В какую сторону крутится диск болгарки. А зажимная гайка?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › В какую сторону крутится диск болгарки. А зажимная гайка?
  • В этой теме 24 ответа, 21 участник, последнее обновление 1 год сделано ЗаецЗаец.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 25 всего)
  • #7840
    Диск крутится по часовой стрелке… Гайка должна закручиватся тоже по часовой или против?
    #104566
    Solo333Solo333
    гайка по часовой, ни разу не откручивалась, а совсем наоборот.
    #104567
    Гайка затягивается по часовой. Застопорите нормально вал и затяните. Чаще она не хочет откручиваться нежели слетает. Один раз пришлось разобрать всю голову у болгарки(заодно почистил и смазал), чтобы выкрутить, порвало диск и в процессе затянуло так, что согнул 2 ключа(хлипкие они какие то).
    З.Ы. Прежде чем работать болгаркой не поленитесь одеть защиту
    Фото несчастного случая с болгаркой 18+!! http://handsurg.org.ua/index.php?option=com_datsogallery&Itemid=26&func=wmark&mid=209
    #104569
    ))))))))))))))) Разве? ….. По часовой — гайка, а диск должен крутиться навстречу.
    Если конкретно закусит, разводным ключом можно открутить.
    #104570
    когда разобрал голову и с другого конца зажал в тисках, открутил только газовым ключиком
    #104571
    AdzhigaAdzhiga
    От закусывания помогают кружочки картонные, в большинстве случаев 99% токручиваю руками. Стопоришь кнопкой, и прям за диск отворачиваешь, проблем не было никогда.
    #104572
    Павел ЧСПавел ЧС
    А я слышал что сварные специально делают чтоб диск в другую строну крутился, только зачем? не знаю.
    #104573
    На болгарке ( на корпусе) выбита стрелка. Вот в какую она сторону показана — в ту сторону и крутится диск. И в ту сторону надо затягивать диск. Для этого достаточно просто рукой диск провернуть — всё гайка затянута На гайке правая резьба.
    Если искры летят на вас — то правая резьба и при ударе ( вырывании из рук болгарки) происходит автоматическая затягивание резьбы.
    Если искры идут от вас — диск при не полном затягивании — будет откручиваться. Чтобы избежать когда у вас болгарку из рук выбило и гайку заклинило — надо ставить между диском и гайкой картонную прокладку ( даже от пачки сигарет пойдет)
    #104574
    ~~Если искры летят
    Не зависит направление искр и направление резьбы на гайке.
    Я специально повернул защитный кожух и ручку перекрутил на другую сторону, что бы искры летели от девайса…
    #104575
    PavelRacingPavelRacing
    • село Дзержинское
    Тут что то изначально не так у топикстартера. Диск должен крутиться против часовой стрелки, и самозатягиваться, на маленькой болгарке диск всегда затягиваю только руками без помощи ключа, сам притягивается отлично.
    Даже специально поискал
    #104576
    АватарКонструктив Томск
    VitaliyVitaliy
    У меня было такое, даже диск слетал, но хорошо, что в конце остановки, и покатился по земле так .. страшновато.
    Думаю причина в повышенной вибрации из-зи износа редуктора или подшипников, 5 лет служила.
    Стали сильнее затягивать — помогло. Ну а потом накрылась болгарка
    #502386
    АраратАрарат
    Модификации прижимающих гаек
    Отдельные изготовители уделили серьезное внимание вопросу затянутого крепежного элемента у угловой шлифовальной машины и ликвидировали ее. Например, шлифмашинка компании DeWALT обладает усовершенствованным механизмом и зажимной крепежной деталью, которую свободно и стремительно можно отвернуть даже впоследствии продолжительного применения приспособления. Как и изготовители углошлифовальных машин, так и создатели прижимных гаек, также находятся в постоянном поиске. Знаменитая германская фирма AEG усовершенствовала прижимную крепежную деталь.
    В итоге применяя крепежную деталь данной компании, можно позабыть о дискомфорте, крепежный элемент отворачивается стремительно и без особых усилий, в какой угодно момент. И вам теперь не надо задумываться о том, каким образом освободить заклинивший круг либо то, что от него осталось. Все довольно просто: в быстрозажимную гайку от AEG вмонтирован особый упорный подшипник, который не даст возможность крепежной детали затягиваться самопроизвольно и заклинивать круг.
    Помимо фирмы AEG, имеется еще ряд торговых брендов, производящих и практикующих специализированные быстрозажимные крепежные элементы. Подобные крепежные детали подразделяются на 2 типа:
    • которые при любых условиях необходимо отворачивать ключом, но теперь не так подолгу и тяжело;
    • усовершенствованные, которые, даже если круг заклинит, дадут возможность отвернуть их при помощи пальцев.
    Преимущества и недостатки прижимных крепежных деталей
    Плавающий крепежный элемент
    В такой гайке нижний сегмент с верхним не находятся в зависимости между собой, вертятся сами по себе. Ее используют в углошлифмашинах взамен гайки типового образца. Преимущества подобной крепежной детали такие:
    • для отвинчивания ей не требуется специализированный ключ (сгодится обычный рожковый либо простой накидной);
    • круг не прижимается плотно, следовательно, зажимной крепежный элемент отворачивается свободно.
    Недостаток, наверное, лишь один – ее стоимость несколько выше типовой.
    Обычная гайка
    Практикуется в разных модификациях инструмента. Включается в комплектацию дешевых углошлифовальных машин. Преимущества крепежной детали:
    • добротно прижимает круг;
    • небольшая стоимость.
    Недостатки:
    • для отвинчивания требуется специально предназначенный ключ;
    • частенько самопроизвольно прикипает к кругу, и необходимы особое умение либо оснащение, чтобы ее отвернуть.
    Крепежный элемент суперфланец
    Специализированная гайка с движущимся внутренним элементом, сделана фирмой Makita. Преимущества:
    • дает возможность свободно снять круг как бы крепко его ни затянуло в процессе работы;
    • увеличивает КПД пользователя.
    Минус – стоимость существенно больше, чем у остальных крепежных деталей для углошлифовальных машин.
    Самофиксирующаяся гайка
    Замещает обычную крепежную деталь для зажима. Преимущества:
    • не требуется специального ключа для отвинчивания;
    • свободно демонтируется;
    • высокая стойкость к изнашиванию;
    • прочная.
    Недостатки:
    • довольно дорогостоящая;
    • может иной раз прикипать к кругу и в этом случае ее следует отворачивать как обычную.
    Крепежный элемент с автобалансиром
    Структура содержит подшипники внутри гайки. В процессе функционирования подшипники рассредоточиваются внутри уравновешивают вибрационные процессы. Преимущества:
    • шлифовальный диск работает на 50% долговременнее;
    • отсутствует вибрирование;
    • умножает моторесурс инструмента.
    Недостаток – большая стоимость.
    Выбор гайки (самые востребованные марки)
    Bosch SDS-clic
    Фирма Bosch знакома почти всем, она производит реально доброкачественный инструмент и неоднократно подтвердила собственную надежность в ходе улучшения электроинструмента. К примеру, их новация – быстрозажимная гайка SDS-clic. Она всех потрясала собственной перспективностью. Создатели, стремясь помочь снизить время смены шлифовочных кругов, абсолютно не создавали новые круги, а дали сократить время смены. Все совершается в один момент руками, без ключа, причем как затягивание круга, так и откручивание.
    Здесь надо следовать разметке новой крепежной детали SDS-clic и инструкциям.
    FixTec
    Многофункциональные быстрозажимные крепежные детали для углошлифовальной машины, которые гарантируют надежное закрепление круга и отсутствие опасности при эксплуатации инструментария. Используются на шпинделе, самой ходовой резьбой М14. Рекомендовано использование оборудования диаметром до 150 миллиметров, а в конечном счете пользователи результативно используют FixTec даже на углошлифмашинах под диаметр круга 230 миллиметров.
    Плюсы таковы.
    1. Стремительная смена оборудования, меньше 12 сек.
    2. Предохранитель от заклинивания круга.
    3. Затягивание и съем без спецключа.
    4. Отверстия под ключ для неожиданных моментов.
    5. Многофункциональность использования на болгарках подавляющей массы изготовителей. Применяется на самых ходовых видах кругов диаметром до 150 миллиметров, толщиной 0,6 – 6,0 миллиметров.
    MAKITA 192567-3
    Многофункциональная быстрозажимная гайка для УШМ. Посредством ее работник способен бойко и без применения вспомогательных приспособлений закрепить круг. Данная гайка совместима с дисками любого размера – от 115 до 230 миллиметров. Типовая резьба (М14) дает возможность ставить самозажимную крепежную деталь на углошлифмашинку разных фирм.
    О быстрозажимной гайке BOSCH на шлифовальную машину смотрите в следующем видео.
    #525458
    АватарIshtar
    Надо один раз запомнить простое правило: металлическим кольцом (то есть, как правило, картинкой) ставить вниз, к болгарке!
       В центре круга (отрезного либо шлифовального) находится кольцо из оцинкованной стали, имеющее по окружности четыре пробитых отверстия, как правило, с вмятыми вниз краями, для воспрепятствования проворачиванию этого кольца относительно абразива. Внутренний край кольца заворачивается внутрь круга, в его центральное отверстие, и заканчивается вровень с противоположной поверхностью круга, не выходя на неё.
    При производстве кругов кольцо наклёпывается во время прессовки диска сверху, уже после того, как весь пирог из сетки и абразива сформирован.
    Кольцо, как правило, находится со стороны этикетки круга. Однако есть круги, в которых кольцо выходит на обе стороны круга, а на некоторых кругах с утопленной серединой, оно расположено только со стороны, противоположной этикетке, и находится с утопленной стороны. То есть, производители лепят кольца по разному. Хотя, надо признать, большинство чашечных кругов всё же имеют кольца на выпуклой стороне, что «какбэ намекаэ», что предпочтительнее всё же ставить диски кольцом вниз, к болгарке.
    История возникновения вопроса.
    В самом начале, после покупки болгарки, я интуитивно поставил круг этикеткой наружу. На том кругу металлическое кольцо в центре тоже было напрессовано со стороны картинки. Так и пилил, и проблем не испытывал. Но затем у меня появился круг чашечной формы (с утопленным центром), и в нём картинка и кольцо были на выпуклой стороне. Я поставил его картинкой наружу, и оказалось, что круг скребёт по защитному кожуху. Пришлось круг перевернуть. Вот тогда у меня и возник этот вопрос впервые…На днях, просматривая ролики про инструменты в YouTube, я наткнулся на обсуждение этого вопроса, и решил таки выяснить для себя, как же всё таки правильно ставить круг? Как я уже упоминал выше, мнения в Интернете по этому вопросу разделились поровну.
    Конструктивные особенности
    Итак, что мы имеем.
    1. Кольца на круги, в том числе, и на чашечные, лепятся с разных сторон, хотя чаще они бывают на выпуклой стороне и со стороны этикетки.
    2. На кругах не указывается направление их вращения.
    Далее внимательно посмотрим на нижнюю шайбу и гайку, между которыми крепится диск на валу болгарки:
    Слева шайба, которая одевается на вал. Имеет ребристую поверхность и резиновое кольцо у внутренней кромки. Справа гайка, имеет хотя и не полированную, но довольно гладкую поверхность, которой на фото лежит вверх. Круг должен зажиматься между этими поверхностями.
    Сначала я подумал, что ребристая поверхность шайбы будто создана для зацепления абразива, а гладкая гайка должна хорошо скользить по кольцу, чтобы можно было легко затянуть её. Но немного смущало резиновое кольцо, которое явно было сделано для того, чтобы цеплять гладкую поверхность, и наверняка портилось бы, если к нему часто приходилось бы прижимать острый с заусенцами край отверстия со стороны абразива.
    Я попробовал и так, и так вставить диск между шайбой и гайкой, и руками покрутить детали, чтобы понять, в каком случае какая деталь лучше цепляется за диск. Так вот, шайба с рёбрами и резинкой в любом случае цепляет диск лучше, даже за кольцо, а вот гайка скользит даже по абразиву. То есть, предыдущее предположение не оправдалось.
    Также есть нюанс. Прижимная поверхность быстрозажимной гайки имеет существенный люфт относительно своей резьбы, что позволяет ей прижимать круги, даже если на их поверхности имеются неровности абразива. В этом случае, такой диск прижмётся ровно. Если же его перевернуть, то он ляжет абразивом на опорную шайбу под некоторым углом, и у него возникнет поперечное биение. Это существенный аргумент в пользу установки круга кольцом вниз, к опорной шайбе.
    Круг на опорную шайбу легче одевать кольцом, поскольку со стороны абразива бывают заусенцы, препятствующие свободному надеванию отверстия на шейку шайбы.
    Что говорят инструкции
    Не в каждой инструкции этот вопрос освещается, но вот, например, в инструкции к болгарке Metabo WP 850 чёрным по белому написано:
    Также во всех инструкциях для болгарок Metabo приведены соответствующие рисунки:
    Ну и основной рисунок на обложках всех инструкций болгарок Metabo тоже какбэ намекаэ:
    Заключение
    Круг ставится этикеткой (металлическим фланцем) вниз, к болгарке.
    #525475
    mob123mob123
    • Березкино
    самый дешево-опасный круг на фото
    #525477
    Луга? Вроде все рабочие ими пилят 🙂
    #525507
    theCuttheCut
    На колу мочало, начинай сначала. )))
    #525659
    АватарАлтайКрай
    Сварные  переверачивают болгарку вверх ногами, т. е.  по продольной оси на 180 градусов — и диск будет вертеться в другую сторону
    У всех нормальных болгарок для достижения этого эффекта как раз и устроена резьба для крепления боковой ручки — с двух сторон.  Я думал это для левшей, а не для сварки.
    А в чем прикол для сварки?
    #564154
    NestorNestor
    • Аркашево
    Что-то так и не уловил почему определенной стороной диск устанавливать нужно. Использую в основном диски «Луга», со стороной установки никогда не парился, но в основном картинкой наружу. А вообще болгарка опасный инструмент и стараюсь работать ею максимально аккуратно. Бывало и куски небольшие откалывались, выровняв диск продолжаешь, но это если небольшой скол. Один раз было что диск загнуло, тут уж ясен пень замена.
    #564171
    не уловил
    здесь не надо улавливать, это философия. У каждого своя.
