Реально пить водичку из скважины?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Реально пить водичку из скважины?
- В этой теме 135 ответов, 39 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Аноним.
6 Авг'16 в 15:41 #10107
Пробурил скважину сделал анализ( железо 12, марганец 0,20, жесткость 8,2). Отдал на расчет пару тройку контор водоочистку.Все рекомендуют разные схемы, у всех разный набор оборудования. В все говорят что по итогу это будет техническая.Если просто попить из крана это будет очень дорого стоить.Бутыли возить не хочу( просто не нравится эта вода) Как разобраться в этой каше. Цели понятны: избавиться от железа, марганца и жесткости. Какой минимальный набор необходим и главное надежен( на хотелось бы бегать в котельную и постоянно что-то чистить и промывать) .
6 Авг'16 в 15:57 #167072Навскидку вам две колоны, одна с засыпкой типа БИРМ, марганец с железом уберёт, промывается обратным потоком литров 400-600. вторая колонна с засыпкой типа ЛЕВАТИТ регенерируется солью, на промывку тоже литров 500 надо разово! то есть и чтоб канализация ваша такой объём могла принять! вам также нужно резервуар на 1-1.5 куба или скважину с серьёзным постоянным напором! иначе колонны не промоете. клапаны на колонны есть автоматические сами всё сделают когда нужно правда стоят на порядок дороже ручных. Такую воду можно вполне пить. А в общем обратитесь к Дмитрей-айвер, у меня только положительные отзывы к нему и его фирме!
6 Авг'16 в 16:42 #167073Я тоже у Дмитрия закупался, все ОК! только пока еще умягчение не поставил.
7 Авг'16 в 00:38 #167074Что такое «можно пить»? Значит нет всякой бяки типа кишечных палочек, микробов и т.п. А для этого ставят УФ лампу.
Железо в воде? Так оно полезно человеку. Кальций? Тоже. Марганец? Не токсичен. Зачем их убирать?
А, хотите спасти санткхнику и прочее оборудование? Тогда нужны уже технические фильтры.
Мои родители более 10 лет пьют воду из скважины только после отстоевания и живы. Паразитов нет и ладно. Значит пить можно. Последний год начали испотзовать фильтр «»кувшинчик» т.к. После него железа меньше и чайник не засирается.
На урале я пил воду из реки…
Дома у меня стоит фильтр только для питьевой воды. Угольный катридж с УФ лампой. Вода правда водопроводная.7 Авг'16 в 00:38 #167075И я, и я, и я! И я того же мнения. Компанию Айвер можно рекомендовать. У меня Fe тоже 12 в скважине. После водоочистки воду пил, по органолептическим свойствам как "томская" вода из-под крана. Думаю, если для питья использовать, то поставить на кухне дополнительно фильтр с обратным осмосом (Аквафор, Гейзер и т.д.) Однако требуемое входное давление воды в системе должно быть не менее 2,8 атм.
7 Авг'16 в 02:28 #167076А зачем обратный осмос для питья? Мы же не аккумуляторы…
7 Авг'16 в 02:31 #167077"- Эту ягодку можно кушать? -Можно, только отравишься"
И снова мне вспомнился наш критический Заец с его темой "если песочит скважина", там про аэрацию. Для окисления железа и марганца достаточно добавить в воду кислород, потом образуются гидроксиды этих металлов, нерастворимые. Бактерий в скважине обычно нет (нечего им там жрать), можно поставить УФ фильтр или аэрировать с озоном (на али этого добра полно). Осмос добьет то что осталось, на выходе будет практически дистиллированная вода (хорошо ли это?).
Ионообменные смолы по-моему плохо, при промывке используется соль, потом ее надо куда-то сливать. Если в септике живут правильные бактерии — могут кони двинуть.
7 Авг'16 в 03:18 #167078Такая схема пойдет : подача воды, фильтр электромагнитный, емкость накопительная с поплавком( к ней компрессор), дальше идет насосная станция, затем фильтр обезжелезивания( промывка и в слив), ну и фильтр тонкой очистки и в кран.
7 Авг'16 в 03:34 #167079zxc wrote:Такая схема пойдет : подача воды, фильтр электромагнитный, емкость накопительная с поплавком( к ней компрессор), дальше идет насосная станция, затем фильтр обезжелезивания( промывка и в слив), ну и фильтр тонкой очистки и в кран.
Зачем какой то фильтр электромагнитный?
Проще без компрессоров (хотя не пробовал, но аэратора хватает).
Промывка в слив — нафиг — нафиг; лейте на грунт … на полив …. короче хоть куда, но не портите компот залпами.
УФ нафиг не нужен.
7 Авг'16 в 09:18 #167080Заец wrote:Промывка в слив — нафиг — нафиг; лейте на грунт … на полив …. короче хоть куда, но не портите компот залпами.
рассол из ионообменника ни на полив, ни на грунт. можно на дорогу — чтобы трава не росла.
7 Авг'16 в 10:59 #167081уже год выливаю ежемесячно по 500л. промывку после ионообмена на землю, всё трава, кусты, … растёт буйным цветом не какой солевой корки и тому подобного нету. думается и в септике бактерии ругаться не будут ИМХО страшилки всё это )))
7 Авг'16 в 12:02 #167082Правильные ответы уже прозвучали.
Накопительная емкость на 500-1000 литров, насосная станция, фильтр-обезжелезиватель, фильтр тонкой очистки.
Фильтр умягчения по желанию.
На обезжелезиваетль можно установить ручной или автоматический блок управления.
Желательно установить компрессор для насыщения воды кислороддом воздуха. Либо если давление исходной воды в пределах 2,5-4атм, поставить инжектор и форсунку.
7 Авг'16 в 15:32 #167083И в какую сумму это удовольствие выйдет?
7 Авг'16 в 16:18 #167084Вышлите на эл. почту (info@voda70.ru) полный протокол анализа (важны даже те показатели, которые не выходят за границы ПДК). Нужно определиться по фильтрующей засыпке.
7 Авг'16 в 16:54 #167085в среднем по горду насчитывают 100 т.р
7 Авг'16 в 17:42 #167086Прошлым летом отвозил на анализ пробы воды из Аникино, из колонок для населения на ул. Томская, превышение по железу почти 50 ПДК, ни на одной колонке не висит табличка что воду пить нельзя. Ну значит всё нормально. Пейте люди!
8 Авг'16 в 03:49 #167087tu126 wrote:И в какую сумму это удовольствие выйдет?
Емкость на 500л с поплавками уровня — 2шт, электромагнитным клапаном на входе, насосной станцие DAB, фильтром обезжелезивателем с автоматическим блоком управления(производительность не более 2-х точек одновременно), фильтром тонкой очистки обойдется примерно в 52000 руб. Это без труб, кранов и фитингов для обвязки. При желании можете смонтировать всё самостоятельно.
Чем больше типоразмер фильтра и объем емкости, хуже качество воды (засыпки нужны более дорогие) и тд и тп тем выше будет стоимость.
8 Авг'16 в 05:25 #167088по удалению железа
у меня болтается емкость под засыпку, к ней ручной клапон для промывки, + 2 вида камушков для засыпки, в свое время купил, хотел делать, а тут неожиданно провели водопровод. Теперь болтается в с сорае, не заню че с ним делать, толь оставить ХЗ для чего, толи продать с хорошей скидкой.
покупал в Аквабонус, цену даже примерную не помню, все новое.
похоже вот на это:
http://аквабонус.рф/index.php?productID=204
http://аквабонус.рф/index.php?productID=197
и еще вот такая фиговина с трубкой http://аквабонус.рф/index.php?categoryID=98
8 Авг'16 в 10:43 #167089Ruin wrote:не заню че с ним делать, толь оставить ХЗ для чего, толи продать с хорошей скидкой.
Если zxc это заинтересует, напишите что конкретно у Вас есть (модель, типоразмер и тд., можно фото). Посмотрим что из этого подойдет для автора сей темы. В итоге для zxc получится еще дешевле.
8 Авг'16 в 14:04 #167090да, на днях попробую все найти, обмерить и сфотографировать.
