Проектирование и постройка сауны
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Проектирование и постройка сауны
Помечено: баня, баня в подвале, сауна
22 Дек'15 в 09:45 #55340
Речь идет о финской сауне в цокольном этаже, как я понял?
22 Дек'15 в 10:11 #55341Александр Строитель wrote:Речь идет о финской сауне в цокольном этаже, как я понял?
Да,все правильно.О ней
22 Дек'15 в 16:07 #55342Отвечу вкратце, по основным моментам т.к. система сама по себе не хитрая.
2. Гидроизоляция моечной ни чем не отличается, в данном случае, от обычной душевой: обмазочная гидроизоляция пола по стяжке с заходом на штукатурку стены (типа LITOKOL HIDROFLEX или ELASTOCEM, еще лучше MAPEI Mapelastic) в два слоя с стеклосеткой. Особое внимание — примыкание к сливному трапу. Для стен достаточно будет применить плиточный клей с латексной добавкой и затирку на латексе (как говориться "от жиру" можно выполнить обмазочную же гидроизолчцию).
В парной выполняют гидроизоляцию пола по той же системе. Если есть отдельный трап — хорошо, если нет — уклон к проему в моечную.Вообще в классической сауне нет столько влаги, чтобы ее дренировать.Т.к. у нас в большинстве случаев сауну использую как баню, соотвественно: влага, листья, необходимость влажной уборки, лучше предусмотреть дренаж.
Гидроизоляция стен в парильне не делают.Здесь нужна ПАРОИЗОЛЯЦИЯ, причем очень надежная и отсюда перехожу к вопросу №1.
1. Считается, что для парилки в отапливаемом помещении достаточно теплоизоляция стен 50мм базальтовой минплиты. И если в парилке есть хорошо утепленные наружние стены, то этим можно ограничиться. Если наружние стены холодные — добавляем еще слой 50мм. В каркасные перегородки парилки со смежными помещениями -100мм. Лучше взять минплиту плотностью не менее 50кг/м3, из соображения удобства монтажа, т.к. вставлям ее в распор м/д вертикальными брусками каркаса.При толщине плиты 50мм брусок берем 60-70мм далее выполняем пароизоляцию фольгированой бумагой натягивая ее на бруски и формируем вентзазор м/д минплитой и пароизоляцией.Проклеиваем стыки алюминиевой клейкой лентой (а не фольгированным скотчем). Далее — контрбрусок и по нему — обшива по вкусу (осина, липа).Распространенная ошибка даже у профи — нельзя ставить вагонку прямо на пол — даже обработанная обшива засинеет через неделю. Первый брусок при вертикальной облицовке нужно поднять на 50мм и от него начинать. По правде говоря наша традиция распологать вагонку вертикально не есть хорошо — при горизонтальном расположении вентиляция за облицовкой понятно лучше, т.к. контрбрусок не мешает воздуху подниматься в зазоре.
Конструкция каркаса потолка посложнее, т.к. он обычно ниже основного намного (парилка Н=2100-2300), но принцип тот же. Толщину теплоизоляции увеличиваем до 150-200мм, накрываем сверху мембраной и организуем возможность проветривания запотолочного пространства.
3. Про вентиляцию отвечу позже, извиняюсь.
23 Дек'15 в 04:08 #55343Спасибо за инфу.
23 Дек'15 в 04:17 #55350федор wrote:Спасибо за инфу.
+1
23 Дек'15 в 05:24 #55344Тоже благодарю.Если не сложно,где лучше прикупить указанную гидроизоляцию,может тоже желающим обьединиться?Ну и совсем классно было бы посмотреть фото выполненных работ.
23 Дек'15 в 07:45 #55345Я смотрел сауны "Ширли-Мырли". Буду делать примерно в таком же ключе. Можно посмотреть их сайт в качестве основы.
23 Дек'15 в 12:05 #55346Человек тоже занимается саунами….Кому интересно — звоните….22-84-88…
24 Дек'15 в 03:22 #55347А баню в цоколе нельзя строить, только сауну?
или баня не получится в силу культурных традиций?
18 Янв'16 в 12:28 #55317http://www.snowmobile.ru:80/index.php?threads/46717/
здесь правда региться надо…но темка местами про сауны в цоколе….картинки,фотографии…ну и вопросы можно по задавать…снегоходчики мужики отзывчивые..обьяснят,расскажут все подробно…
19 Янв'16 в 05:53 #55318А что лучше сауна в цоколе или баня на улице? Изначально думали сауну делать, а муж теперь на счёт бани рассуждает… вот и не знаю хорошо ли это. Участок и так не велик.
19 Янв'16 в 10:01 #55319на вкус и цвет товарищей нет…..изначально так мое мнение))))
20 Янв'16 в 04:01 #55320Patio wrote:А что лучше сауна в цоколе или баня на улице?
Имхо: лучше всего — пристрой. Все преимущества уличной бани и притом без недостатков.
20 Янв'16 в 04:56 #55321Сауны можно устраивать везде — фины не делают из этого судьбоносного решения.
Это же всего лишь кабинка — хотите занесите в дом, хотите, на улицу, хотите подвесьте…
В обычное время сауна-гондола находится в технической зоне на верхней станции подъемника. Если поступает заказ на сауну, ее подготавливают для клиента и во время технической остановки подъемника быстро, в течение 10 минут, заменяют на одну из кабин.
Жаровню с камнями внутри кабины прогревают предварительно с помощью подключенного электрического кабеля. Когда кабину вешают на подъемник, электричества в ней, естественно, уже нет. Но сильно разогретые камни могут сохранять высокую температуру в течение 3-4 кругов на подъемнике (около 30-40 минут). Затем подъемник снова остановят на 10 минут и быстро заменят гондолу на обычную.
Сауна устроена внутри обычной гондолы, которую доработали: ее пришлось утеплить, чтобы кабинка могла относительно продолжительное время сохранять высокую температуру, обшили деревом, вставили матовые стекла, установили жаровню с камнями, огнетушитель, аккумулятор и радиостанцию для экстренной связи с оператором подъемника
Конечно же, перед тем, как загрузиться в сауну-гондолу, клиенты греются в обычной сауне. И уже затем, хорошо распаренные, отправляются в путешествие над склонами и катающимися по ним лыжниками.
Посадка происходит там же, где и посадка/высадка лыжников!
Представляете, их реакцию? Особенно, если учесть, что у финнов принято париться без ничего даже в смешанных саунах
Ну а после гондолы можно запрыгнуть в бурлящий джакузи с горячей водой. Правда, обязательно в шапке, ведь на термометре -25
20 Янв'16 в 05:03 #55322Все темы сегодня зимние ))) О как припекло
20 Янв'16 в 05:09 #55323а на фотках гандолы то разные, или их несколько….
20 Янв'16 в 05:57 #55351Жаровню с камнями внутри кабины прогревают предварительно с помощью подключенного электрического кабеля. Когда кабину вешают на подъемник, электричества в ней, естественно, уже нет. Но сильно разогретые камни могут сохранять высокую температуру в течение 3-4 кругов на подъемнике (около 30-40 минут).
А если подъемник сломается? Голышом замерзнуть на высоте однако не климатит…
6 Авг'25 в 09:38 #613848Добрый день, в бане из керамоблока надо отделать помывочную плиткой. Надо ли сначала штукатурить, потом гидроизоляцию и плитку, правильный порядок?
Или есть вообще другой вариант?
6 Авг'25 в 11:00 #613873Надо ли сначала штукатурить, потом гидроизоляцию и плитку,
Выравнивание плитки клеем — достаточно дорогое удовольствие, возможно, это целесообразно, если стены ровные (т.е. плиточник согласен без штукатурки класть плитку ;-)).
По идее, сама плитка и есть гидроизоляция, но существуют швы, по которым может просачиваться вода и далее…
Итого:
Правильно: штукатурка (выравнивание стен), гидроизоляция ответственных мест, укладка финишного материала.
Возможно: стены ровные, перепады до 5 мм проще клеем вывести, гидроизоляция будет обеспечена финишным материалом с учётом заполнения швов соответствующей затиркой.
