просто надо косвенник с тэнамм брать и никаких придумываний…
28 Мар'19 в 10:34 #403969Добрый день. Товарищи подскажите магазин в Томске. Чтобы прям в наличии. Хочу купить проточный водонагреватель марок AEG или Электролюкс. Мощностью 5-9 кв. Мониторинг ДубльГИС результата не дал. Будет предварительный нагрев воды, через косвенник. С нестабильной температурой. Проточником поднять до стабильной температуры. Нужны именно этих марок.
У БКН по определению температура стабильна, и изменяется плавно, чего не скажешь о проточнике. Автор изобретает квадратное колесо. Если есть электромощности, просто повесить электрический бойлер, и получать стабильно горячую воду на выходе.
Хотя не совсем понятно, если есть БКН, но для гвс он используется лишь для предварительного подогрева, и автор собирается догревать после него воду электричеством, то какая его основная функция?
28 Мар'19 в 10:43 #403971Мне кажется, Автор в ситуации, когда надо много горячей воды, но приезжает на дачу например раз в неделю. Это как-то объясняет проект. Потому и изобретается такой паровоз..
Но можно ли обмануть законы физики? даст ли проточник в этой цепи какую-то сверхэффективность? Сомневаюсь.
28 Мар'19 в 10:51 #403974Добрый день. Тема моя. BMV правильно понял. У косвенника это не основная функция. Вообще у меня связка-тт КЧМ 40 кВт + ТА 3 м3. В ТА дополнительный теплообменник для ГВС. Это первое, что температура не стабильна, и будет ли её хватать зимой. Второе, точки разбора ГВС в разных местах дома. На кухню хочу проточник с мощностью 4-5 кВт, напорный. Этот тот который не надо включать-выключать перед использованием. В Ванной проточник на 7-8 квт
28 Мар'19 в 11:15 #403980
у вас больше 15кВт? набираешь ванну, а жена в это время на кухне посуду сполоснула — получили отключение электричества.
По деньгам не думаю что выйдет сильно дешевле купить 2 проточника + прокинуть не слабую проводку под них+автоматы ит.д., чем купить бойлер с ТЭНами и нормально готовить воду на 3-3,5 кВт не нагружая сеть.
28 Мар'19 в 11:33 #403985killergot а какой аппарат посоветуете?
28 Мар'19 в 11:35 #403986А реальные пользователи проточиков на 8-9 кВт есть?
28 Мар'19 в 11:40 #403987И если ставить накопительный бойлер, косвенный нагрев напрямую не получится использовать. Надо будет постоянно крутить краны- есть горячая вода, открыл косвенника, нет — открыл бойлер. ЧтотоЧ я не могу придумать простую схему.
28 Мар'19 в 11:44 #403989У меня такое впечатление, что ВСЕ производители проточников лихо преувеличивают законы физики. На деле как не грей струю, больше объема струи теплой мочи не получишь. И это в 4 квт проточнике, максимум что я видел, работая с системами отопления. Вы пишите про 9 квт нагреватель. А такие вообще бывают? Каков принцип нагрева этих чудо-проточников. Если не трудно — дайте ссылку на эти модели.
Ссылки давать не буду- сайты Электролюкса и Stiebel там расписано довольно подробно
28 Мар'19 в 12:06 #403992И если ставить накопительный бойлер, косвенный нагрев напрямую не получится использовать. Надо будет постоянно крутить краны- есть горячая вода, открыл косвенника, нет — открыл бойлер. ЧтотоЧ я не могу придумать простую схему.
ИМХО, Вы что-то недопонимаете…
если
то
Косвенный бойлер отличается от накопительного, только способом нагрева воды. А если в косвенник добавить тэн, то при отключении его (косвенника) от ТА/отопления, получаем простой накопительный (в Ваших описаниях).
28 Мар'19 в 12:16 #403995Я может немного коряво пишу. У меня ТА с основной функцией — отопление дома. В нём дополнительный теплообменник, хочу задействовать на ГВС. ТА 3 м3 без тэна. Ни разу не пользовался электроводонагревателями. Вижу так, допустим идёт вода из ТА 30 гр. Открыл кран, на проточике стоит 45 гр, он до этой температуры подогревает. Идёт вода 45 гр он не греет. Экономия электроэнергии
28 Мар'19 в 12:22 #403999У меня такое впечатление, что ВСЕ производители проточников лихо преувеличивают законы физики. На деле как не грей струю, больше объема струи теплой мочи не получишь. И это в 4 квт проточнике, максимум что я видел, работая с системами отопления. Вы пишите про 9 квт нагреватель. А такие вообще бывают? Каков принцип нагрева этих чудо-проточников. Если не трудно — дайте ссылку на эти модели.
ссылки — это прекрасно, на сайтах всегда все красиво и гладко.
а на деле, если взять калькулятор и посчитать — 9 киловатт поднимут температуру проточной воды, скажем, душа (12 л/мин) примерно на 10-12 градусов. хватит? не думаю.
не, ну есть альтернатива конечно, мыться под тонкой струйкой…
28 Мар'19 в 12:26 #404000Вот где собака порылась…
В СО (системе отопления) контур замкнутый, т.е. система закрытая, что означает — воду от туда брать нельзя.
У Вас есть
Только вы его использовать планируете неправильно, ИМХО.
Вот этот теплообменник можно использовать или в качестве проточника или к нему подключить бойлер с функцией косвенного нагрева (в данном случае тут тоже система будет закрытая и воду от туда брать нельзя будет).
28 Мар'19 в 12:44 #404007Да воду с первого контура брать нельзя. Со второго контура, когда он пройдет через теплообменник в ТА можно. Её и хочу подогревать до нужной температуры. Но это не окончательный вариант, рассматриваю как вероятный. Не отказываюсь котегорически от бойлеров накопителей. Поэтому и хочу руками в магазине пощупать вышеуказанные проточике, и понять нужен- не нужен.
