Раз два в месяц улавливаю запах газа возле котла. Это нормально?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Раз два в месяц улавливаю запах газа возле котла. Это нормально?
3 Фев'22 в 01:03 #8209
БорЛеоГость- Пригород
Котел Бакси.. ошибок не показывает, все норм. Так же есть датчик улавливания газа (работал, ПРОВЕРЯЛ) с клапаном закрытия газопровода, он молчит. Т.е. концентрация с точки зрения датчика незначительная. Но органолептически ощущается.
Помещение котельной небольшое (метра 2 кв)
Это нормально?
****** Исходя из того, что включается N-раз в день (подогрев разогрев… + бойлер водянной) — может иногда бывают сбои при розжиге? Похоже на количество газа когда плитку открываешь, что б поджечь. Все равно сколько-то газа выходит в помещение.
С другой стороны бывает неделями ни капли газа в котельной… и вот иногда запах. Немного. Это допустимо? (учитывая что котельная обязательно должна быть оборудована вытяжкой).
Поделитесь своим опытом.
3 Фев'22 в 09:26 #540273Вызывать 04 не пробовали?
3 Фев'22 в 11:48 #540287Да тут скорее к психиатру обращаться надо, а не к газовикам ))
Приезжали раз — конечно ничего не нашли, я ж говорю так бывает нечасто, иногда.
3 Фев'22 в 12:25 #540294Больше всего вредных выбросов образуется в момент розжига. Это происходит за счет неполного сгорания топлива. По умолчанию минимальное время работы горелки обычно составляет не менее одной минуты — а за это время газ выходит.
Поинтересуйтесь, есть ли на вашем котле функция — разгрузка пуска. В момент первого (холодного) включения котла или после его длительного простоя в топке обычно наблюдается усиленное образование конденсата. Как правило, это смесь кислот, разрушающе действующих на внутренние элементы устройства. Именно для устранения такого неприятного явления многие системы управления и позволяют производить пусковую разгрузку.
Суть её заключается в том, что непосредственно в момент включения отопления циркуляционные насосы ещё не работают, поэтому находящийся в котле теплоноситель достаточно быстро нагревается до 40-60°С. Именно этот диапазон считается безопасным в смысле образования конденсата, а значит, время вредного воздействия последнего существенно сокращается. По достижению нужной температуры включаются насосы отопительных контуров и система начинает работать в заданном режиме.
3 Фев'22 в 14:34 #540317У меня такая же ситуация, запах улавливаю. Клапан не срабатывает, но рабочий (газовики проверяли несколько месяцев назад)
3 Фев'22 в 14:58 #540329Так воняет не газ, а одорант, который добавляют для запаха. В какие-то моменты он может не сгорать а выходить и вонять, например при запуске котла.
ИМХО
3 Фев'22 в 23:16 #540347Актуальная тема. У меня большой напольный котёл когда запускает работу, то еле еле тоже чувствуется запах только в тот момент когда заходишь в котельную, а если дождаться второго цикла запуска, то уже солжно почувствовать этот запах.
Клапан поставили осенью газовики, прежний житель почему-то отключил клапан, может от того что сломался… Да и в доме в целом не чувствуется этот запах, возможно потому, что переделал вентиляцию в котельной, так чтобы она работала + поставил КИВ для приточки — всегда в открытом состоянии.
Клапан рабочий — газовики проверяли при установке и после включения он ни разу не срабатывал.
30 Дек'24 в 11:26 #592285Час назад начал пищать датчик газа, стоит 2 датчика, 1 светится авария и пищит другой работает как обычно, запаха газа тоже нет, подачи газа естественно нет. Что делать?
30 Дек'24 в 13:43 #592300Топать в магазин за новым. Эти датчики не вечные, во многих из них блоки питания умирают. У меня уже два сдохли
30 Дек'24 в 16:13 #592305Топать в магазин за новым. Эти датчики не вечные, во многих из них блоки питания умирают. У меня уже два сдохли
а зачем два вообще?
30 Дек'24 в 17:31 #592306Бывают наборы, один СО контроллирует, второй СН
30 Дек'24 в 17:52 #592307а зачем два вообще?
Два блока питания сменил в смысле. Датчик один.
31 Дек'24 в 22:57 #592320Были с Томск газа. Сказали один на газ второй на дым. Газовый на потолок, дым 1.5 метра от пола.
