Разводка электричества по деревянному дому
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Разводка электричества по деревянному дому
12 Янв'12 в 02:19 #12461
Как сделать выключатель двойной, чтобы можно было из разных помещений включать и выключать, например на лестнице между 1 и 2 этажом? Где-то было про это, не нашла, может ткнете носом. Или еще раз кто расскажет.
Уже обсуэдали как то: и схему тоже рисовали . Такие девайсы называются: проходные выключатели (есть еще пара названий). Имеют как релюхи НЗ и НР контакты. Есть в продаже: брал в "ПрофиМаркете". Недорого: рублей за 70 штука. Бывает более сложная композиция; с мастер — выключателем (третьим — общим).
12 Янв'12 в 07:06 #12458В Стройпарке есть всякие: названия разные- "переключатели" или "проходные выключатели"
Проводка должна быть 3-х жильной от каждого переключателя.
12 Янв'12 в 09:06 #12465Ну Дима! Схема как из фильма ужасов . Моя такой схэм не понымай. А вот свою вариацию не могу нарисовать: нестыковка с рисовалками и компом….. Хотя там все просто при красивом нарисовывании.
Название на выключателе следующее:
Выключатель одноклавишный с функцией однополосного переключателя на два направления …… бла… бла…
У меня для открытой проводки. Фирма: "Wessen"/
13 Янв'12 в 08:37 #12468ну епть… куда уж проще….
А… ну в этом варианте "Распред.коробка2" типа лишняя. У меня с нее просто вторая линия запитана с целью экономии кабеля….
Володя, ну в "Стандартных" в винде есть Paint… ну нарисуй там, усе просто — линии, квадратики, цвета, все меняется щелчком мышки. Сохраняй в jpg и выкладывай…. ну мне на почту кинь, я сюда запихаю
27 Дек'17 в 01:52 #12473Грибоедофф wrote:Подскажите, так нормально?
Или надо еще асбестом проложится?
Здесь на усмотрение заказчика (если не по нормам). Захочет асбест — делать асбест.
27 Дек'17 в 05:39 #12474Ну я не знаю. Как сверлить бревно почти насквозь для подрозетника, а потом туда затягивать электричество. А не будет ли там конденсат, затем вода, а затем КЗ?
27 Дек'17 в 05:53 #12475Nikolay2 wrote:Ну я не знаю. Как сверлить бревно почти насквозь для подрозетника, а потом туда затягивать электричество. А не будет ли там конденсат, затем вода, а затем КЗ?
толщина в районе подрозетника все равно больше толщины в районе шва, так что конденсата не будет…
27 Дек'17 в 12:21 #12476но холодом оттуда будет тянуть нормально так…
28 Дек'17 в 01:55 #12477В брус так врезаны розетки. никаким холодом оттуда не тянет, и никакого конденсата нет.
28 Дек'17 в 04:40 #12478Грибоедофф wrote:Подскажите, так нормально?
Ну вы, что товарищи! Только недавно на другой ветке было видео, как эти красные гофротрубы горят как бенгальские огни. Для квартиры и дома (не деревянных) только серые и синие (термостойкие, для бани) пластиковые гофротрубы, и т.д..
Для деревянных только! Открытая проводка: серые и синие гофротрубы, кабель-каналы и т.д. Скрытая проводка — только в стальных трубах толщиной стенок не менее 3-х по моему мм. Установочная коробка внутри бруса (бревна) только стальная(толщина стенок такая же), внутри неё уже можно пластиковую.
Извините, пишу на телефоне, возможно коряво и с ошибками.28 Дек'17 в 04:56 #12479ога, ога. где это у нас продаются стальные подрозетники?
28 Дек'17 в 05:57 #12480Профи Электро Маркет на 79 Гвардейской, менеджер Николай, спрашивал у него, говорил, что есть.
У самого дом из бруса, поэтому тоже думаю как оптимально сделать Эл.проводку. Зимой время думать, а весной уже нужно начинать делать28 Дек'17 в 14:12 #12481Какая пробла со скрытыми розетками в деревянном доме
Железные подразетники уж точно будут холодом нести, пластиковые как-то ссыкатно.. Остаются только накладные розетки, на квадратике асбеста.
29 Дек'17 в 22:16 #12484Sergey66 wrote:Грибоедофф wrote:Подскажите, так нормально?
Извините, пишу на телефоне, возможно коряво и с ошибками.При малых мощностях (или токах?)- толщина не нормируется.. Вроде были речи даже про кофулсо
30 Дек'17 в 01:58 #12486По поводу малых мощности и тока (так как величину напряжения принимаем неизменной, 220 или 380 В, то они прямо пропорциональны между собой) Вы правы, но отталкиваются от площади сечения провода (кабеля).
Зависимость такая для медного кабеля (провода) — толщина стенки металлической (т.е. можно и медной, если дядя работает медном комбинате, медная труба легче обрабатывается):
До 2,5 мм2 — толщина стенки не нормируется
4 мм2 — толщина стенки 28 мм
6-10 мм2 — толщина стенки 32 мм.
Т.е. на освещение кабель ВВГнг 3*1,5 — толщина стенки трубы не нормируется,
на эл.розетки кабель ВВГнг 3*2,5 — толщина стенки трубы не нормируется,
Остается розеточная кабели — группа кухни (ВВГнг 3*4), эл.печи (ВВГнг 3*6), ввода в дом, бойлера, эл.котла и т.д, там уже стенки труб нормируются.
Проход через деревянные (сгораемые) стены однозначно только в металлической трубе.
30 Дек'17 в 02:17 #12485Остаются кабели — розеточная группа кухни, и т.д. по тексту
30 Дек'17 в 10:10 #12487Да.. Я просто забыл от чего там отталкивались..
А в одну трубу с ненормируемой стенкой — можно сколько угодно проводов по 2,5квмм запихать?2 Янв'18 в 15:23 #12488Запихать то можно всё, что угодно, но ухудшаются условия охлаждения кабелей, и применяются понижающие коэффициенты по длительно пропускаемому току, начиная от 0,96 для кабелей в трубах, 0,8 для 4-х и более кабелей и т.д., они перемножаются, вплоть до получаемого коффициента 0,6.
20 Авг'19 в 08:30 #415891Ну да сейчас пошла такая мода еще — ретро проводка. Конечно на любителя. Как и голое дерево без отделки.
К ретро-проводке рекомендуется ретро-санузел
