Разводка электричества по деревянному дому
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Разводка электричества по деревянному дому
  • В этой теме 38 ответов, 21 участник, последнее обновление 7 лет сделано EOS 350EOS 350.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 39 всего)
  • #2723
    АватарBah
    Столкнулся с проблемой замены электрической сети в деревянном доме (2 комнаты, кухня, корридор, отвод в гараж). Хотел сам заняться, по причине дифицита бюджета. Порекомендуйте как лучше сделать, что, где купить.
    #12435
    Тоже с этим проблема, но у меня разводку делать нужно по двум этажам, если обращаться к специалистам разорюсь, буду похоже сам….
    #12436
    А сколько просят?
    Разводка скрытая, с заземлением(в три провода)? Сколько сеток в доме на автоматах и общая моща?
    Интересен уровень нынешних томских цен.
    #12437
    RDmRDm
    кабели
    1. медные в резиновой или поливенилхлоридной изоляции — один трехжильный кабель
     токовая нагрузка, А  сечение токопроводящей жилы, мм2
     15  1.5
     25  4
     32  6
     40  8
    2. алюминиевые  в резиновой или поливенилхлоридной изоляции (в свой дом все же лучше медные, ИМХО)
     15  2.5
     25  6
     32  8
     40  10-16
    дано с "запасом" на 0.5 мм2
    ну а укладывать в гофры и лотки пластиковые, там все просто….
    #12434
    Смело берите парни кабель NYM (на крайняк ВВГ НГ) и ведите по стенам. Без гофров. Через стены только в трубе. Соединения в коробках на клеммы WAGO, Справится младенец. Ошибиться практически нельзя. Сечение посчитайте какое нужно. Но думаю полторашки меди для дома за глаза.
    Буит гарантированное щасте.
    #12438
    RDmRDm
    Заец!
    Я таблицу по нагрузкам для кого рисовал???????????????? мучался, так сказать
    на свет хватит 16 амперного автомата — это 3.5 кВт , на розетки — не менее 25 А — 5.5 кВт, на плиты и т.д. — лучше 32 и более А — от 7 кВт
    + к этому, т.к. идет 3 провода в кабеле — сечения несколько завышены, с запасом.
    В деревянном доме здесь лучше пере, чем недо!….
    #12440
    Ну по стенам понятно а вот по потолку к светильникам как лучше тянуть если потолок деревянный обшитый гипсокартоном? Если кабель прятать- можно? Пожарники примут? есть же какие — то негорючие кабели? или по потолку сделать открытую проводку в кабельканалах?
    #12441
    RDmRDm
    kostian
    да в чем сложность то? между черновым потолком и гипсом пропихиваешь кабель. Я для надеги запихал его в плостиковую гофру. В гипсе дырка — провод вытащил, к черновому потолку люстру прикрутил…
    #12442
    АватарSamba
    Сейчас вообще по современному в стены муруют гофру, от распредкоробки до розеток, выключателей. А потом по ним протягивают кабель, причем применяют одножильный (то есть для точки три провода). Плюсы — удобно, при желании можно заменить провод, можно коммутировать на щитке хоть отдельные розетки, больше охлаждение кабеля. Минусы (с моей точки зрения) — непредсказуемость прокладки по стене — можно забыть где вы его проложили, так как идут не под прямым углом, ку и конечно перерасход материала.
    Кстати рекомендуемые токи приводят для открытого кабеля. Если он замурован в стену — нужно делать запас
    #12443
    АватарSamba
    Вообще сам недавно занимался заменой проводки в деревянном доме. Так как стены штукатурены — делал штробы.  Штробил обычной дрелью с зажатой в патрон парой отрезных дисков (для болгарки). Применял разветвительные коробки. Переходы в стене — через трубу. Провод медь в двойной изоляции, вроде ВВГ. На светильники пустил (по памяти) 1,0, на люстру 1,5, на розетки 2,0, на кухонные розетки (чайники и пр.) 2,5, на плиту 4,0 . Между коробками — 2,5. Подводящий 6,0. Провода в коробках на скрутки (да не увидит это Заец) + колпачки. На общий щит вывел отдельно каждую комнату отдельно свет-розетки, а так же плиту.
    Замазывал штробы и стаканы фугенфюллером.
    Денег, кстати, потрачено было не много. Основная сумма ушла на розетки и выключатели, так как дешевые не хотелось (ставил Gusi на рамках). Закупал все магазине на Елизаровых
    #12444
    RDmRDm
    "Нагрузки, приведенные в таблице, действительны, независимо от числа труб и места прокладки (в воздухе, перекрытиях, фундаментах)"
    На провода и кабели, уложенные в лотках, применяется коэффициент снижения допустимых нагрузок:
    до 6 проводов -> К=1
    7-8  -> К=0.9
    9-11 -> K=0.85
    12-15 -> K=0.7
    16-20 -> K=0.65
    21 и более -> K=0.6
    #12445
    АватарBah
    Спасибо за советы. Появился вопрос: зачем делать отдельно свет, розетки, плита?
    #12446
    AvalonAvalon
    Bah
    Это делают для того что бы при выходе из строя одной ветки можно было ее ремонтировать с использованием другой ветки ( пример меняешь проводку на люстру не надо отключать весь дом от электричества и светильник можно было включить в розетку)
    #12447
    АватарSamba
    Правильно.
    К тому же при перегрузке не выключается все разом.
    #12448
    Отдельно надо делать еще для того чтобы, правильно защиту обеспечить, автоматы выбрать для разных потребителей. Автомат в первую очередь выполняет не комутационную функцию, а защитную. Если на весь дом один автоматат поставть его номинал ампер 50 будет. А при таком наминале если закоротит где в тонуом месте, скорее быстрее стена загорится чем автомат отрубится. Ну и вообще со всех практических точек зрения при разделении удобно, и дополнительных заморочек при реализации не вызывает.
    Если говорить про  кабели не поддерживающие гарение, то это актуально для деревянных домов. ВВГнг не намного дороже ВВГ. А вот применинием всяких малодымящих кабелей никто не заморачивается, дорого и не всегда купишь.
    #12455
    ну извини, в другом постараюсь державе компенсировать, раз уж так пишу. хотя правила я отлино знаю
    #12456
    АватарBarSV
    Всем добрый день! Мое первое сообщение!
    Как профессиональный электрик скажу, если дом  до 100 кв. метров и один этаж, то расчет и монтаж проводки особого труда не составляет.
    Если дом от 200 квадратов и два этажа + подвал+ гараж+ баня  то здесь нужен проект. В нем будут представлен полный расчет электропотребления, правильно выбраны авоматы, сечения кабеля, выбрано место установки щиктов и главного щитка (ВРУ), обязательно прилагается схема где проходит проводка (обычно по закону подлости сверлят дырку для картины или полочки там где проходит проводка).
     По желанию в проект можно включить домофон, систему наблюдения, телефон, интернет.
    Еще скажу по новым правилам, освещение и силовую часть  делают отдельно. Иногда отдельно питание каждой комнаты, но это зависит от типа дома.
    Обязательна установка УЗО и ПЯТИ проводканя систама для трех фаз и ТРЕХ проводная для  одной фазы с расчетов и монтажем контура заземления!!!
    Только после этих всех мероприятий можно не бояться включать современные электроприборы в розетку и не бояться, что убьет током.
    Из последних и обязательных примочек  это включать/выключать свет с двух и более мест, датчики движени и всякие подсветки.
    По датчикам движения скажу честно: сам много раз монтировал их в котеджах, но особого смысла в них нету ибо гараздоо легче самому включить свет и когда захочешь выключать, нол это мое мнение, а хозяин-барин как говорится!
    #12457
    АватарBarSV
    Клеммы WAGO лучше не использовать. Лучше СИЗ -надежнее будет!
    #12459
    Аватарvera
    Как сделать выключатель двойной, чтобы можно было из разных помещений включать и выключать, например на лестнице между 1 и 2 этажом? Где-то было про это, не нашла, может ткнете носом. Или еще раз кто расскажет.
    #12460
    Аватарvita1y
    Вам нужно загуглить по словам "переключатель освещение", инфы масса.
