ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Загадки ЛЕВОРУЛЯ ➜ что же это такое …
Помечено: интересно, фотозагадка
29 Окт'19 в 23:55 #487378
Кто сверлил коронкой знает, как деревяшка хорошо залезает в коронку и вытряхиваться не хочет. Можно ковырять, трясти — тут как повезет. Это не спортивно…
А как поступают профессионалы — вытаскивают деревяшки двумя движениями без всяких усилий?
30 Окт'19 в 09:09 #487408Закрутить шуруп и выдернуть.
30 Окт'19 в 09:48 #487410Закрутить шуруп и выдернуть.
Это уже с «усилием» будет ) Должно само выскочить.
Предположу — нагреть — бросить на печку.
30 Окт'19 в 10:32 #487454Именно без усилий!
Федор — ваш ответ близок, но финальный рывок не позволяет признать ответ верным.
Жуля — на один раз пойдет, но если надо подряд делать несколько «коронок» — времязатратно
30 Окт'19 в 11:27 #487487Вкрутить пару шурупов, чтоб они уперлись в дно коронки и сами выдавили пробку наружу
30 Окт'19 в 12:07 #487497Вкрутить шуруп та, чтобы он упёрся в сверло, затем включить реверс.
30 Окт'19 в 13:23 #487505Вкрутить пару шурупов, чтоб они уперлись в дно коронки и сами выдавили пробку наружу
Воот! Это и имелось в виду. Технично и спортивно.
30 Окт'19 в 16:36 #487531Тогда их нужно вкручивать одновременно, иначе перекосит. Ну или понемногу, по очереди.
30 Окт'19 в 22:11 #487554Практика показывает, что одного длинного самореза достаточно, он выпирает шайбу легко.
1 Ноя'19 в 11:27 #487694Пятничная фотозагадка, налетай! ))
Зачем раньше, да и сейчас некоторые бабушки, раскладывают газеты на кухонных шкафчиках?
1 Ноя'19 в 11:34 #487700Старо как мир. Чтобы шкафчик не вытирать от пыли и грязи. Собрал через некоторое время газеты и выбросил. Застелил новыми.
1 Ноя'19 в 11:44 #487704точно! газеты становятся суперогнеопасными от сухости и жира. Будьте аккуратны при уборке!
Тогда два подвопроса:
— если в кухне есть вытяжка — будут ли газеты грязными?
— если нет газет (перестали в деревню носить) — как модифицировать способ и чем застилать?
1 Ноя'19 в 11:53 #487706
тряпкой протирать
2 Ноя'19 в 05:39 #488013Вытяжка уменьшит явление, но не уберёт полностью. Для полного исключения нужен вытяжной шкаф-скафандр, как для работы с агрессивными реагентами. А газеты можно заменить тканью, которую стирать и менять раз в неделю, или полиэтиленовой плёнкой, которую либо мыть, либо выкидывать.
2 Ноя'19 в 08:38 #488015Шкаф в потолок)
2 Ноя'19 в 09:06 #488021На самом деле внучки хозяек той самой старой газетной школы рекомендуют тонкий линолеум — все же 21 век на дворе. Его можно снимать и мыть Керхером.
Но а чистить там тряпкой тяжело — пыль с жиром образует такой гомогенный липучий слой, что делать это совсем не просто. Скорее скребок нужен, а не тряпка.
5 Ноя'19 в 15:51 #488765Прочитал в соседней теме, что уже не все ветераны имходома радуются прибитой полочке. И тоже занастольгировал!
Хотите загадку из тех времен про Полочку, что б рвзвеятся… Итак
почему раньше на унитазах делали полочки, а теперь перестали? Такие ли уж недалекие были проектировщики, или в СССР главное было — анализы?
5 Ноя'19 в 16:17 #488766своеобразная система «антибрызги». С полочкой при смыве меньше разбрызгивается вокруг.
Ну и для любителей ронять предметы в унитаз полочка более удобна- есть вероятность что уроненная вещь не сразу в слив уплывет)
5 Ноя'19 в 17:08 #488778Тов. Бульдог, вам супруга изменяет на глазах у все страны, а вы полочками унитазными интересуетесь ))
5 Ноя'19 в 17:57 #488779Мальцев — вы меня с кем-то путаете.
falcon — в разве когда сокровище плюхатеся вниз, брызг меньше. Да это еще и более неприятней, можно сказать!
Даю направление для мысли — с каким унитазом чаще пользовались ершиком — с тарельчатым или с воронкообразным?
