Проводка: можно ли соединить алюминиевый провод с медным — и как?
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Проводка: можно ли соединить алюминиевый провод с медным — и как?
- В этой теме 65 ответов, 27 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Соликамск.
6 Дек'15 в 07:54 #49514
пару лет назад провод оборвался на даче… как оказалось — был скручен алюминий с медью, и висел от столба до бани метров 30.. очень тонкий провод по современным меркам.. но и висел лет 15 при мне.. + до меня не знаю сколько.. самим проводам лет 30 — в зной и в стужу на ветру..
может непостоянство нагрузки, может хороший теплоотвод.. но скрутка жила долго.. порвало ветром как-то (или ветром+ветками дерева)..
делал предыдущий хозяин дачи.. возможно — как временный вариант)
может быть в том доме — аналогично: свободное место в коробке вокруг скрутки, небольшая нагрузка (эквивалентная 1974 году) для этого кабеля.
10 Дек'15 в 13:37 #49515Добрый вечер, уважаемые ФОРУМЧАНЕ! Прочитав здесь про ВАГО, прикупил эти красивые мужские игрушки для монтажа временной проводки в подвале. Удобно.
Но возник вопрос: на одном кабеле хочу запитать четыре патрона, так вот — есть ли такие ВАГи (или друие), чтобы подключиться не разрывая жилу?!!!
10 Дек'15 в 15:10 #49516Ury wrote:…….на одном кабеле хочу запитать четыре патрона, так вот — есть ли такие ВАГи (или друие), чтобы подключиться не разрывая жилу?!!!
Орешек тебе в помощь Юра. ……………. ну или загадкамана для электроманов …..
10 Дек'15 в 15:53 #49517Благодарю!
10 Дек'15 в 16:54 #49518Ury wrote:Добрый вечер, уважаемые ФОРУМЧАНЕ! Прочитав здесь про ВАГО, прикупил эти красивые мужские игрушки для монтажа временной проводки в подвале. Удобно.
Есть такие. Гуглите Scotchlok 534 (3M), Зажимы-ответвители, прокалывающие изоляцию типа ЗПО (IEK)
11 Дек'15 в 03:46 #49519Орешком называют сжим ответвительный. Очень надежная и удобная штука. Токи большие, провода тоже можно разные подсунуть. И дешевая; 20 … 40 руб.
14 Дек'15 в 16:03 #49520Вчера прикупил "орехов" и применил. Володе благодарность! Поищу прокалывающие.
Это я тренирусь на времянке.
14 Дек'15 в 16:11 #49521Кстати, wago сейчас очень резво взялись подделывать, не помню, смк что ли называются клеммы, как то надо было внедриться в существующую, на этих самых клеммах, проводку, вытягиваю провод из нее, а он в руках разваливается…. я неповерил что это вагт, почитал надписи, был сильно удивлен. Разобрал ваговскую клемму сравнил потроха — ни в какое сравнение…. просто наглая дешманская подделка.
14 Дек'15 в 16:15 #49526Ну и еще, на самом деле производителей клеммникоа гораздо больше, ваго раньше в самом их начале была сильно раскручена в России, подешевле есть феникс контакт, покруче вейдмюллер — они вообще делают спецвставки из мягкого сплава для увеличения площади контакта в клеммнике….
Жалкие подделки иэка и иже с ними за клемник вообще не считаю.
15 Дек'15 в 07:39 #49522В качестве временного освещения — зачищал провод, делал отгибы (скажем, омега-образные), конец которых оказывался без изоляции и цеплял туда патрон.. И так друг за другом штуки 3-4 лампы, не разрезая в итоге провод и без клеммников.
Насколько это преступная схема?
15 Дек'15 в 08:52 #49523а какже СИП и прокол-зажим для него? меть и алюминь в чистом виде…
15 Дек'15 в 13:57 #49524Да откуда там медь, в прокалыввателе то? Максимум омедненая сталь.
Сколько не видел, все стальные….
Да и сип то не аллюминиевый давно, сплав там
7 Дек'17 в 00:02 #49527
Здравствуйте.
Заказал себе натяжной потолок. Без монтажа люстры, сам повешу. Так вот когда начал вешать люстру, обратил внимание что у монтажников стандартный аллюминевый провод нарощен медным с помощью винтового клеммника ( которого как всем известно нужно переодически подтягивать).
Все бы хорошо, но это соединение находится в межпотолочном пространстве, к которому нет доступа без демонтожа полотна потолка. То есть, мне этот клеммник никак не подтянуть. Насколько это опасно, господа электрики???
Через какое время рекомендуется подтягивать клеммник данного (винтового) типа?? Люстра трехрожковая, соединение аллюминий с медью, лампочки энергосберегающие 2 штуки по 100в. спасибо.
7 Дек'17 в 02:05 #49528Шайба гровера + контргайка.
7 Дек'17 в 02:22 #49529
Bezrukov wrote:Через какое время рекомендуется подтягивать клеммник данного (винтового) типа?? Люстра трехрожковая, соединение аллюминий с медью, лампочки энергосберегающие 2 штуки по 100в. спасибо.
люминь не должна потечь при нагрузке от 2х лампочек до такой степени что ослабнет контакт, я бы забил или зацепил на ваги.
7 Дек'17 в 12:37 #49530Люминь течет не от тока, а от времени и механических нагрузок и вибрации. Далеко не во всех клеммниках можно поставить гровер.
7 Дек'17 в 12:57 #49531Винт, две шайбы, гровер, две гайки и толстый слой изоленты!
19 Апр'18 в 00:44 #49533http://zametkielectrika.ru/originalnye-klemmy-wago-protiv-kitajskix/
Сравнение китай и не китай ваго
19 Апр'18 в 02:52 #49532Хорошее сравнение. Китаезы молодцы. И ваги тоже молодцы.
19 Апр'18 в 04:11 #49534Заец wrote:Хорошее сравнение. Китаезы молодцы. И ваги тоже молодцы.
а я хотел ваго пустить на розетки. Но теперь очкую)))
