Проводка: можно ли соединить алюминиевый провод с медным — и как?
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Проводка: можно ли соединить алюминиевый провод с медным — и как?
- В этой теме 65 ответов, 27 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Соликамск.
12 Апр'12 в 07:11 #49495
причина пожара — возгорание проводки из-за неправильной скрутки проводов. В частных домах такое часто бывает.
!!!!!!!!!!!!!!! СТОПУДОВО. Пару раз так было у меня (до дыма) пока всю проводку не переделал. Ни сечение ни автомат не спасет. Только разделительный клемник ( и тот с умом) или ваги со смазкой.
29 Ноя'15 в 11:17 #49496Закончились натурные испытания соединения меди и алюминия через Wago.
Испытания продолжались 5 лет. Соединения были сделаны в 2х комнатах. Точнее болше чем в 2х но эти розетки использовались для мощных потребителей типа стиралка, утюг, обогреватель и т.п.
Сгорели с интервалом 2 недели. Тот что на фото — самый сохранившийся соединитель. По нему видно, что нагрев шел по центральному проводу. Он то как раз и был алюминевый. (((
Видимо со временем прижимная пружинка ослабла, контакт стал не надежный и в пик нагрузок все поплавилось.
29 Ноя'15 в 12:11 #49497Electric wrote:Закончились натурные испытания соединения меди и алюминия через Wago.
По фоткам не совсем понятно, какие конкретно клемы использовались. Можете привести оригинальное наименование (чтобы знать, чего точно не следует приобретать)?
29 Ноя'15 в 12:31 #49498Так я не понял, в чем собственно пробла: в том, что провода медь-алюминий; в ослабленном со временем контакта; или с нагревом провода во время пиковых нагрузок из-за неправильно подобранного сечения?
29 Ноя'15 в 13:24 #49499видны останки флажка — хорошие зажимные клеммники, сам везде такие пользую…. К счастью у меня алюминий заканчивается на входном автомате.
29 Ноя'15 в 13:27 #49500с неделю назад налетел на необходимость пайки алюминия. Помня геморрой с пайкой этого добра, чертыхнулся, увидел на полке "флюс для алюминия", без надежды уже намазал, ткнул паяльником и… припаял! сам был в шоке)))
29 Ноя'15 в 15:31 #49501Там соединяет очень тонкая пластина, пятно контакта очень маленькое, гораздо меньше сечения провода. Поэтому и горят они. И не только в соединениях с люминием, но и с медью очень хорошо горят.
29 Ноя'15 в 15:53 #49502Значит неправильно система спроектирована, и на ваге никто инструкцию не читал.
Транснефть вон лет 20 на ваго, правда там клеммники большей частью на дин рейку — все прекрасно работает.
Я понимаю, почему он сгорел…. там ток ограничен, правда 32 амперами (вру, 24 по мануалу) но это не главное, 222 серия не предполагает аллюминий вообще, только медь!
Для связки алюмминия-меди нужна другая серия.
Тем более серия 222 больше нужня для многожильных проводов, для одножильных лучше 273
Я последнее время вообще пользую новую серию — плоские клеммы — очень удобно, если в коробке места маловато….
Ну и еще, не старайтесь делать кучу соединений, ни к чему то, по теории вероятности сложная многокомпонентная система имеет плохую надежность. Не иакой уж и дорогой провод, бросте на каждую розетку свой, особенно на высоконагруженные (кухня, санузел) — не испытывайте судьбу, 90 процентов всех отчетов у мчсников о причинах возгорания знаете что?
Как вы так умудрились 5 лет назад люминь положить его же запретили уже тогда по моему?
Эх, беспощадный самострой, хорошо что сгорел только клеммник… доиграетесь….
29 Ноя'15 в 16:36 #49503Electric wrote:Закончились натурные испытания соединения меди и алюминия через Wago.
На фото похоже WAGO 222-413. Эти клеммы изначально были с пастой или самостоятельно заполнялись?
upd. 222 серия допускает использование алюминевых проводов при условии заполнения токопроводящей пастой Alu-Plus.
Запрещен новострой, старую проводку можно эксплуатировать. Получается, или старая проводка, или… вообще страшно даже подумать, под какими пытками электрики соглашаются кидать аллюминий в наше время.
29 Ноя'15 в 16:38 #49504Я делал как то (изначально) на экспресс — вагах (пятеры) : по краям : — лямень и медь. Простояли надежно и долго: года три (весь дом).
Потом по возможности переключился на нормальную проводку, когда сделал три фазы.
29 Ноя'15 в 16:51 #49505Да электрик то нынче пошли….. им какая в пим разница что кидать? У них цена за метр, хоть веревку им давай….
Так же как и сварщики бывают, было дело в одной большой компании, пытались приварить дерево к металлу
29 Ноя'15 в 17:01 #49506"Клиент всегда прав"… месяца два назад мне настойчиво предлагали сделать штробу по потолку в панельном доме. На том и разошлись, я рукожоп ленивый, а они самые несчастные люди на свете
29 Ноя'15 в 17:45 #49507scaner1981 wrote:Electric wrote:Закончились натурные испытания соединения меди и алюминия через Wago.
К сожалению не смогу. Выбросил их уже все.
Да. Думаю, что на Al они не рассчитаны. Но на момент установки об этом не знал. Стояли в старой 75 серии. Al разводка штатно. Решалась задача подключения к коротким остаткам Al проводки в стене к дополнительно проложеным проводам и собственно розетке, естественно медью. Пасты токопроводящей небыло но и супернагрузок тоже. Первая пара сгорела после 2х недель работы обогревателя 1 кВт и периодическом включении утюга 2,2 кВт. Вторая вообще работала только на стиралку, это где то 2 кВт. Но с появлением маленькой стирать стали раза по три в день. В общем ничего сверхестественного.
29 Ноя'15 в 17:58 #49508Тут на днях в 75 серии алюминий в розетке оплавился после одновременного включения стиралки и пылесоса, никаких ваго.
29 Ноя'15 в 23:24 #49509Ну а чего, предложили бы альтернативу в виде натяжного потолка, не? Он бы спрятал проводку по плите без штробы.
Если разошлись каждый при своем, они все равно своего добьются, найдут диверсанта, который узнав про бетонный потолок только руки будет потирать …..
А если что, таких что то много стало…. и чем люди думают…. знаю одних людей.. 7 мультов штрафа за снос несущих перегородок схлопотали…. видно газ подрывать при натяжке потолков теперь не модно, теперь модно полдома сложить при перепланировке квартиры…..
1 Дек'15 в 20:36 #49510Я так понимаю, что если разъём с пастой — то он уже рассчитан на алюминий.. Но будем иметь в виду данный случай и мощности.
4 Дек'15 в 16:29 #49511и чо то у меня у отца в кваритре с 1974 года скрутки люминия и меди (в коробках под потолком). Пока полёт нормальный.
Оговорюсь — не обкомовский дом!
5 Дек'15 в 12:42 #49512предположу, что аллюминию в контакте с медью фиолетово, а скорость окисления меди зависит от силы тока. Катализатором процесса окисления
будет влажность. Вывод: семья Вашего отца экономно потребляет эл. энергию и в квартире нормальная влажность. имхо.
5 Дек'15 в 15:47 #49513В 74-м году медь по квартирам тянули? Или уже сами пихали?
6 Дек'15 в 03:11 #49525И называются они — яйца!!!
