Проводка: можно ли соединить алюминиевый провод с медным — и как?
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Проводка: можно ли соединить алюминиевый провод с медным — и как?
- В этой теме 65 ответов, 27 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Соликамск.
6 Апр'12 в 07:46 #4204
Здравствуйте!
6 Апр'12 в 07:48 #49477Через латунный клеммник, разумеется.
6 Апр'12 в 07:53 #49478а стальной не подойдет?
6 Апр'12 в 07:58 #49479Только хромированный или оцинкованный.
6 Апр'12 в 08:12 #49480Wago
6 Апр'12 в 16:36 #49481Wago.
Только специальные: со смазкой. Они чуть подороже. Но реально работают.
НО, По большому счету лучше избегать таких соединений.
Ваги подпружинены и врезаются ; проблема окисления как то компенсируется. За счет силикона электрохимия снижается. Винтовые соединения постпенно ослабляются.
7 Апр'12 в 03:09 #49482Я бы вобще ни как не соединял медь с алюминием, или только в автоматах на вводе.
8 Апр'12 в 03:20 #49484Бывают случаи, когда это не обойти. Например воздушная линия и ввод в дом медным кабелем.
9 Апр'12 в 06:13 #49485
если что, медный и аллюминиеый кабель можно соединять обычной скруткой, если соединение гарантировано не будет находится во влажной среде.
10 Апр'12 в 01:48 #49486Я вас не понял. Ни разу не видел что бы электрики воздушки с меди натягивали.
10 Апр'12 в 03:24 #49487Гость
Так делать нельзя!!! Окислится скрутка.
Скрутку меди с алюминием можно допустить только на времянку когда под рукой ничего нет, а так лучше через клемник.
Еще лучше пайка, но не все с алюминием работать могут.
10 Апр'12 в 13:22 #49488Я про пайку говорить и не стал, хлопотное это дело, хотя есть и флюсы и специальные припои. Проще через переходники, есть специальные для подключения к проходящему проводу без его разрезки. Загляните в электротовары.
10 Апр'12 в 16:08 #49489Воздушка алюминиевая — провод в дом медный. Соединение специальным соединителем из оцинкованной стали, с прокладкой этого материала между соединяемыми проводниками.
10 Апр'12 в 16:16 #49490Понял, зажимы прокалывающие.
11 Апр'12 в 01:57 #49476Нет, не прокалывающие. Зажим состоит из 3-х деталей:
1. Пластина с отверстиями под стягивающие винты, имеет выштамповку в форме полуцилиндра, для фиксации в ней провода.
2. Плоская пластина с отверстиями под стягивающие винты. Прокладывается между соединяемыми проводами, для исключения прямого контакта проводов, и исключения их передавливания.
3. Пластина, аналогичная первой, для фиксации второго провода.
Снаружи конструкция закрывается разъёмным корпусом, обычно из карболита.
11 Апр'12 в 03:22 #49491Wago аллюм-медь специально для этого и существуют
11 Апр'12 в 06:59 #49492У меня подходит люминевый СИП к дому сразу на счетчик, а с него уже идет медный. Если счетчик допустим стоит на столбе, тка все равно на входе в дом надо ставить автомат или УЗО — тоже переходник подходящий.
11 Апр'12 в 13:51 #49493А если скрутка заштукатурена в штробе? Окислится?
11 Апр'12 в 16:31 #49483Обязательно окислится! При соединении меди и аллюминия появляется контактная разность потенциалов -> при протекании тока происходит нагрев в точке соединения -> происходит окисление, отчего сопротивление в контакте увеличивается, нарев увеличивается и со временем или окислиться так что пропадет контакт или, при достаточном токе разогреется до температуры плавления проводников и того что рядом. В заштукатуреной штробе просто гореть нечему. Как то так.
12 Апр'12 в 04:23 #49494Когда-то пожарным инспектором стажировался (правда потом бросил — не мое), так вот при расследовании причин пожара — первым делом изучали то, что осталось от проводки в предполагаемом месте возгорания и если находили скрутки проводов медь + люминий, дальше уже не парились — так и писали: причина пожара — возгорание проводки из-за неправильной скрутки проводов. В частных домах такое часто бывает.
