Как высчитать сотки, если известно, что одна сторона 27 метров, вторая — 87 м., третья-24 м., четвертая — 82 м.
Побежите за транспортиром углы мерять? Постойте! На помощь приходит Бородач:
Формула Брахмагупты
Если сторона вписанного четырехугольника равны a, b, c, d, то его площадь может быть вычислена по формуле: S = корень из (p-a)(p-b)(p-c)(p-d) где p — полупериметр
абисняю:
Если a, b, c, d – длины сторон четырёхугольника,
– его полупериметр, а α – сумма его противоположных углов, то площадь S четырёхугольника равна
В качестве α здесь можно взять сумму любой из двух пар противоположных углов, результат от этого не зависит. В случае четырёхугольника, вписанного в окружность, эта формула принимает более простой вид:
это равенство и называется формулой Брахмагупты. Если четырёхугольник имеет и описанную и вписанную окружности, то формула становится совсем короткой: .
В указанном в начале случае площадь участка 21.5475 сотки
