Размеры и стандартные требования к газовой котельной.
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Размеры и стандартные требования к газовой котельной.
Помечено: газ
29 Янв'20 в 14:24 #499133
Потому что ИЖС входит в жилую сферу. Потому что СП описывает требования к теплогенераторным пристраиваемым к ИЖС (Ф1.4) и располагаемым на крыше ИЖС согласно п 5.7 и 5 .8.
Потому что котельные это от 360 кВт и СП 89.
29 Янв'20 в 15:09 #499137Не хочу разбираться в этом потоке сознания. Посоветую лишь перечитать весь этот СП внимательно, а не только классификацию функциональной пожарной опасности зданий.
29 Янв'20 в 15:14 #499140Могу посоветовать сделать аналогично.
29 Янв'20 в 23:27 #499157Так можно в цоколе или нет, если над цоколем две квартиры?
30 Янв'20 в 06:54 #499169С точки зрения газовиков (СП402) можно, с точки зрения Сп281 можно, я думаю сейчас газовики местные еще принимают такое.
30 Янв'20 в 13:06 #499214Понятно.
3 Фев'20 в 11:37 #499414А если все на кухне — то к кухне будут такие же требования как к котельной?
3 Фев'20 в 11:49 #499420На кухни СП 281 не распространяется, там только требования СП55, СП62, СП402, СП 42-102-2004 и можно ещё почитать, но он рекомендательный СП 31-106-2002.
3 Фев'20 в 15:52 #4994371. Топочных не существуют. Есть только теплогенераторные и котельные, все что до 360 кВт, теплогенераторные. 2. СП 281.1325800.2016 предъявляет еще и свои требования к помещению теплогенераторной.
т.е. есть теплогенераторные, котельные и ….кухни?
3 Фев'20 в 18:16 #499454Да
8 Июн'20 в 15:53 #507290в растерянности.
все-таки каким документом регламентируются требования к газовым котельным в ижс?
в частности меня интересует высота помещения при расположении в цоколе — где-то вижу 2,5м, где-то не менее 2м.
по объему помещения и площади остекления вроде расхождений нет — не менее 15м3 объем и не менее 0,8м2 площадь остекления при 0,03м2 на каждый куб помещения.
8 Июн'20 в 17:01 #507294в Томске они пишут требование 2.2
Делайте 2.5 вам же проще будет потом
8 Июн'20 в 17:46 #507296проще то может и проще, но и дороже. в любом случае спасибо за ответ. мне бы еще документ, который точно он. чтобы не удивляться потом.
з.ы. нашел в вопросах-ответах на сайте газпромгазораспределение — «Высота помещения должна быть не менее 2,5 м (2,2 м – при мощности оборудования менее 60 кВт)».
9 Июн'20 в 10:10 #507336в растерянности. все-таки каким документом регламентируются требования к газовым котельным в ижс? в частности меня интересует высота помещения при расположении в цоколе — где-то вижу 2,5м, где-то не менее 2м. по объему помещения и площади остекления вроде расхождений нет — не менее 15м3 объем и не менее 0,8м2 площадь остекления при 0,03м2 на каждый куб помещения.
Если котел с закрытой камерой и мощностью менее 60 кВт, то 7,5 куб. метров.
9 Июн'20 в 11:02 #507360я в котлах пока не очень. сейчас с какой камерой больше в ходу?
9 Июн'20 в 11:52 #507366я в котлах пока не очень. сейчас с какой камерой больше в ходу?
Настенные все, на сколько я понимаю, с закрытой камерой сгорания. Т.е. воздух для горения подводится принудительно из вне, по специальному каналу.
9 Июн'20 в 13:13 #507371Настенные все, на сколько я понимаю, с закрытой камерой сгорания. Т.е. воздух для горения подводится принудительно из вне, по специальному каналу.
Есть с открытой камерой. Забор воздуха может быть и из помещения (тип дымохода B22, B23)
8 Авг'20 в 09:25 #510882А можно ли устроить котельную во встроенном шкафу?? Размер примерно 0.75 х 2 м — площадь.
Другого места просто нет.
9 Авг'20 в 09:54 #510896Много нюансов — я в свое время с фоткой и планом такого помещения ходил к газовикам — кое что доделали и разрешили.
