Расперло опалубку. Как исправить?
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Расперло опалубку. Как исправить?
2 Окт'14 в 16:09 #109496
Я брал фрезер для деревяшек, фреза ласточкин хвост…выбираешь несколько параллельных полосок на каждой плите…после заливки держится хорошо
2 Окт'14 в 16:11 #109497Еленка
Там где полез бетон, получилось типа полукруглой полки в подвальной стене: теперь это полочка
для бензоинструмента — ключи, горючее, масло, и т д….
Приходите на чай, посмотрите
2 Окт'14 в 16:27 #109498Точно.. А я то думал, чем так сделать..
2 Окт'14 в 16:55 #109499ЭППС к бетону слабенько прилипает даже к "Стирексу" каторый весь в дырочку))
2 Окт'14 в 17:17 #109500какая то действительно картонная опалубка из 25-ки то да и брусочки смешные, такую опалубку, разе что, пёрьев насыпать — тогда не разопрет.
а все от чего — нету у народа простцкой программулины, шобы нагрузки посчитать, и какой то авось у народа совсем игрушечный
хорошо что из картона с карандашами опалубку не сделали
Еще в опалубке саморезы — зло, они резко и почти разом лопаются и настает полный всеобщий капец, ИМХО гвози. И опалубку можно было шпильками стянуть с шаёбочками, но, как кто то тут выразился, будет новая неизведанная беда — мостик корозии металла, про мегаdeath никто не говорил, может то ж приедет
3 Окт'14 в 01:21 #109501Интересное решение
3 Окт'14 в 01:28 #109502Я собирал опалубку полностью на саморезах 70-ка, ниодин не "лопнул".
3 Окт'14 в 01:32 #109503У нас саморезы тоже не лопались, где-то их вырывало из досок, но такое и с гвоздями могло произойти.
3 Окт'14 в 01:42 #109504Я делал. Но высота была всего полметра… Ничего не расперло и брусков было без фанатизма…
3 Окт'14 в 01:44 #109505Это я выразился.. Но не про шпильки.. А про поперечные желёзки,Если на них лежит ппродольная арматура.. И это ИМХО.. В таком случае стеклопластиковые-бы поперечины/стяжку — и на нах класть чего надо..
Програмулина есть(файлик excel!
) Кто бы пользовался.легко находится поисковиком3 Окт'14 в 02:32 #109506Я всю опалубку собирал на саморезы, только есть принципиальная разница с какой стороны и под каким углом вкручены саморезы…
доскам уже 7 лет, которые с опалубки, я их до сих пор использую.
3 Окт'14 в 02:38 #109507Можно опалубку и из 20ки сделать; шаг стоек только уменьшать и мельчить. Но это беспонтово. Лучше из 50 (40) замутить нормальный конструктив с полиэтиленом. Доски будут как новые. Саморезы рулят по технологичности. Аккуратно и с запасом если сделать, то никаких траблов не будет.
3 Окт'14 в 04:12 #109508+1 Себе такую же взял, удобно и быстро. зачетный массажер
Царапать ЭПС ножовкой — отстой
3 Окт'14 в 17:45 #109509я собирал опалубку из щитов ДСП, найденных по помойкам )) скручивал обычными саморезами черными 65-кой, углы дополнительно усиливал уголками из гипсокартонного профиля (в итоге думаю это было лишним). Нигде ничего не выперло и не треснуло, не вырвало и не протекло как же это возможно? А просто опалубка была для бурозаливных свай 40х40 см, и бетона в опалубке было на 30-40 см
3 Окт'14 в 17:47 #109510у меня месяц полежали ДСП на земле (стелил) — намокли, стали мягкие.. забраковал пока.. может при заливке пригодятся (тьфу-тьфу-тьфу)
3 Окт'14 в 17:57 #109511а что это? в какой серии искать? а то мне квадратов 100 надо обработать..
P.S. можно было и 50-ку на опалубку.. но тяжелее таскать, дороже (объём*2), и хранить потом где-то.. не ровен час — попортятся или ещё чего..
свою дюймовку я вообще взял по 4500 (2 куба) — фактически цена дров.. а в 50-ке это было-бы 4 куба по 6700 (но экономия на стойках-подпорках).. однако 15тыс разница.. я лучше потом куплю.. и так всё заставил вокруг..
4 Окт'14 в 01:14 #109512У меня, когда заливали опалубку, то в одном месте не выдержала стяжка… и начало распирать и ломать всё…. я руками держал опалубку, пока её укрепляли… В итоге, теперь в этом месте самый крепкий кусок фундамента.
4 Окт'14 в 01:50 #109513Там где полез бетон, получилось типа полукруглой полки в подвальной стене: теперь это полочка … для бензоинструмента — ключи, горючее, масло, и т д….
)))))))))))))))))))))) Давеча осенила мысль: — это же клево! Так можно целую стену с полками креативными сделать )))))))))))))))))))))) представляете? Идем эдак от низа. Ставим доски тонкие, зажимаем края и льем бетон. А доски зажимаем в разных местах. Получается набор волнистых полок; разной толщины и высоты )))))))))))))))))))))))
4 Окт'14 в 01:58 #109514Заливал 1,8 м, ширина 0,3, тес 25, стойки 100 на 50, плашмя, стягивал проволокой 1мм, вдвойне, в середине и вверху. Ничего не расперло, даже, наоборот, верх получиля чуть поуже. Но порвало низ. Лопнули 2 стойки.Выбирайте стойки без сучков!!!
4 Окт'14 в 03:47 #109515намокшие-разбухшие-размягшие ДСП уже никуда не пойдут.. можно выбрасывать. Даже стелить их, имхо, не стоило — скользкие они…
