Реально пить водичку из скважины?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Реально пить водичку из скважины?
- В этой теме 135 ответов, 39 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Аноним.
22 Сен'16 в 15:17 #167132kam wrote:Pilot6 wrote:kam wrote:
Озон сильнейший окислитель. Так что с ним надо очень осторожо обращаться. Просто так "булькать " в емкость или пускать его в трубы — металл сгниет сразу. Конечно, если есть советская нержавейка или реально нержавеющая сталь, то подольше подержит. Можно пластик использовать, конечно. Ему, наверно, ничего не будет. Но есть еще одна проблема — отработанному газу надо куда-то выходить. Нужна "выхлопная труба на улицу. Если в помещение выхлоп будет выходить — то кроме окисления всех конструкций можно и самому отравиться. Так что аэрировать, ИМХО конечно, только в воздухом. Не так эффективно, за то безопасно.
После окончания аэрации озон разложиться в воде через 15 минут.
Я же не из теории это взял — из практики. Оно может и разлагается, только баков на год не хватало. А там из цистерн сварено было.
да тут больше про отработанный газ, будет ли он. в смысле озон в газе.
22 Сен'16 в 16:28 #167133В процессе аэрации остаточный озон всегда присутствует. Либо выхлоп на природу-матушку либо на деструктор озона. В деструкторе при 40-45 градусов озон быстро разлагается.
22 Сен'16 в 16:39 #167134Ruin wrote:вы цену озвучте за всё вместе, а то вокруг да около )
я не знаю цены, только ту что видел на сайте аквобонус, не знаю на сколько она актуальна.
Кому надо, тот наверняка уже искал и узнавал цены. Я отдам дешевле самой низкой цены, если заберут все сразу, скину… ну допустим -30%.
Надо бы конечно уточнить, у кого ни будь знающего, что это за засыпки, название. Цель была — избавится от железа.
Уважаемый Ruin большое спасибо за преимущество , но сегодня взял комплект на авито:
2 колбы (одна большая вторая поменьше с засыпками )
2 башки с электроникой и какими то штуками.
магистральный фильтр
насосная станция на 1100Вт.
эжектор
солевой бак
и обвязка….
Буду теперь консультироваться по засыпкам с Дмитрием….
27 Сен'16 в 07:42 #167135нашел еще мешок с белыми мелкими камушками, там где -то литров 8-10.
15 Фев'18 в 01:36 #167065Подниму-ка вопрос
У нас скважинная вода с многократным превышением железа, жесткости и органики. Подскажите, какую систему водоочистки воды для частного дома (120 кв. м, 4 человека) в таком случае лучше поставить? Примерная цена вопроса?
С чего начать, куда "копать"?
Спасибо!)
15 Фев'18 в 02:39 #167063Вячеслав Анатольевич wrote:Подниму-ка вопрос
Спасибо!)
Марганец не забыли? Обычно и он присутствует…
15 Фев'18 в 03:34 #167143Вячеслав Анатольевич wrote:Подниму-ка вопрос
Вячеслав Анатольевич, нужны все показатели качества воды из протокола хим анализа (даже те, по которым нет превышения ПДК).
Требуются исходные данные по объекту:
1. Тип канализации: бактериальный септик, накопитель
2. Ограничения по залповому сбросу воды в канализацию
3. Наличие песка в исходной воде
4. Размеры помещения под водочистку
5. Характеристики скважины: глубина, дебит.
6. Характеристики скважинного насоса: модель, глубина погружения, диаметр подающей трубы и её длина от скважины до помещения водоочистки, наличие автоматики на насосе.
15 Фев'18 в 05:09 #167142Скажите, пожалуйста, как сделать так, чтобы перед тем, как вода попадет в первый бак на окисление, она сливалась в канализацию какое-то время?
Опыт показывает, что при предварительном сливе воды существенно снижается железо и сероводород.
15 Фев'18 в 06:13 #167141oooasp wrote:Скажите, пожалуйста, как сделать так, чтобы перед тем, как вода попадет в первый бак на окисление, она сливалась в канализацию какое-то время?
1. Т.е. перед наполнением первой емкости "свежей" водой, вы сначала сливаете уже имеющуюся в емкости воду в канализацию и после этого наполняете её?
2. За счет этого у Вас снижается количество железа и сероводорода?
3. Где снижается? В какой точке контролируете качество воды по железу и сероводороду?
4. Каким обрзом производите данный контроль?
5. У Вас установлена водоочистка, согласно приложенной схеме?
6. Анализ исходной воды есть?
15 Фев'18 в 06:13 #167140нормально закрытый электромагнитный клапан с таймером, который вместе с насоосом вкключается… сам набор в бак литров на 10.. снизу клапан и в каналью… сверху труба ввода в основную емкость… как клапан отработает.. закроется.. емкость заполниться и вода потечет в основную емкость.. ну это как вариант
15 Фев'18 в 07:07 #167139levtomsk wrote:… ну это как вариант
Если есть желание или необходимость наполнять первую емкость "свежей" водой со скважины только после того, как из неё израсходуется вся существующая вода, то все гораздо проще.
Опустить датчик уровня, который подает сигнал на запуск скважинного насоса максимально вниз. Т.е. вся вода из первой емкости отфильтровалась во вторую, и когда уровень воды в первой емкости упадёт до минимального, т.е. в первой емкости практически не будет воды, включается скважинный насос и наполняет первую емкость.
15 Фев'18 в 07:11 #167138тут вопрос был в другом.. что нужно первое время сливать вообще на сторону.. чтобы первая вода не попала в емкость вообще
15 Фев'18 в 07:24 #167137Dmitriy_Aiver wrote:1. Т.е. перед наполнением первой емкости "свежей" водой, вы сначала сливаете уже имеющуюся в емкости воду в канализацию и после этого наполняете её?
1. Прежде, чем наполнить бак производим слив воды на сторону
2. Это субъективный момент, за счет чего происходит снижение железа и сереводорода сказать не могу.
3. Вода подается в пластиковую бочку 220л. Если не сливать воду предварительно, то на бочке происходит быстрый нарост ржи и идет не вкусный запах
4. Носом и глазами )) После пролива (слива) первой воды в течение 15 минут, железа в рукомойнике не образуется вовсе.
5. Сейчас нахожусь в поиске необходимой мне станции очистки, но, чтобы понять и написать ТЗ сижу — разбираюсь.
6. Анализ пока не нужен т.к. идет поиск очистки как таковой, реагентная или без. Потом сделаем анализ обязательно.
15 Фев'18 в 07:50 #167136По пунктам с 1-ого по 4-ый прокомментировать ничего не могу, т.к. данной информации не достаточно, чтобы делать какие-либо заключения.
По 5-ому и 6-ому вопросу:
1. Чтобы грамотно написать ТЗ нужен хим анализ — без него ни как;
2. Чтобы определиться какая схема нужна: реагентная или безреагентная, опять же без анализа ни как.
Практически все коттеджные схемы сводятся к аэрации в накопительной емкости, и фильтрации на засыпном фильтре.
Остается только определиться с: типоразмерами емкости и фильтров, необходимостью доп аэрации, маркой фильтрующего материала, необходимостью применения окислителя (реагента).
А чтобы с этим определиться нужен хим анализ.
Остальные технические моменты, связанные с ограничением места под водоочистку, выбором материала труб, марки клапанов, насосов и тд и тп решаются индивидуально, в зависимости от требований, желаний и хотелок.
15 Фев'18 в 08:40 #167070Dmitriy_Aiver wrote:По пунктам с 1-ого по 4-ый прокомментировать ничего не могу, т.к. данной информации не достаточно, чтобы делать какие-либо заключения.
Благодарю за комментарий.
Можно же без аэрации и реагентов, но, например, с электролизом? Есть опыт применения данных систем?
15 Фев'18 в 12:11 #167071Заинтригнуло ))))) но чето слабо верится )))))) хотя …….
18 Фев'18 в 09:25 #167147Кто нибудь пользуется таким устройством в своем доме. У многих в воде большое содержание солей жесткости, а это проблемы с сантехникой и т.д.. По сравнению с оборудованием по умягчению воды меньше затраты на обслуживание и малые габариты. Не Китай.
http://www.h-flow.ru/texnologii/princip-dejstviya-gidroflou/
18 Фев'18 в 11:34 #167148Сигнал передаётся трубе ферритовым кольцом, закреплённым поверх её стенок. Кольцо изготовлено из специального ферросплава. Оно с высоким КПД передаёт сигнал стенкам трубы, которая, в свою очередь, сама становится излучателем, т.е. как бы технологическим элементом, «продолжением» прибора. — уже только это одно намекает что сие епотека и наипалово. ибо как минимум пропилен не является ферромагнетиком, а сталь вроде вообще в таком случае является экраном
18 Фев'18 в 14:41 #167146Слов нет )))))))))))))) … очень понарвились: сгустки ионов … кластеры …ферромагнетики …. Все по ходу — нано. Это здорово!
Чубайсятина голимая ))))))))))))))))
19 Фев'18 в 01:40 #167149Заец wrote:Слов нет )))))))))))))) … очень понарвились: сгустки ионов … кластеры …ферромагнетики …. Все по ходу — нано. Это здорово!
угу… а питание к этой хрени полагается мутить от вечного двигателя типа "мотор-генератор" ))) вот это нана-технологии! ))))
