Ручная тележка для объемных грузов
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Ручная тележка для объемных грузов
  • В этой теме 67 ответов, 35 участников, последнее обновление 1 год сделано ChevalierChevalier.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 68 всего)
  • #9839
    MasterMaster
    Для экстремальных случаев хорошо держать в сарае самодельную садовую тележку — такую, как на фото. Два «велосипедных» колеса не дают ей крениться вправо-влево, и благодаря толстым надувным шинам «коробчонка» легко катится. В большой кузов умещается до 10 мешков грунта, а наклонная передняя стенка сильно облегчает процесс погрузки. Поверьте, эта самоделка станет основным транспортом на участке.
    Вам потребуются
    — циркулярная пила
    — дрель o фрезер
    — 1 лист водостойкой фанеры 19 мм
    — 1 доска 50 х 100 х 1200 мм
    — 3 доски 25 х 100 х 2400 мм
    — 1 доска 12x75x1000 мм
    — колеса диаметром 500 мм
    — резьбовой стержень 12,5 х 1200 мм
    — 4 шайбы 12,5 мм
    — 2 стопорные гайки
    — угловые кронштейны
    — металлический уголок 25 х 25 х 600 мм
    — оцинкованные шурупы
    — столярный клей.
    ХОД РАБОТЫ
    1. Сделайте доску-шаблон, она позволит выполнять идеально ровные пропилы. Укладывайте ее на фанеру и закрепляйте струбцинами перед каждым пропилом.
    2. Кромки передней стенки и днища должны быть скошены под 45°. Используйте ограничительную планку, чтобы не испортить шаблон.
    3. Переверните кузов, при помощи столярного клея и оцинкованных шурупов (длиной 5 см) закрепите на днище три нижние перекладины (Е).
    4. Установите шайбу, колесо, еще одну шайбу и стопорную гайку на одну сторону резьбового стержня. Измерив величину вылета, необходимого для монтажа колеса, перенесите это расстояние на другой конец оси и отпилите стержень. Установите фиксаторы оси и крышку.
    5. Нанесите строительный клей на опоры, закрепите их струбцинами и закрутите шурупы. Деревянный брусок подставляется под подпорку, чтобы оставить место для верхней планки стойки для инструментов.
    6.Укрепите углы кузова алюминиевыми уголком, «посадив» его на клей и шурупы. Предварительно придется просверлить и отзенковать отверстия под головки шурупов.
    7. Закрутите шурупы в торцы рукоятки через ригели. Укрепите это соединение кронштейнами.
    8. Выпилите три планки-держателя для инструментов, выполните в них отверстия, куда будут вставляться рукоятки инструментов. Устанавливайте планки на клей и шурупы.
    Опоры и рукоятка
    Выпилите из доски опоры и закрепите их на выступающих краях боковых стенок. Используйте деревянный брусок, чтобы оставить место для установки верхней планки стойки для инструментов. А ригели рукоятки J смонтируйте так, чтобы оставить место под алюминиевый профиль. Необходимую длину металлических уголков (они нужны, чтобы усилить углы кузова) лучше отмерить, приложив профиль непосредственно к месту монтажа. Не забудьте перед тем, как прикрутить, намазать их клеем. Затем можно установить рукоятку Р и три планки-держателя для инструментов.
    Не полагайтесь только на шурупы, для прочности наносите строительный клей на все соединения, включая металлический профиль. Прежде чем отпиливать ось, накрутите на нее гайку за линию отреза. После открутите — она «заново нарежет» поврежденную резьбу, и стопорная гайка закрутится без труда.
    Если вы планируете перевозить на тележке тяжелые грузы и хотите дополнительно укрепить колесную опору, то используйте древесину дуба для всех ее деталей.
    Окрашивайте тележку, сняв колеса. Требуется грунтовка и 2 слоя краски для наружных работ.
    Храните деревянную тележку в помещении. Если под крышей места не нашлось, то пусть «отдыхает» в перевернутом виде, установленная на пару брусков высотой 10 см.
    Раскрой фанеры
    Для того чтобы сделать кузов, потребуется всего лишь один лист фанеры. Разметьте материал, как показано на рисунке 1. Сначала нарежьте продольные полосы шириной 35,5, 76,2 и 8,9 см. Далее выпиливайте: боковины А из полосы шириной 35,5 см; нижние перекладины Е из полосы шириной 8,9 см; переднюю стенку С, днище D и заднюю стенку В из широкой полосы 76,2 см.
    Доска-шаблон для раскроя — удобная штука. Но если выполнять скосы кромок под 45°, то такие же скосы появятся и на шаблоне, и его нельзя уже будет использовать в дальнейшем. Чтобы такое не произошло, временно закрепите на доске ограничительную планку толщиной 1,9 см. Край шаблона разместите на линии пропила (точно так, как бы вы это сделали для обычного пропила по прямой), затем выполните пропил под углом 45°.
    Собираем кузов
    Во избежание растрескивания фанеры при закрутке шурупов предварительно насверлите под них отверстия. Отверстия нужны в боковинах — на расстоянии около 1 см от края через каждые 10 см. Монтаж лучше производить в таком порядке: 1) передняя стенка; 2) днище (вровень с краями боковин); 3) задняя стенка.
    Нижний скошенный край днища должен плотно прилегать к краю передней стенки. Если все правильно распилено и собрано, то в задней части останется около 9 см под стойку для инструментов. Если это расстояние немного меньше или больше, ничего страшного.
    Как установить колеса
    Переверните кузов. Закрепите на днище три нижние перекладины Е (см. рисунок 2). Причем среднюю расположите так, чтобы ее ось отстояла на 52,7 см от края задней перекладины (Е). К чему такая точность? Если не соблюсти это расстояние, то устойчивость тележки будет нарушена. Расположите колесо, установленное на ось плотно к боковой стенке кузова, и измерьте, сколько места оно занимает. Отметьте это расстояние на другом конце оси и отпилите. Установите другое колесо. Нанесите клей на планки-фиксаторы оси F, уложите их плотно к оси и закрепите на средней перекладине Е шурупами (длиной 5 см). Затем установите планку-заглушку G.
    транс-микс-ру
    #161818
    Киллограм 30 весит поди)
    #161819
    БуратиноБуратино
    Видеоролики из Индии показывают, что на велосипеде можно перевезти полподдона кирпичей …
    #161820
    однано некоторых деталей не хватает в листе раскроя… тех, которые после Е идут…
    #161821
    joinerjoiner
    Колёса по стилю неподходют.
    Надо тоже из фанеры
    #161822
    ИМХО, расклеется после первого дождя…
    #161823
    Надо тоже из фанеры
    Не гуманный ценник у такой тележки будет)
    #161824
    Mist 12Mist 12
    Это скорее для элитного ресторана "Белоснежка и 7 гномов"
    #161825
    Аватарjudicious
    Надо тоже из фанеры
    одно колесо? больно тяжко с такой тележкой управляться
    #161826
    WasilWasil
    Ерунда, с одним колесом нормально, особенно если дорожки извилистые. А вот держать в запасе тачку большого объёма, для разовых работ — сомнительно…
    #161827
    Надо тоже из фанеры
    у ТС очен правильный подход — колесо ближе к центру телеги..
    если оно вот так по-фанерному выпернуто — будет тяжело держать ручки, когда щебень насыпешь)
    "для объёмных и нетяжёлых грузов" — не критично
    #161828
    Akor wrote:
    …… будет тяжело держать ручки, когда щебень насыпешь)…..
    …. какой нахрен щебень в фанерный ящеГ ?????? Я потею …..
    #161829
    ну так другой у него-ж нету… а то нафиг-бы он стал колотить себе деревянную..
    #161831
    Я теперь понял, кто я есть на самом деле — МИНИ-РАУПЕРДУМПЕР.
    #161832
    дас ист фантастиш.. и в магазин за продуктами можно сгонять)
    #161833
    levtomsklevtomsk
    ud wrote:
    Вот такая тележка неполоха в хозхяйстве…
    У нас такое называется "мотособака" или "мотобуксировщик" http://motosobaki.ru/
    #161835
    levtomsklevtomsk
    не совсем это мотособаки
    #161836
    принцип один и то же..
    По сути, санки с мотором и колесами/гусеницами.
    #161837
    udud
    Сомневаюсь, что собака потащит 500 кг. как этот немец
