Рекуператор — обсуждение КПД
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Рекуператор — обсуждение КПД
Помечено: рекуператор
26 Мар'18 в 15:47 #166417
Воздух из помещений, в которых могут быть вредные вещества или неприятные запахи, должен удаляться непосредственно наружу и не попадать в другие помещения, в том числе через вентиляционные каналы.
Это запрет. Все рекуператоры кроме тех что с промежуточным теплоносителем не гермитичны.
26 Мар'18 в 15:54 #166418Master-krovli.nsk wrote:Из туалета не должно сильной вони быть, а вот жир с кухни точно не надо в рекуператорДаже в уличном туалете нет вони, откуда в доме ей быть? Если только смывать раз в день, вечером ))
Про жир с кухни весело )) как он пролетит 4,5 метра по диагонали вверх? Понимаю, что забрызгать плиту, столешню, фартук может, ну в вытяжке накопиться лет за 3-5 из-за тяги бешеной.
Но если жир все-таки долетит до дифузора, то смена кухни и техники тоже не за горами хотя… Отмыть же можно!
26 Мар'18 в 15:56 #166419cpt wrote:Воздух из помещений, в которых могут быть вредные вещества или неприятные запахи, должен удаляться непосредственно наружу и не попадать в другие помещения, в том числе через вентиляционные каналы.
Откуда в доме могут быть вредные вещества в воздухе? Бывает, что девчата духами балуются, но рекуператор не возвратит это в дом, а выкинет наружу.
26 Мар'18 в 16:01 #166420oooasp wrote:Master-krovli.nsk wrote:Из туалета не должно сильной вони быть, а вот жир с кухни точно не надо в рекуператорДаже в уличном туалете нет вони, откуда в доме ей быть? Если только смывать раз в день, вечером ))
Вставлю свои 5 копеек про жир на куне. Через 5 лет сверху на шкафах скапивается достаточный слой,который не смывается чстящим средствами.
26 Мар'18 в 16:02 #166421а вот придет СЭС и забанит!
26 Мар'18 в 16:11 #166422Новичок в строительстве wrote:oooasp wrote:Master-krovli.nsk wrote:Из туалета не должно сильной вони быть, а вот жир с кухни точно не надо в рекуператорДаже в уличном туалете нет вони, откуда в доме ей быть? Если только смывать раз в день, вечером ))
Соглашусь, видел однажды. За 5 лет и более! Что делает человек до этого срока?
В рекуператоре стоит указание мыть и чистить через определенное время, не помню точно, но вроде максимум год (завтра уточню в паспорте). Замена всех фильтров, чистка непосредственно рекуператора и т.д.
Я в общем смысле не понимаю: как можно выбросить вытяжку кухни и санузла из обмена в рекупе. Смысл рекуперации пропадает, т.к. Основные потери будут именно через эти помещения.
Где тогда вообще делать вытяжку? Из зала или гардеробной?
26 Мар'18 в 23:48 #166423Как то так хотябы.
Приток с избытком для создания положительного дисбаланса. В крайнем случае можно на ПВУ помещение 3 зацепить, но я для себя так не сделал
27 Мар'18 в 05:39 #166424Из цифр следует, что добрая половина тепла будет улетать в трубу. В вентиляции останется другая половина. КПД системы вентиляции уменьшится значительно, надо полагать тоже в два раза, фактически даже больше.
Не считаете, что это неэффективно, а главное кто заставляет так делать?
Нормы разрешают.
Если принять, что максимальный возврат веществ (пусть только вредных) рекуператора 5% и при концентрации вредных веществ на кухне и в туалете в 15% по объему, когда объем данных вредных помещений составляет 1/5 от общего объема дома, то получим около нулевой возврат вредных веществ (0,0015%).
В ПВУ не цепляется вытяжной зонт на кухне и фановый стояк, все остальное можно.
Буржуи делают, а мы противимся:
27 Мар'18 в 05:54 #166425У всех стран свои нормы и у каждого своя голова на плечах. Всё определяется комфортом, экономия вторична.
27 Мар'18 в 05:55 #166426Вообще, вопрос про воздух и тепло меня держит давно. Когда я проектировал себе отопление, то по «библии» не стал ставить приточные линии с теплым воздухо на кухню и в санузел. Считал, что включаемая вытяжка (и там и там) будет двигать теплый воздух из других помещений на кухню и су. В дом заехал, а на вытяжки денежки пока жалко. Поэтому нет ни там ни там. И поэтому было свежевато в этих помещениях. На кухне стасает ветерок а в су — ничего кроме теплого пола.
При этом никто не задыхался ни на кухне ни в су (даже летом в безветренную погоду, когда можно дом считать гермитичным).
Этой зимой плюнул на «библию» и протянул хобот с тёплым воздухом в су. Теперь моя супруга оттаяла.
Дискомфорта никакого. «грязный» воздух? А грязь то от куда? Это конечно не правильно и вытяжка нужна и она будет. Но мой опыт проживания в моём доме говорит, что не всегда по библии — единственный вариант.
Кухня — какие запахи? Пирожков или блинчиков, шашлыка или ещё чего то вкусного. Это ужас? Это грязь? На мой взгляд, это часть домашнего уюта. Жир — да, он есть у моей мамы во всяком случае на шкафчиках был. Но для этого есть фильтр на вытяжке и можно самый дешевый поставить на воздуховод. Это решит проблему. И «замучиться» менять фильтры, это так же как замучаться выносить пылисос или убираттся дома… Неотъемлемая часть быта. Плата за экономию.
А что ещё может убить вентилятор, кроме жира? «грязь кухни и туалета». На мой взгляд это миф.
Примерно подобное мнение у меня и о кратности воздухообмена на кухне и в су.
Если делать для кого-то да за деньги, то лучше как Айвер, или ООО АСП — по «библиям», нормам и прочим требованиям. А если для себя, то можно и голову подключать, где то перестраховаться, а где то и глаза закрыть. Хотя такой путь ведёт к ошибкам, но и приводит к фин экономии, иной раз очень заметной.27 Мар'18 в 05:57 #166427cpt wrote:У всех стран свои нормы и у каждого своя голова на плечах. Всё определяется комфортом, экономия вторична.
Разве наши нормы в этом отношении отличаются, в каком месте они говорят об обязательности естественных вытяжек с помещения кухни и санузла? Пожалуйста, ткните носом.
27 Мар'18 в 06:05 #166428Не естественных, а отдельных.
СП 54 и 55
Ещё ни одна экспертиза не пропустила проект, в котором вентиляция санузлов или кухонь объединялась с другими системами.
27 Мар'18 в 06:35 #166429cpt wrote:Не естественных, а отдельных.
СП 54 и 55
Про неприятные запахи в административных зданиях нам известно, бывали, спорить не будем, в том числе и с экспертизой.
В своем же доме неприятных запахов нет, или это знак и пора прибраться ))
А Вы, как вентиляционщик, как бы сделали: смешивали или не смешивали потоки в своем доме в рекуператоре? На какую норму опирались бы при этом?
27 Мар'18 в 06:39 #166430Я не смешиваю, во всех санузлах, постирочных, душевых, кухнях свои отдельные вентканалы.
ПВУ будет подавать воздух тоьлко в жилые и вспомогательные помещения, забор воздуха меньше притока по балансу с душевыми и подобным в коридорах.
27 Мар'18 в 09:13 #166431это вы ещё теплосодержание влаги не посчитали.
кстати, реверсивные в этом отношении должны быть получше
27 Мар'18 в 13:56 #166432А мну кажется, что нельзя отбирать у человека возможность рекуперировать тепло даже с унитазу. И с ванной…. ну и с кухней …. там самый цимес по теплу и КПД …. А то так вся затея по сами знаете по чему пойдеть (чо мы в спальне и гардеропной живем штоле) …. … … Рома борись! Ты жеш человечище (хотя и каркасное…) ….
А ежели по физике думкать, то тут главное перепад давлений необходимый в линиях надо обеспечить. А не ссылаться на снипы и пожелания добрых людей из науки. Снипы же они на все случаи и самые херовые заточены; — в смысле — перебздеть. И ежели Рома не чуйствует запаху с кухни и с туалету и тяга перебарывает их в общей струе, то и нехай бы с имя. Вот только не знаю как быть с отложениями на рекуператоре (жировыми). Но думается мне что тут дело практики, мозга и рук. ХЗ, Но туалетные всяко отбздевают без отложений (ясен перец) ….
27 Мар'18 в 14:50 #166433Заец wrote:А мну кажется, что нельзя отбирать у человека возможность рекуперировать тепло даже с унитазу. И с ванной…. ну и с кухней …. там самый цимес по теплу и КПД …. А то так вся затея по сами знаете по чему пойдеть (чо мы в спальне и гардеропной живем штоле) …. … … Рома борись! Ты жеш человечище (хотя и каркасное…) ….
У меня ощущение, что это мой батя написал. Ну один в один и опыт, и жаргон. 54 года он, а Заец?
27 Мар'18 в 15:12 #166434Значит нормальный у тебя батя. Наш пацан; хоть и помоложе. Надо взрослеть Роман. И физику познавать практикой.
27 Мар'18 в 16:44 #166435Заец wrote:Вот только не знаю как быть с отложениями на рекуператоре (жировыми). Но думается мне что тут дело практики, мозга и рук. ХЗ, Но туалетные всяко отбздевают без отложений (ясен перец) ….
на вытяжках над плитой стоит простой металлический фильтр — его просто моешь фэри по мере загрязнения…
Тема классная
27 Мар'18 в 17:33 #166436oooasp wrote:Про неприятные запахи в административных зданиях нам известно, бывали, спорить не будем, в том числе и с экспертизой.
В частном строительстве и в своем доме в частности я бы допустил такое смешивание. Все что для экспертизы и должно соответсвовать нормам и особенно там где большое количество людей ни в коем случае. Допускаю даже в частном строительстве сокращение кратности до 0,2-0,5. Это в любом случае лучше тех душегубок что по факту сейчас в домах с пластиковыми окнами.
Если уже переведенный забугорный расчет теплопотерь через грунт действующий то и в этом деле рано или поздно примут нормы забугорные, особенно когда будет бум частного строительства.
