Садовые качели — фотоотчет
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Садовые качели — фотоотчет
23 Июн'17 в 04:44 #185455
опыт подсказывает мне, что садовые качели нужно размещать рядом с домом на террасе. Вышел вечерком с кружкой чая полюбоваться на закат….рядом телефон/планшет
вы путаете спорткомплекс с местом для релаксации…
"спортивные" качели — это всегда немного экстрим, размах и полет
23 Июн'17 в 04:46 #185456"спортивные" качели — это всегда немного экстрим, размах и полет
Воистину экстрим, когда покупаешь 3-х местную качелю с весом не более 150 кг….
23 Июн'17 в 07:20 #185457На прошлой неделе наконец собрал качелю деревянную садовую,- как раз накопилось остатков досок от разных работ на каркас. Покупал только брусок на само сиденье(длинна лавки 180см)- лиственница 45*100 на основу лавки-спинки и осину(чтоб не смолила) 38*80 на обшивку сиденья и спинки. Кроме того крепеж- глухари, болты с рым-гайками, шурупы, карабины и веревку 8мм. Вышло примерно 3тр.
Komissar wrote:ПМ wrote:А тем временем в "Ленте" 3-х(!) местная качеля по 2999 руб.
Я себе взял, собрал за час-полтора, прослезился ("фольга" меня плохо держит). Разобрал, прикупил три черенка 40-х, малость их шлифанул, забил в трубы, собрал, меня теперь держит. Если автор темы не против, попозже выложу результат. З.ы. хотел давно себе сделать качелю, но за три тыра, наверное, смог бы взять только крепёж )), но без доработок только для детей (я про лентовскую)
26 Июн'17 в 04:57 #185458Заец wrote:Ваще не вьехал в эту качелю. …… изюм в чем?
вот он ИЗЮМ!
27 Июн'17 в 01:16 #185434молодец!
31 Июл'17 в 14:27 #185459
Все же с треугольным основанием качель выглядит надежнее:
Бюджет — 7 т.р.
Закапываем.
Глина и большое кол-во осадков сделали свое дело — по уши в грязи.
Установил верхнюю балку.
Далее изготовление каркаса крыши.
Ну и самой сидушки
Далее отмыл и отшлифовал брус. Ну соответственно и покрасил все дело пропиткой.
Установил крышу.
Жалко было тратиться на новую кровлю, поэтому использовал старый баннер.
Пока так
31 Июл'17 в 17:57 #185460Здорово! Сидушка закрепили за балку только на цепях, без каких-либо роликов?
1 Авг'17 в 01:52 #185461Душевно! и бюджетно…
1 Авг'17 в 06:02 #185462а как выглядит крепеж к брусу? Насколько прочен?
1 Авг'17 в 06:31 #185463Дети просят, не садовую, а как бы спортивную качелю! Чтобы высоко , легко и весело!
Есть ли у кого схемы или опыт?
1 Авг'17 в 10:08 #185464Я тоже хочу спортивную качелю.
но не многоножного монстра.
у меня в детстве качеля была : два столба и вверху какой-то железный ломик.
высоооокая…с веревочкой и сидушкой из доски
доску каждый раз надо было прикладывать к веревке
2 Авг'17 в 00:34 #185465
Solo333 wrote:Здорово! Сидушка закрепили за балку только на цепях, без каких-либо роликов?
Так же как с баннерной крышей — ждет своего часа. Установлю на балке ролики, скоро выточат.
Межбрусьями обычная лапа — гвоздь.
8 Окт'17 в 22:48 #185466По мотивам ушедщего лета:
Итак, задача. Дано: 1 дача, 1 пара рук. Задача: деревянные качели для двоих.
Ну и собственно с чего всё начиналось.
Долго выбирали готовые решения в магазинах, но всё было не то, да и цена уж больно кусалась, а т.к. живём в тайге, то еще и доставка вставала в "копеечку". Выбрали прототип:
Ну так сказать, от чего отталкиваться, точную копию делать не было нашим условием. Должен сказать, что ранее я ничем таким не занимался, но всё когда-то бывает в первый раз. Инструменты понадобились следующие: электропила, дрель,а лучше хороший шуруповерт, шлифмашинка (не знаю как правильно называется), пару ключей и остальное по мелочи, если будут вопросы — отвечу.
По материалу не скажу ничего, т.к. всё покупалось "на глаз", скажу, что доска 30мм, верхняя планка 50мм(или 45). Для самой скамейки брался штакетник 25 на 25.
Много фотографий не будет, т.к. мне было некогда, и все фото делала супруга, в конце рабочего дня.
Собираем каркас, все углы пилил на глаз, никаких спецприборов, только такая то матерь, почему ты не сходишься, а тут я лишнего отпилил, говорили же семь раз отмерь, один отрежь и в таком духе… Сын учится:
С другой стороны:
Собираем "скамейку", в ширину 1,5 метра. Штакетник округляем с помощью шлифмашинки, запаситесь наждачкой, покрупнее(50Н), средней(25) и самой мелкой(у меня была 8, но можно и еще помельче), дабы потом никому в попу или в руку заноза не вонзилась.
Подлокотники обязательно, для удобства царских особ и прочих аристократов, ну и в конце уже цепи. Долго спорили с женой, какие взять, но ассортимент наших магазинов сказал нам берите, что есть и взяли 4мм. Гугл сказал, что хватит на двоих плюс вес скамейки. Доверились и потом уже правдой сие оказалось. До 200кг с лихвой берет, а на разрыв до 800кг в Гугле говорят, но проверять мы конечно этого не будем.
Примеряем:
А чертовски неплохо смотрится, дело за малым. Покрыть сей агрегат чем-нибудь эдаким, чтобы ни дождь ни снег не посмел разрушить этот памятник золотым рукам творителя его. Дак вот, куплена была штуковина такая, Здоровый Дом фирмы, цвет Дуба, с воском и еще кучей всякой всячины в составе. Банки 3 литра хватило с лихвой, правда в один толстый слой, если в два, то может не хватить. Тут еще нюанс с обработанной и необработанной древесиной, впрочем читайте инструкцию сами.
Вот такой вот дуб:
Ну а результат в самом начале. Времени ушло дня три, если вычесть дождливые дни, по деньгам 3 тысячи, при стоимости древесины в 7800 за куб.
Что бы я поменял, если бы делал снова? Взял бы 40мм доску, всё-таки тридцатка маловата.narod.ru
22 Янв'21 в 23:32 #519126Вот это крепление верхней перекладины- оно сборное или целое?
23 Янв'21 в 00:02 #519127сборное или целое?
Сварные швы и болтовые соединения видны.
