Реально пить водичку из скважины?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Реально пить водичку из скважины?
- В этой теме 135 ответов, 39 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Аноним.
11 Сен'16 в 09:42 #167112Заец wrote:
А нет анализа эффекимвности в сравнении с аэрацией?
ну чиста с точки зрения химии, озонирование выгоднее, ибо кислород это 2 атома, а озон — 3 атома.
11 Сен'16 в 13:06 #167114Cardinal wrote:Заец wrote:А нет анализа эффекимвности в сравнении с аэрацией?
тут дело не в выгоде, дело в том что молекула озона короткоживущая и разваливается на обычный кислород (О2) и атомарный (О), так вот атомарный очень активен. ну очень. и процессы окисления атомарным кислородом просто идут быстрее. разрушается органика (отбеливатели с кислородом — оно и есть). Если есть микроорганизмы — в большинстве своем дохнут. Если кто-то перепутает с электронной сигаретой — легко двинуть кони. отсюда удаляются запахи в микроволновке/машине. В машине попутно может выцвести ткань на сиденьях например. Похожий эффект достигается применением перекиси водорода (H2O2 -> H2O + O).
В озонаторе, правда, могут получаться всякие окислы азота, если есть химики — пусть пояснят. Окислы азота плохи тем, что при контакте с водой дают (насколько я помню) кислоты, следом пойдут нитраты, нитриты…
Извините за многобукаф
11 Сен'16 в 16:36 #167115scaner1981 wrote:Леонид Маркович wrote:Что за озонатор, сколько стоит? Его можно поставить на весь дом (4 чел) в Зональном? Чтоб не "покупать аэраторов " ))
Ссылка на алиекспресс — присутсвует в моем сообщении…
насчет зонального — ничего не скажу. Но могу дать погонять приблудину всем желающим для того, чтобы определиться надо-ли оно им..
У себя планирую встроить его в емкость, в которой предварительно отстаивается вода.. Вот только "распылитель" надо другой, т.к. емкость большая, и этого "бурбулятора" будет точно не хватать… а для себя его купил, т.к. накопительная емкость маленькая (всего 250 литров)., и в обычные дни — ее хватает. Но вот в выходные, когда начинается стирка и мойка, то естесвенного окисления — однозначно не хватает… Те. хочу принудительно его включать при большом расходе воды..
p.s. а изначально покупалось для того чтобы убрать запах сырости в автомобиле… Помогло, час работы в режиме рециркуляции — и в салоне больше ни чем не пахнет. Для того чтобы убрать запахи в микроволновке — хватило 5 минут.
Даеш СП по озонаторам…. Кто ответственный ,закажет на нуждающихся???
12 Сен'16 в 00:00 #167116vasile — так он у вас включается в момент протока воды или постоянно озонирует 250 литров?
12 Сен'16 в 02:55 #167117vasile wrote:Даеш СП по озонаторам…. Кто ответственный ,закажет на нуждающихся???
тут с таможней шутки плохи, СП из китая рисковое дело. Как-то я попал так. Написали "товарная партия" и потом убегался — стоимость сертификации и прочей хрени получалась гораздо больше стоимости товара.
12 Сен'16 в 03:04 #167118От озона пластиковая бочка, наверное, быстро испортится. Плюс, остаток озона в воде надо разрушать как-то. И вентиляцию наружу выводить, чтоб озоном не травануться.
12 Сен'16 в 04:29 #167119vasile — так он у вас включается в момент протока воды или постоянно озонирует 250 литров?
Я еще не прикупил такую штуку ,только изучаю вопрос о приобретении… А емкость у меня на 410 л.
12 Сен'16 в 04:59 #167064anton wrote:От озона пластиковая бочка, наверное, быстро испортится. Плюс, остаток озона в воде надо разрушать как-то. И вентиляцию наружу выводить, чтоб озоном не травануться.
Бочку не разъедает. А вот, например, все латунные фитинги разъедает очень быстро. Если ввод озона планируете делать через инжектор, то все фитинги использовать из нержавейки или ПВХ.
Вентиляцию делать обязательно, были случаи отравления.
12 Сен'16 в 06:15 #167120И зачем тогда с озоном париться надо совсем?
12 Сен'16 в 07:30 #167121vasile wrote:И зачем тогда с озоном париться надо совсем?
я тоже так подумал. пока вопрос решается лейкой в бочку. купил аквариумный компрессор для допаэрации, но так пока и не поставил.
12 Сен'16 в 08:34 #167122В этой теме psm уже писал умные мысли на этот счет. В некоторых случаях кислород воздуха для окисления просто бессилен, поэтому используют озон.
12 Сен'16 в 08:36 #167123Шо за случаи? Интригнули.
12 Сен'16 в 08:58 #167124Например, на севере Томской области, ХМАО большая часть подземных вод содержит железо, связанное с органикой. Вот в таких случаях озонирование и нужно, чтобы "разбить" этот железоорганический комплекс.
21 Сен'16 в 01:53 #167125https://yadi.sk/d/OcZucv9qvSgGX
продам со всеми потрохами, преимущество у vasile т.к. он уже писал, интересовался, если не решится, продам любому желающему, цены ниже рыночных! Если заберете со всеми потрохами, будет еще ниже той, которая ниже рыночных.
да фотки сделаны ночью, видно хреновастенько, есть еще труба с набалдашником для обратной промывки.
2 засыпки той которая красная меньше, той которая по светлее пол мешка (должно хватить на полную засыпку колбы, если продавец не обманул). все как видите новое.
21 Сен'16 в 13:07 #167126Ruin wrote:https://yadi.sk/d/OcZucv9qvSgGX
вы цену озвучте за всё вместе, а то вокруг да около )
21 Сен'16 в 17:05 #167127Озон сильнейший окислитель. Так что с ним надо очень осторожо обращаться. Просто так "булькать " в емкость или пускать его в трубы — металл сгниет сразу. Конечно, если есть советская нержавейка или реально нержавеющая сталь, то подольше подержит. Можно пластик использовать, конечно. Ему, наверно, ничего не будет. Но есть еще одна проблема — отработанному газу надо куда-то выходить. Нужна "выхлопная труба на улицу. Если в помещение выхлоп будет выходить — то кроме окисления всех конструкций можно и самому отравиться. Так что аэрировать, ИМХО конечно, только в воздухом. Не так эффективно, за то безопасно.
22 Сен'16 в 01:50 #167128вы цену озвучте за всё вместе, а то вокруг да около )
я не знаю цены, только ту что видел на сайте аквобонус, не знаю на сколько она актуальна.
Кому надо, тот наверняка уже искал и узнавал цены. Я отдам дешевле самой низкой цены, если заберут все сразу, скину… ну допустим -30%.
Надо бы конечно уточнить, у кого ни будь знающего, что это за засыпки, название. Цель была — избавится от железа.
22 Сен'16 в 04:09 #167129Итак, что имеется у Ruin:
Рядом пишу наши цены (для Имходомовцев) на данное оборудование и материалы, чтобы было от чего отталкиваться.
1. Корпус фильтра WC1354 — 1шт — 8972 руб.
2. Ручной блок управления на фильтрацию Runxin (вх/вых/канализ — 1") — 1шт — 2470руб.
3. Водоподъемная труба 1,05" — судя по всему 1,5метра — 1шт — 228руб.
4. Дистрибьютор верхний — 1шт — 274руб.
5. Дистрибьютор нижний — 1шт — 274руб.
6. Фильтрующая засыпка МС — 12литров (половина мешка) — 107 руб за 1литр.
7. Фильтрующая засыпка ОДМ-2Ф — 20 литров (судя по всему больше половина мешка) — 61 руб за 1 литр.
На корпус фильтра 1354 засыпки будет мало. Нужен целый мешок МС (24литра) и почти целый мешок ОДМ-2Ф (40 литров).
В принципе можно докупить 12 литров МС, а ОДМ-2Ф может и хватит (по фото не совсем понятно сколько его в мешке).
Плюс нужно еще гравия 15 кг (420руб.)
Хочу обратить внимание, что на промывку данного фильтра нужен будет расход воды 3,2-3,5м3/час при давлении в 2атм. Это к вопросу выбора насосной станции.
22 Сен'16 в 06:49 #167130kam wrote:Озон сильнейший окислитель. Так что с ним надо очень осторожо обращаться. Просто так "булькать " в емкость или пускать его в трубы — металл сгниет сразу. Конечно, если есть советская нержавейка или реально нержавеющая сталь, то подольше подержит. Можно пластик использовать, конечно. Ему, наверно, ничего не будет. Но есть еще одна проблема — отработанному газу надо куда-то выходить. Нужна "выхлопная труба на улицу. Если в помещение выхлоп будет выходить — то кроме окисления всех конструкций можно и самому отравиться. Так что аэрировать, ИМХО конечно, только в воздухом. Не так эффективно, за то безопасно.
После окончания аэрации озон разложиться в воде через 15 минут.
22 Сен'16 в 13:40 #167131Pilot6 wrote:kam wrote:Озон сильнейший окислитель. Так что с ним надо очень осторожо обращаться. Просто так "булькать " в емкость или пускать его в трубы — металл сгниет сразу. Конечно, если есть советская нержавейка или реально нержавеющая сталь, то подольше подержит. Можно пластик использовать, конечно. Ему, наверно, ничего не будет. Но есть еще одна проблема — отработанному газу надо куда-то выходить. Нужна "выхлопная труба на улицу. Если в помещение выхлоп будет выходить — то кроме окисления всех конструкций можно и самому отравиться. Так что аэрировать, ИМХО конечно, только в воздухом. Не так эффективно, за то безопасно.
Я же не из теории это взял — из практики. Оно может и разлагается, только баков на год не хватало. А там из цистерн сварено было.
