Раз уж все электрики: почему розетки нельзя подключать последовательно?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Раз уж все электрики: почему розетки нельзя подключать последовательно?
Помечено: электричество
28 Фев'18 в 01:54 #61311Ромашкин wrote:Komissar wrote:Terran wrote:
Вопрос ))
Необходимо подключить вокруг дома 5 светодиодных прожекторов по 50ватт, подскажите как их лучше подключить? Я хочу узнать — как правильно сделать — подключить к одному общему проводу с вилкой или сделать для каждого прожектора свой провод с вилкой?
(Стоять прожектора будут в ряд, но проводов жалко — много покупать, Жаба просит решения с одним проводом)
5*50=250 вт. ИМХО 2жилы(многожилки)*0,75 кв мм хватит, причём от одной "розетки" подключить паралельно.
А как это технически сделать — разрезать провод на 5 частей и делать 10 тройных скруток
или
зачищать жилы через равные промежутки… а потом обматывать? или есть какие-то клемники на проходящий провод?
… как это сделать по госту?
Про ГОСТ не скажу, могу только — "мы всегда так делаем", т.е. как бы делал я.
Для себя планирую кинуть кабель вдоль границы и наставить розеток для подключения электродевайсов. Буду кидать 3*1,5 многожильный. Попробую разрезать изоляцию, потом паяльником зачистить провод (не разрезая), оголёные провода почистить и вставить под зажим или скрутка с пропайкой отводов к розетке, если совсем обленюсь, тогда разрежу провод, зачищу концы и розетка/выключатель будут распредкоробками.
28 Фев'18 в 03:19 #61312На проходящий провод есть клемники. Китайские (защелкиваются); кто то выкладывал в теме про Али. Это слаботочные. А сильноточные — сжим ответвительный.
Но делается все проще: режется провод и выткается в ВАГу. И к нему притыкаются другие. 5 секунд делов. Не надо ничего паять.
28 Фев'18 в 03:47 #61313Ury wrote:У меня на столбе в 10 метрах от дома висит 50-ти ваттный светодиодный прожектор и светит в окна так, что в доме ночного светильника не надо! Сейчас бы повесил поменьшеваттнее.
немудрено))) на днях считал по СНиПу фонарики на освещение улиц сельских поселений… ну там если попасть в диаграмму — 50 Вт при расстоянии между опорами метров 30… а если за окном да в глаз…. это уже пытка))))
28 Фев'18 в 03:57 #61314Komissar wrote:Ромашкин wrote:Komissar wrote:Terran wrote:Вопрос ))
или
а зачем такие сложности с пайкой? на такие смешные токи ВАГИ самое лучшое решение, вот меня больше смущает многожила, не рассыпится ли ее изоляция на морозе?
у меня вдоль забора 2×2.5 АВВГ (алюминий). 3 жилу заземление в даном случаи считаю излишним, так как обычно все "садовые" электроприборы имеют пластмассомый корпус и тольку от него не будет. Каждые 30м розетки ip 54 . в розетках 3 контактные ваги 2273.
4 Мар'18 в 06:39 #61316Я немного про другое. Решил собрать удлинитель на КГ-ХЛ, прикупил наконечники, клещи обжимные уже есть. Первый раз работал с клещами, товарищи — рекомендую! Светильники под кухонными шкафчиками подключал кабелем ПВС (? название не знаю, но провод многожильный) так же с наконечниками, кстати, которые хорошо подходят к ВАГам, — соединял нулевые провода.
