Ровно отрезаем трубу методом обвертывания.
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Ровно отрезаем трубу методом обвертывания.
  • В этой теме 9 ответов, 9 участников, последнее обновление 9 лет сделано Аватарkaifsheg.
  • #9909
    AlabamaAlabama
    Проблема, с которой многие сталкивались. Особенно это касается круглых труб большого диаметра.
    С тем, как резать профильные трубы, все понятно: угольник, карандаш — и вперед. Круглы небольшие можно уложить в стусло (хотя и это неудобно), а вот для больших диаметров отрезать трубу ровно практически нереально.
    Проблема в том, что невозможно точно разметить место реза с помощью рулетки. Никогда не угадаешь, где она лежит вдоль оси трубы, а где под углом. В итоге получается этакий эллипс, концы которого обычно не совпадают.
    На самом деле проблема решается элементарно. Потребуется только кусок обоев или картона, или обычный лист А4. Короче говоря — ровный и достаточно прочный материал.
    Что делаем: лист оборачиваем вокруг трубы в том месте, где предполагается разрез. Смотрим, что края скрученного листа абсолютно совпадали. По этим краям и размечаем линию реза.
    Понятно, что лучше пользоваться картоном — он плотнее, по нем удобнее размечать. Но для маленьких диаметров больше подойдут обои — их проще скручивать. Писчая, а еще хуже — туалетная бумага не подойдут вовсе .
    #163255
    какчую — понятно, а чего это писчую бумагу дискредитировали? оборачиваете, и широким маркером прямо по границе бумага-труба, потом бумагу сняли и останется ровная граница окраски.
    #163256
    ИксИкс
    Да собственно что за проблема, ровно отрезать трубу… Вместо листочка использовал полоску для ламинирования торцов ЛДСП, она жесткая, оч. удобная… Резал кантрубу 160-ю
    #163257
    Идея, как я понимаю, в "гибком угольнике", который получается из листа.  А веревочка-полоска может и сыграть..
    #163258
    ИксИкс
    Никуда она не сыграет, она широкая (была в наличии), ну см. три наверное…
    #163259
    joinerjoiner
    Шкурка от ленточной шлифмашины идеально подходит для разметки.
    #163260
    FaraonFaraon
    Есть такой чудесный инструмент, как ручной труборез…
    Только один минус: срез трубы получается хоть и идеально ровным, вполне пригодным для сварки, но немного смятым внутрь. Это немного уменьшает диаметр прохода трубы. А так довольно хорошая приспособа.
    #163261
    а у вас случаем ни где не валяется труборез, мне кусок 500-й трубы для печки отрезать надо
    #163262
    LARSLARS
    #163263
    Аватарkaifsheg
    • Мельниково
    Русских не победить!
