ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Загадки ЛЕВОРУЛЯ ➜ что же это такое …
Помечено: интересно, фотозагадка
8 Июн'23 в 08:56 #566254
В чем смысл таких ручек,…
На открывашку похоже — пиво открывать ;-)) для девайса я бы не подумал…
8 Июн'23 в 09:03 #566258Верно. Тогда вот еще вопрос из этой же карманной тематики.
Усб-усб. Т.е. никакой не переходник, а типа удлинитель ))) продается и успешно покупается. Для чего и зачем? Востребованный нынче товар.
8 Июн'23 в 11:33 #566274Какой-нибудь вай-фай или блюпуп — что-нибудь сетевое?
8 Июн'23 в 11:56 #566282видел как в организациях разбивают порт усб, когда каждый день вставляют секретную флешку. А ремонтировать ноут денег нет. Такой переходник пригодился бы, его проще поменять.
8 Июн'23 в 13:49 #566289Такой переходник пригодился бы, его проще поменять.
тогда его надо делать не жестким, а на гибком проводе. иначе так-же будет раздалбываться порт
8 Июн'23 в 15:18 #566293Пока правильных ответов не было.
Даю подсказку — это средство из области компьютерной безопасности. Но что и как он защищает — фактически такая фитюлька?
8 Июн'23 в 17:52 #566309Мож, когда USB слоты слишком рядом, а флешки выпендрёжные (толстые), то шоб две одновременно вошли?
8 Июн'23 в 21:35 #566316Может быть для исключения контакта руки и корпуса ПК, часто статика при исползовании флешки губит комп
9 Июн'23 в 08:23 #566317Угроза должна быть очевидная, все эти статики-расшатывания имеют место быть, но при разумном использовании их можно избежать.
Недаром эту штуку называют «USB-презерватив» — принцип работы похожий с резиновым изделием. Но где и от чего? — зайду в обед, скажу если кто раньше не догадается 🙂
9 Июн'23 в 08:34 #566322Это может быть как аппаратный ключ установленного программного обеспечения, так и защита от подачи через порт повышенного напряжения от внешнего источника (неисправное устройство, USB-киллер, пробой силовых линий на информационные и т.п.).
9 Июн'23 в 09:09 #566323Это защита от бесплатных заряжалок, которых сейчас развелось масса на остановках, в ТЦ, вокзалах, уличных столбах и т.п.
Проблема в том, что втыкая свой смартфон в такой «добренький» УСБ-порт обладатель смартфона не подозревает, что вместе с зарядкой он дает доступ к своему устройству.
И вот этот «презерватив» защищает от скачивания, разрешая заливать через USB только энергию.
А мой совет — если уж носите с собой зарядный шнур, так и берите адаптер на 220 — это самый надежный способ зарядки, избегайте халявных USB-розеток.
10 Июн'23 в 10:01 #566388Это защита от бесплатных заряжалок, которых сейчас развелось масса на остановках, в ТЦ, вокзалах, уличных столбах и т.п. Проблема в том, что втыкая свой смартфон в такой «добренький» УСБ-порт обладатель смартфона не подозревает, что вместе с зарядкой он дает доступ к своему устройству. И вот этот «презерватив» защищает от скачивания, разрешая заливать через USB только энергию. А мой совет — если уж носите с собой зарядный шнур, так и берите адаптер на 220 — это самый надежный способ зарядки, избегайте халявных USB-розеток.
Пардон за задержку )))) именно, более чем правильный ответ.
Будьте бдительны, заряжаясь от общественных усб-разъемов !
19 Июн'23 в 10:07 #566707Тумба садовода. Поливочный шланг и т.п.
Зачем в комплекте расширительный бачек?
19 Июн'23 в 10:08 #566710Мне кажется, что это компрессор. Соответственно это ресивер компрессора
19 Июн'23 в 15:26 #566737там и насос в комплекте
скорее всего опрыскивать отравой от вредителей20 Июн'23 в 08:59 #566749А зачем компрессор в садовой переноске? Опрыскивать разве что
20 Июн'23 в 11:53 #566815Не исправный расширительный бачек испальзуется как емкость?
20 Июн'23 в 12:12 #566822Не исправный расширительный бачек испальзуется как емкость?
Это воздушный компрессор, с вот таким ресивером
20 Июн'23 в 16:10 #566837Там даже пневматический пистолет виднеется
1 Июл'23 в 08:46 #567356
ВайберГость- Пригород
Интересно для чего такие болты используются ?
