ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Загадки ЛЕВОРУЛЯ ➜ что же это такое …
Помечено: интересно, фотозагадка
16 Дек'24 в 12:29 #591802
вроде как есть в грузовиках такие цилиндры без крыши,
Это вообще точно машиностроительный форум? Такие «цилиндры без крыши» на грузовиках (и не только) называются «гильзы»
Ну и, как бы, если речь идет о двигателях, то у цилиндра обязательно должна быть «крышка», чтобы была камера сгорания.
16 Дек'24 в 13:06 #591804В общем загадка бала с использованием чьих-то личных ассоциаций и специфического опыта образования. Так у нас на теории машин и механизмов на разных этапах обучения было два каверзных вопроса от преподавателя:
1 — Чем отличается винт от болта?
2 — Чем отличается ось от вала?
16 Дек'24 в 13:38 #5918051 вопрос Винт под отвертку, болт под ключ
2 вопрос. на оси одна шестерня, на валу — два компонента. Например шкив и шестерня или две шестерни.
16 Дек'24 в 14:09 #591806на оси одна шестерня, на валу — два компонента. Например шкив и шестерня или две шестерни.
Вал передаёт момент. Ось — нет.
16 Дек'24 в 14:34 #59180816 Дек'24 в 14:42 #591809в автомобилях — передает.
Значит, это вал.
16 Дек'24 в 14:45 #59181016 Дек'24 в 15:40 #591811нет, это ось. вернее «полуось»
Говоря по очень простому, сила вращает вал за один конец, он, вращаясь, передает момент силы на другой конец. А какой момент передаёт полуось? Если при вращении она передаёт момент, значит это вал. Как бы его менеджеры по продажам не обзывали.
16 Дек'24 в 15:40 #591812upd^ к вопросу о цилиндрах )) Нельзя не согласиться со scaner1981 — бывают и такие сухари — об этом тоже писали после уже ответа на том же изначальном форуме ) и вообще по теории струн наша земля может иметь вид такого куска трубы… в общем, все подписи правильные. Хотя изначально автор топил против «сухаря» 🙂
16 Дек'24 в 16:58 #591819upd^ к вопросу о цилиндрах. У предмета бывает форма, бывает назначение. По форме цилиндр, по назначению сухарь. типа такого. А на рисунке всё в куче.
16 Дек'24 в 17:04 #591820Деталь может иметь официальное название «Ось», но если деталь передаёт момент, то с точки зрения механики — это вал. Ось служит только для фиксации положения вращающегося на ней элемента в пространстве.
А про винт и болт у нас был другой ответ: «Винт вкручивается в деталь, на болт накручивается гайка». О том и речь, что существуют личные ассоциации , навеянные опытом и спецификой обучения.
16 Дек'24 в 19:03 #591821на болт накручивается гайка
не факт, болт можно вкрутить в закладную гайку или в нарезанную резьбу. Не могут лежать рядом одинаковые болт и винт, если не знаешь, как их будут использовать.
16 Дек'24 в 21:52 #591822Если вы внимательно прочитаете предыдущий пост, то увидите фразу:»А про винт и болт у нас был другой ответ». И далее упомянуто, что это индивидуальная особенность преподавания в конкретном вузе, конкретной дисциплины. Та же история , что и с названием и техническим свойством. Деталь может иметь технические свойства отличные от коммерческого названия или названия детали в конструкторской документации. Именно названия, а не принятого в том же ГОСТ обозначения, основанного на отличительных свойствах.
17 Дек'24 в 13:49 #591851Винт вкручивается в деталь, на болт накручивается гайка
что мешает накрутить гайку на винт?
17 Дек'24 в 13:59 #591852Вы сообщений вообще не читаете?
17 Дек'24 в 14:33 #591853читал, просто интересно — вы своему преподавателю не задавали такой вопрос?
неужели никому в голову даже не пришло?
или мнение преподавателя аксиома, которую нельзя оспаривать?
хотя у узких специалистов в преподавании конечно бывают свои пули в голове,
иногда если спорить начнешь потом хрен сдашь
У нас в Политехе попадалось парочка таких17 Дек'24 в 14:38 #591854из этой же серии загадка специфическая, нефтяники не подсказывайте!
с точки зрения банальной эрудиции —
чем отличается нефтегазовое месторождение от газонефтяного?17 Дек'24 в 15:05 #591855Вот и именно… Тем более тот препод говорил: «На 5 я сам не знаю, так что выше 4 не рассчитывайте».
По поводу вопроса про нефть и газ: процентное соотношение?
17 Дек'24 в 15:08 #591856По основному и сопутствующему продуктам?
17 Дек'24 в 15:11 #591858«На 5 я сам не знаю, так что выше 4 не рассчитывайте».
слышал такое выражение от препода. Возникает много вопросов к его квалификации.
