Самодельный рекупатор
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Самодельный рекупатор
Помечено: рекупатор
- В этой теме 27 ответов, 15 участников, последнее обновление ⤠ сделано
scaner1981.
4 Июн'14 в 02:32 #7528
Речь пойдет про то как сделать быстро и просто рекуператор воздуха своими руками. И не совсем про рекуператор в целом, а только про теплообменник.
Отличительной особенностью данного теплообменника является его очень высокая эффективность при низкой цене и простоте. Его большим минусом является его очень большие размеры. Берем
Оцинкованный гофролист, который стоит по 300 руб за 1м из самой тонкой стали 0,4 мм
+ берем
Tyvek® Housewrap
Техническая спецификация
Материал нетканый материал из 100% ПЭ высокой плотности Структура материала однослойный Толщина иатериала= функционального слоя 175 мкм Размеры рулона 1500 мм 50 м (2800 по запросу) 1500 мм 100 м (2800 по запросу) Плотность 61 г/м2 Огнестойкость по DIN 4102 В2 Паропроницаемость Sd < 0,02 м Паропроницаемость ASTM E398-83 1750 г/м2 за 24 часа Паропроницаемость ГОСТ 25898-83 994 г/м2 за 24 часа Сопротивление паропроницанию ГОСТ 25898-83 0.07 м2*ч*Па/мг Водяной столб (согласно DIN EN 20811): 1,55 м Относительное удлинение при разрыве: (согл. EN ISO 1924-2, ГОСТ 2678-94) > 10% Максимальная разрывная нагрузка EN 12311-1 300 Н/50 мм (вдоль), 310 Н/50 мм (поперек) Прочность на разрыв гвоздем EN 12310-1 54Н (вдоль), 50Н (поперек) Температурный диапазон применения от -40 °C до +100 °C Стабильность против УФ воздействия более 4 месяцев Прочие свойства стойкость к воздействию ветра и осадков, возможность утилизации
И делаем простую систему, чередующую оцинкованный гофролист и мембрану, края приклеивая влагостойким скотчем к оцинковке.
Размер теплообменника будет 1 х 1 м, а вот его высота зависит от кол-ва необходимого воздуха.
В теплообмене оцинкованный гофролист особо не участвует, а участвует тонкая мембрана. Tyvek® Housewrap достаточна тонкая для теплообмена всего 175 мкм, а папроницаемость
Паропроницаемость ASTM E398-83 1750 г/м2 за 24 часа Сопротивление паропроницанию ГОСТ 25898-83 0.07 м2*ч*Па/мг Именно по этому, в теплообмене будет участвовать еще и обмен влагой, со скрытой теплотой, не будет обмерзания и закупоривания. (Площадь теплообмена 1-го слоя 1 м2.)
Для КПД рекуперации приближенной к 70%, достаточно одного слоя для рекуперации 30 куб. м воздуха в час, то есть для 300 кубов, необходимо ~10 слоев.
Система жизнеспособна и может быть упакована в ящик из водостойкой фанеры и находится в подвале или сухом подполе, дабы не занимать места. Для тех кто задумает исполнить нужно еще подобрать вентиляторы по расходу воздуха, давлению и шуму.
source: sdinfo.ru
4 Июн'14 в 02:54 #99932Чего хотели добиться? :puzzled:
4 Июн'14 в 03:00 #99933возврата обычно теряемого тепла обратно в дом.
тут описан только радиатор-теплообменник, но не упоминается про систему воздуховодов туда и обратно
4 Июн'14 в 04:55 #99934как это работает?
4 Июн'14 в 08:28 #99935вроде теплообменники всегда металлическими делали, чтоб тепло хорошо проводили, а тут мембрана какая-то..
4 Июн'14 в 08:46 #99936задумка интересная, в замен некой мембраны можно использовать листовую оцинковкунержавейку(минимальной толшины). И гермитизация соединений дабы потоки не смешивались.
4 Июн'14 в 11:11 #99937тогда и гофролист не нужен, и рекуператор вырождается в обычную классическую конструкцию: http://mehanizmi.com/k-vent1.html
через гофролистовую конструкцию воздух будет тяжелее проходить (завихрения всякие), и габариты в пересчете на переносимое тепло будут завышены.
4 Июн'14 в 12:54 #99938Металл используют в теплообменниках из-за высокой теплопроводности и большого объема накопляемого тепла, тут же какое-то ноу хау. Сам о теплообменнике думал, для приточки.
14 Ноя'15 в 16:23 #99939Представляю гравитационный (энергонезависимый) рекуператор в деревенский дом. Это вентиляция. Маломощная.
15 Ноя'15 в 05:14 #99940противоточный должен иметь бОльшую эффективность чем перекрестный. И сильнее обмерзать в мороз.
15 Ноя'15 в 11:45 #99941Как я понимаю для входящего и исходящего потока должны быть разные маршруты. Как у вас это достигается?
15 Ноя'15 в 15:15 #99942прошу простить за мои способности к рисованию.
Из схемы видно, что потоки изолированы от смешивания медным листом.
15 Ноя'15 в 16:14 #99943кстати противоточный. схема зачетная, зимой должен как выражается один уважаемый товарищ "дубасить со свистом"))) имхо лист лучше нержавейки, да с развитой поверхностью — какая-нибудь мелкая гармошка. ну и в той точке, где выходящий воздух охлаждается до нуля, будет намерзать…. до полного затыкания.
15 Ноя'15 в 16:29 #99948где то вычитал: медь бактерицидна.
15 Ноя'15 в 16:47 #99944ну грибок раньше и правда медным купоросом изводили, так что спорить не буду))
по-моему в этой конструкции она еще и слишком теплопроводна. Тогда надо ставить тонкую, иначе перепада вдоль теплообменника не получится, противоток работать не будет.
Эта конструкция уже работает? как с обмерзанием? Я планирую делать похожую штуку, да вот как ни посчитаю — обмерзнет, придется чем-то греть, тогда весь смысл теряется.
15 Ноя'15 в 17:11 #99945Вентиляция не опробована. Надеюсь, конечно, на хороший результат. Дом ещё строится. Медный лист толщиной 0,5 мм.
15 Ноя'15 в 17:17 #99946Ну как опробуете — обязательно сообщайте что получилось.
15 Ноя'15 в 17:33 #99947Обещаю описать что получилось. Даже при отрицательном результате.
21 Дек'15 в 11:15 #99931Принципиальных подходов для создания самодельного рекуператора два: лучше делать пластинчатый рекуператор или коаксиальный (труба в трубе)? (есть еще роторный — но он отпадает из-за сложности при изготовлении и повышенных энергозатрат, хотя его КПД и выше.)
Коаксиальный собрать в домашних условиях легче всего. Для коттеджа это, наверное, лучший выбор.
Например — из канализационной пластиковой трубы диаметром 160 мм и длиной 2 м и алюминиевой воздушной гофры диаметром 100 мм и длиной 4 м. Через разветвитель на конце трубы исходящий теплый воздух идет через гофру, а входящий холодный, проходя через пластиковую трубу и соприкасаясь с гофрой, нагревается. Можно поменять местами потоки: теплый пустить по пластиковой трубе, а холодный — по гофре. Таким образом, конденсат должен вытекать по пластику, а гофра внутри останется сухой.
Проблему конденсата в пластинчатом рекуператоре можно попробовать решить, заменив материал.
Читал и про сотовый поликарбонат:
"Я купил 11 листов размерами сотового полипропилена 3 м х 2 м х 3 мм. Распилил их на параллелограммы 1 х 0,5 м и склеил силиконом. Зазор между листами контролировал 3 мм шнуром. Шнурок при сборке сдавило, и зазор вышел в 1,5-2 мм, что благотворно сказалось на КПД и негативно — на падении давления. Теплообменник установил в пенопластовую коробку, подвёл утеплённые воздуховоды диаметром в 160 мм и поставил рекуператор на чердак. Производительность установки — 150 куб. м. Замеры показали, что при температуре 5 °C на улице и 24 °C в доме на притоке получается 22 °C."
тоже нормуль… короче, надо думать…
24 Май'23 в 10:45 #565547Еще в копилку для творчества:
из обычной фанеры, гофры + 10 метровая трасса под грунтом
за 10 метров от дома засасывается холодный воздух 7.5 градусов, пока идет под землей, прогревается до +11.5, затем попадает в самодельный рекуператор в который напротив засасывается воздух из под потолка дома температурой +27.5, после рекуператора прогретый чистый воздух с улицы прогревается до 22.4 градуса, если необходимо прогревается при помощи канального кондиционера, там же фильтруется и подается в дом.
в доме поддерживается 22.8 градусов при 650 ррм углекислого газа
отработанный воздух в доме с +27.5 охлаждается до 16.4 и выбрасывается на улицу.Расчеты выше
