Размеры и стандартные требования к газовой котельной.
ИмхоДом Форумы коммуникации и отопление Размеры и стандартные требования к газовой котельной.
  • В этой теме 38 ответов, 17 участников, последнее обновление 6 лет сделано РачиславРачислав.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 39 всего)
  • #9889
    trd55trd55
    • Тимирязево
    Котельная располагается в цоколе, пока общее помещение 40 м2. Сейчас начинаю класть перегородки в цоколе и необходимо отделить котельную. Окно на улицу 1х0,5 то есть 0.5м2. Получается что под размер окна я могу сделать котельную только 6м2 размером 1,9х3.3м.
    Если сделаю размером например не 6 а 12м2 при том же окне, газовики завернут?
    Или если оставлю 6 м2 то хватит ли этой площади, за стенкой тогда получится второе помещение той же площади из которого можно сделать например бойлерную и часть оборудования перенести туда.
    #163037
    UryUry
    • Барнаул
    Я нарыл: окно в котельной цокольного этажа должно иметь площадь ОСТЕКЛЕНИЯ (не оконного проёма!) минимум 0,8 м. кв.. И ещё есть формула расчёта этой площади об ОБЪЁМА!!! котельной. Но минимум 0,8 м.кв..
    #163038
    А сама котельная какой площади должна быть?
    #163039
    trd55trd55
    • Тимирязево
    У меня именно площадь остекления получается 0.5м2, сам проем 110х60см. Про 0.8 м2 для цоколя первый раз слышу, хотелось бы узнать у кого котельная в цоколе уже работает.
    Про мин. Площадь кажется требований нет, а вот мин. Объём 15м3. Размер окна мин. 0.03 от объёма, то есть минимум 0.45м2
    #163040
    ЗлобныйЗлобный
    Слава, я же тебе по весне говорил про 0.8 м2 (остекление) …. видимо ты не придал значение этому …. перфоратор и проём увеличивать )))))
    #163041
    trd55trd55
    • Тимирязево
    Да у меня окошки в цоколе еще два года назад заложены были) Так что суетиться с расширением уже поздно, тем-более оштукатурены даже жалко долбить, только если совсем прижмет.
    А про 0.8м2 я даже и не помню что-ты говорил, у меня как т в голове отложилось что  0.03 от объма и все.
    Меня сейчас больше интересует какого размера котельную отделить, в понедельк кладут перегородки в этой части цоколя и надо определиться сколько делать, я хотел сделать 6.5м2 как раз под размер проема 0.5м2, а теперь даже и незнаю, если проем минимум 0.8, т оможет тогда и котельную увеличить до 13м2….
    #163042
    Все очень просто. Мин. высота потолка — 2м., Мин. объем котельной — 8м3. Мин. площадь остекления — 0,03м2 на 1 М3 объема котельной. Площадь остекления считается от объема.
    #163043
    GIDIGIDI
    А можно вопрос, в газ котельной устанавливать бак с водой, бойлер и тд. можно?
    #163036
    ruslan8ruslan8
    я точно не знаю можно или нет, но у знакомых в современном котедже в котельной вся обвязка:
    1. два газовых котла (один резервный, его включали в морозы так как основной по какой-то причине выдавал ошибку и отключался)
    2. резервный эл. котёл
    3. первичный фильтр от грубых частиц из скважины
    4. большой пластиковый бак для воды (точно объём не знаю, но примерно 1 — 2 куба)
    5. насос с бачком
    6. вся обвязка отопления
    #498994
    ЯнЯн
    Резюмирую все требования к газовой котельной на 2020 год.
    1.Котел
    Настенный газовый котел в топочной должен находится не менее чем в 20 мм от стен (задней и боковой), сделанных из несгораемых материалов.
    Стены из трудносгораемых материалов, дополнительно должны быть изолированы несгораемыми материалами, которые не поддерживают горения и распространение пламени. Котел в этом случае, находится на расстоянии 30 мм от стены. Изоляция должна выступать за габариты оборудования на 100 мм по бокам и на 0.7 м сверху.
    Если газовый котел ставится на пол с деревянным покрытием, то его необходимо изолировать несгораемыми материалами. Предел огнестойкости материала — не менее 45 мин. Изоляция пола должна выступать за габариты корпуса оборудования не менее, чем на 100 мм.
    2. Как должна вентилироваться топочная с газовым котлом?
    Вытяжка должна обеспечить трёхкратный воздухообмен в помещении за 1 час.
    Приток равен объёму вытяжки + воздух необходимый для горения газа.
    3. В какую сторону должна открываться дверь из топочной?
    Дверь из помещения, где установлен газовый котёл, должна открываться наружу.
    4. Окно какого размера нужно установить в топочной?
    Окно в топочной делается из расчета — площадь остекления, а не всего окна с рамой, не менее 0.03 кв. м на 1 кубический метр объёма помещения. Причём конструкция окна должна отвечать требованиям изложенным в ГОСТ Р 56288«Конструкции оконные со стеклопакетами легкосбрасываемые для зданий». Если кратко, то окно, в случае взрыва газа в топочной и воздействия взрывной волны должно, под воздействием давления, открыться наружу. Например, створка проворачивается вокруг своей оси, или стеклопакет, или рама со стеклопакетом смещается — выпадает наружу.
    5. Где нельзя размещать газовые котлы?
    Не разрешается устанавливать газоиспользующее оборудование в ванных комнатах и санузлах.
    6. Можно ли установить газовый котел в цокольном этаже?
    В СП 402.1325800.2018 написано, что теплогенераторы, работающие на природном газе, можно размещать в цокольных и подвальных этажах жилых домов.
    7. Можно ли установить газовый котёл на кухне, если там уже стоит газовая плита?
    На кухне можно установить и газовую плиту, и повесить на стену современный газовый котел, например, конденсационный, который отлично сочетается с низкотемпературными системами отопления — жидкостным теплым полом.
    Но есть ряд важных ограничений:
    Если на кухне установлена двухкомфорочная газовая плита и газовый котел с закрытой камерой сгорания, объём помещения должен быть не менее 8 м³, при высоте потолков не менее 2.2 м.
    Если на кухне установлена четырёхконфорочная газовая плита, согласитесь, так поступают в большинстве случаев, и ставится газовый котёл с закрытой камерой сгорания, то объём помещения должен быть не менее 15 м³.
    Если на кухне стоит газовая плита и висит газовый котёл с открытой камерой сгорания, то к вышеозвученным объёмам помещений прибавляется еще 6 м³.
    Кухня должна проветриваться, с помощью вытяжной системы, через окно с форточкой. Если кухня имеет дверь, то между ней и полом делается зазор, для притока воздуха, площадью не менее, чем 0.02 кв. м.
    8. Объём топочной должен быть не менее 15 м³ .
    В СП 402.1325800.2018 есть пункт 5.5. Если кратко, то там сказано — объём топочной должен быть не менее 15 м³, при высоте потолка не меньше, чем 2.5 м.
    9. Высота потолков 2.5 .
    Из-за изменений с СНиПах и Сводах Правил разных редакций и разных лет, возникает путаница, какой должна быть высота потолков в топочной. Обратимся к СП 402.1325800.2018. В нём говорится, что высота потолка в отдельном помещении, где установлен газовый теплогенератор, должна быть не менее, чем 2.5 м при условии эксплуатации котла с открытой камерой сгорания.
    10. Газовая котельная, бойлерная и топочная — определения.
    а)Котельная — это  отдельно стоящий объект, где находится инженерное оборудование, которое, вырабатывает тепло для многоэтажных жилых домов и комплексов, а также зданий коммерческого и промышленного назначения.
    б) Топочная — индивидуальное помещение, где находится газовый теплогенератор, вырабатывающий тепло для частного дома.
    в)Бойлерная — подогрев воды
    г) в СП 402.1325800.2018 есть  теплогенераторная — отдельное нежилое помещение, где установлен котел и дополнительное инженерное оборудование.
    11. Чем руководствоваться при проектировании топочной
    При проектировании и строительстве котельной ориентируйтесь на СП 402.1325800.2018 «Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления». Актуальная редакция Свода Правил была введена 6 июня 2019 года.
    Ничего не забыл?
    #499000
    1. Топочных не существуют. Есть только теплогенераторные и котельные, все что до 360 кВт, теплогенераторные.
    2. СП 281.1325800.2016 предъявляет еще и свои требования к помещению теплогенераторной.
    3.  Согласно СП 281.1325800.2016 в ИЖС теплогенераторные могут быть только пристроенными, что исключает вариант с устройством теплогенераторной в цоколе.
    #499002
    ЯнЯн
    Получается что в СП 402.1325800.2018  топочных нет? А вроде встречал.. пойду поищу )
    #499056
    AgarAgar
    Т.е., в индивидуальном доме в подвале нельзя, а в когда с соседями — можно?
    #499057
    Что?
    #499068
    PanskiPanski
    • Корнилово
    Тоже не понял, какая тут связь
    #499076
    AgarAgar
    Поясню: «Согласно СП 281.1325800.2016 в ИЖС теплогенераторные могут быть только пристроенными». Вопрос: не в ИЖС (в доме с не одним хозяином) это требование не работает? Не в ИЖС можно в цоколе?
    #499084
    Да, но в зависимости от класса здания., смотрите пункты 5.6-5.8
    #499114
    AgarAgar
    И что в этих пунктах? Разрешение на взрыв одних и запрет для других? Или газ взрывается в зависимости от того, что написано в Жилищном кодексе?
    #499126
    Ну вообще этот СП распространяется на все теплогенераторные, для дровяной и угольной теплогенераторной теперь те же требования.
    5.6 Встроенные теплогенераторные допускается проектировать для зданий функциональной пожарной опасности Ф2 (кроме Ф2.1 и Ф2.2); Ф3 (кроме Ф3.1, Ф3.2); Ф4 (кроме Ф4.1, Ф4.2); Ф5 (кроме зданий категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности).
    Размещение встроенных теплогенераторных под помещениями общественного назначения (фойе и зрительными залами, торговыми помещениями магазинов, классами и аудиториями учебных заведений, залами столовых, ресторанов, раздевальными и мыльными бань, душевыми и т.п.) и под складами горючих материалов не допускается.
    Встроенные теплогенераторные, в том числе в блочном исполнении, следует выделять противопожарными стенами 2-го типа и перекрытиями 3-го типа.
    5.7 Пристроенные теплогенераторные допускается проектировать для зданий функциональной пожарной опасности Ф1 (кроме Ф1.1 и Ф1.2); Ф2 (кроме Ф2.1 и Ф2.2); Ф3; Ф4 (кроме Ф4.1, Ф4.2); Ф5.2 (кроме складов категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, за исключением складов топлива для теплогенераторных и зданий автостоянок).
    Здания пристроенных теплогенераторных, в том числе в блочном исполнении, следует выполнять не ниже степени огнестойкости III класса конструктивной пожарной опасности не ниже С1*.
    Стена здания, к которой пристраивается теплогенераторная, должна отвечать требованиям, предъявляемым к противопожарной стене 2-го типа, а перекрытие теплогенераторной должно выполняться из негорючих материалов.
    5.8 Крышные теплогенераторные допускается проектировать для зданий функциональной пожарной опасности Ф1 (кроме Ф1.1 и Ф1.2); Ф2 (кроме Ф2.1 и Ф2.2); Ф3; Ф4 (кроме Ф4.1, Ф4.2); Ф5 (кроме категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности).
    Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
    1) Ф1 — здания, предназначенные для постоянного проживания и временного пребывания людей, в том числе:
    а) Ф1.1 — здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций;
    (пп. «а» в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
    (см. текст в предыдущей редакции)
    б) Ф1.2 — гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов;
    в) Ф1.3 — многоквартирные жилые дома;
    г) Ф1.4 — одноквартирные жилые дома, в том числе блокированные;
    2) Ф2 — здания зрелищных и культурно-просветительных учреждений, в том числе:
    а) Ф2.1 — театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с трибунами, библиотеки и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях;
    б) Ф2.2 — музеи, выставки, танцевальные залы и другие подобные учреждения в закрытых помещениях;
    в) Ф2.3 — здания учреждений, указанные в подпункте «а» настоящего пункта, на открытом воздухе;
    г) Ф2.4 — здания учреждений, указанные в подпункте «б» настоящего пункта, на открытом воздухе;
    3) Ф3 — здания организаций по обслуживанию населения, в том числе:
    а) Ф3.1 — здания организаций торговли;
    б) Ф3.2 — здания организаций общественного питания;
    в) Ф3.3 — вокзалы;
    г) Ф3.4 — поликлиники и амбулатории;
    д) Ф3.5 — помещения для посетителей организаций бытового и коммунального обслуживания с нерасчетным числом посадочных мест для посетителей;
    е) Ф3.6 — физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивно-тренировочные учреждения с помещениями без трибун для зрителей, бытовые помещения, бани;
    ж) Ф3.7 — объекты религиозного назначения;
    (пп. «ж» введен Федеральным законом от 29.07.2017 N 244-ФЗ)
    4) Ф4 — здания образовательных организаций, научных и проектных организаций, органов управления учреждений, в том числе:
    (в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
    а) Ф4.1 — здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций;
    б) Ф4.2 — здания образовательных организаций высшего образования, организаций дополнительного профессионального образования;
    (пп. «б» в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
    в) Ф4.3 — здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов;
    г) Ф4.4 — здания пожарных депо;
    5) Ф5 — здания производственного или складского назначения, в том числе:
    а) Ф5.1 — производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские;
    Соответственно не в ИЖС в цоколе можно располагать теплогенераторную в
    в) Ф3.3 — вокзалы;
    Согласно СП 402 на не ИЖС не действует, там свои требования по вводу газа.
    Но самое интересное что СП 281 запрещает то что разрешено СП 62
    5.1.6* Вводы газопроводов в здания следует предусматривать непосредственно в помещение, в котором установлено газоиспользующее оборудование, или в смежное с ним помещение, соединенное открытым проемом.
    Допускается предусматривать вводы газопроводов в кухни квартир через лоджии и балконы при условии отсутствия на газопроводах разъемных соединений и обеспечения доступа для их осмотра.
    Не допускаются вводы газопроводов в помещения подвальных и цокольных этажей зданий, кроме вводов газопроводов природного газа в одноквартирные и блокированные дома и производственные здания, в которых ввод обусловлен технологией производства.
    Газовики разрешают размещать в ИЖС и промке газ в цоколе (опять же цоколь это не подвальный и не подземный этаж)
    А в остальных здания как раз газ и так запрещен в цокольных, подвальных и подземных этажах, так что не беспокойтесь, в других местах газ в подвале не взорвётся, его туда и не заведут.
    #499129
    СП 281.1325800.2016 Установки теплогенераторные мощностью до 360 кВт, интегрированные в здания.
    «Свод правил разработан впервые и содержит правила проектирования, строительства и эксплуатации автономных теплогенераторных теплопроизодительностью до 360 кВт, получающих все большее распространение, особенно в малых городских и сельских населенных пунктах, как для жилой, так и для социальной и производственной сфер.»
    Этот СП для городских и сельских котельных. Причем тут ИЖС?
