Рольставня в качестве двери на чердак!
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Рольставня в качестве двери на чердак!
8 Сен'15 в 09:58 #9190
Имеется выход на чердак, ввиду проема в потолке второго этожа 1:2 метра. Какую дверь/крышку или иное приспособление использовать оптимальнее всего. Да бы все тепло не ушло через этот лаз на чердак? Может рольставни?
8 Сен'15 в 10:01 #142807Рольставни не гермитичны, однозначно отпадает))
8 Сен'15 в 10:07 #142808
вопрос цены стоит? если нет есть готовые решения http://www.fakro.ru/produkciya/assortiment/cherdachnye-lestnicy/ltk/
если цена имеет значение то колхозим по тому же принципу
8 Сен'15 в 10:10 #142809Лестница на чердак уже есть стационарная. Вопрос стоит только в закрытии проема.
8 Сен'15 в 10:18 #142810
деревянный щит к нему ЭППС, ну и фурнитура чтоб закрывалось открывалось
8 Сен'15 в 10:22 #142822Чот написал, куда-то подевалось….
Двери пластиковые поставить с наполнением из сэндвич-панели. Только дверное полотно надо делать так, чтоб оно пополам делилось, чтоб легче открывать было…
8 Сен'15 в 16:17 #142811У нас одностворчатые то двери делают через ж, а ты двустворчатую пластиковую на потолок предлагаешь
Одну створку, просто ее подпружинить для легкого открывания — либо газлифтом, либо как на гаражных воротах — пружина и трос. Ну или гидравлику сгородить. Хотя можно даже сколхозить систему палок и веревок, но с тройками со сопромату можно регулярно получать в жбан этой самой дверью — оно может и хорошо, с точки зрения Макаренко
9 Сен'15 в 03:30 #142812Можно тросик с противовесом поставить, для легкого открывания.
9 Сен'15 в 07:44 #142813А идея с рольставнями кстати прикольная, если их использовать в качестве декоративки, а за ролями сделать легкосбрасываемую крышку из скленных листов эппса. Поднялся по лесенке, отодвинул рольставни, откинул наверх эппс и ты на чердаке.
Только это как вариант для редкопосещаемого чердака, когда внешний вид за рольставнями не имеет значения.9 Сен'15 в 13:15 #142814Ну, я так и сказал, система палок и веревок.
10 Сен'15 в 03:41 #142816тоже к этому склоняюсь — просто, дешево, сердито. У меня люк на чердак будет 60*80 см: фанера и пенопласт, уплотнители резиновые, ну и облагородить это все вполне можно.
А — ну и про рольставню — думаю — не вариант.
11 Сен'15 в 02:48 #142818вот не скажите — раз в пять лет — чердак надо хотя бы иногда в дожди и в снегопады осматривать на предмет поддеканий, заметаний, куржака — да и хранить на чердаке что-то можно. Так что во фрогтонное окно не налазиешься — тем более у меня 2 этажа — страшновато, знаете ли
11 Сен'15 в 03:27 #142819Алег, я в течении двух лет в разные сезоны осматривал на предмет подтеканий, заметаний. Подтеканий не было, заметания имели место быть (не положил мембрану) — пропенил изнутри, пока нормально. Но наверное зависит от направления и силы ветра, так что может ещё и надует. Хотелось бы пропенить снаружи прямо под коньком, считаю было бы идеально, но тоже страшновато. А изнутри не везде подлезешь. То балон упирается, то обрешётка мешает. Ходить и хранить ничего не собираюсь, т. к . утеплитель мягкий, а для осмотра лежат три "проходные" доски. Кстати мы с Вами соседи.
11 Сен'15 в 09:00 #142820Изнутри я то же пенил — фигня, си равно надувает снег. В итоге достал снарягу, закинул и закрепил веревку, в рюкзак шуруповерт, пену с пистолетом и баллон запасной. Залез, оседлал конек (двускатка) и последовательно снимая конек все наглухо пропенил. Доэтого каздую весну выгребал мешками снег — надоело. Прибил изнутри мембрану — напрессовывает снег между мембраной черепицей, потом он тает и опять где нибудь капает — только потом на запенивание конька я решился, хотя там работы на 2 часа вышло
11 Сен'15 в 09:05 #142821А уплотнитель не проще и быстрее?
Себе так сделал, есть места где подпенить надо (но не конёк), правда у меня МЧ, но пока руки не доходят, вернее сказать ещё не уверен, что пена единственная альтернатива.
3 Июн'22 в 10:13 #142817Хотел тоже сделать выход на чердак (холодный) со второго этаж, но потом отказался. Подумал: а нужен ли он из дома. Уплотняй, декорируй, лови тепло, да и сколько раз я буду туда лазить. Раз в пять лет для осмотра. Сделал снаружи под свесом крыши.
