самовыравнивающийся наливной пол .нюансы заливки
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › самовыравнивающийся наливной пол .нюансы заливки
29 Авг'14 в 16:34 #7891
В общем из прошлой темы про плитку. Приезжали несколько плиточников и многие хотя что бы я перед этим залил наливной пол а потом им еще отдал 500р за квадрат. Проходя просто шпателем. Решил выровнять пол самовыравнивающим , купить систему выравнивания плитки, и самостоятельно ее уложить.
Подскажите кто заливал самовыравнивающий пол какие нюансы. Буду использовать Ceresit CN68. Есть комната 15 квадратов, там как бы думаю не будет сложностей. А вот как залить корридор который 12 в длинну и 3.3. вширину , а так же гостинную в 52 квадрата. И как уровень совместить корридора 42квадрата и гостинной 52.
29 Авг'14 в 19:47 #105351Маяки с частотой равной объему бадьи, в которой "пол" разводить будете. Ну и уровень полов в комнатах выставить в один теми же маяками.
30 Авг'14 в 02:47 #105352Такой пол льют под линолеум, ламинат и тд, чтобы ровный пол был ещё и гладким. т.е это не панацея, а мёртвому припарки. Ещё и от 700р за мешок. Если вы будете лить нивеллир-массу по кривой стяжке, по он даст слой на возвышенностях #2мм и в ямах # 5мм или около того. Несложными математическими вычислениями приходим к выводу, что пол стал равнее на 3 мм, или около того. Утрировал для понимания. Про 500р/кв, так можно с плиточником договориться и с выравниванием правилом по плоскости, если начнёт крыльями махать, можно посулить за это мероприятие лишнюю сотню, считаю вполне нормальная цена. Так или иначе, выгодней и проще выравнивать под плитку клеем.
30 Авг'14 в 07:47 #105353А если ещё поднять полы? Сантима на 2 от самой верхней точки? В результате чистый пол поднимется на 3 сантима. Выставить маяки и залить всю площать раствором. А там уже спокойно на клей садить. По технологии же на бетонную подготовку раствор по маякам же укладывают, вроде….
30 Авг'14 в 08:38 #105350Ценник наливного пола конский — это правда. Но mach вроде как определился с тем что лить, теперь спрашивает как.
30 Авг'14 в 14:16 #105348у меня есть стяжка 10 см. еще поднимать на 2 см нету возможности. да и много.
30 Авг'14 в 14:17 #105349Сегодня залил одну комнату 16 кв. посмотрю как завтра будет выглядеть) в одном месте прокосячил и оно побежало в соседнею комнату, в следующий раз буду герметиком стыки обрабатывать.
1 Сен'14 в 06:13 #105354Понравилось впринципе работать с самоневелиркой, но все быстро делали вдвоем. Ну и есть место где остался перепад в пару милиметров и возле двери там где плохо дырки заделал ушел немного. Плюс в некоторых местах видно где больше воды добавил где то на стакан, там темнее и хуже получилось. Выводы сделаю и буду дальше заливать. Плитку послезавтра буду класть.
На 16квадратов ушло 8 мешков Ceresit CN68
22 Сен'14 в 09:30 #105346Два нюанса: качественная грунтовка и отсутствие сквозняков. Иначе будет "чернеть". А наплывы убираются наждачкой крупной, только семь потов сойдет пока нивелирку отшлифуешь. А вобще под плитку смысла особого не вижу.
22 Сен'14 в 16:37 #105347систему выравнивания плитки
посмотрел поиском..интересно..
хоть и ровно — не значит горизонтально. наверное, сначала 2 перпендикулярных стены надо по нивелиру сделать.
на днях родственикам уложили плитку (прораб пригнал специального человека)… хоть стой хоть падай.. перепады по 2-3мм между краями соседних плиток..
25 Ноя'14 в 16:59 #105355завтра залью нивелиркой 40 квадратов….
взял 20 мешков Профикса ,прям с завода с Кисловки
посмотрю что получиться…первый раз лить буду
26 Ноя'14 в 03:37 #105359Если самостоятельно лить будете возьмите двух помошников (хотябы одного), распределите обязанности, широкий шпатель, мощьный миксер, таз литров на 90, и игольчатый валик со штангой.
Времени должно уйти — порядка 1,5-2 часов.
26 Ноя'14 в 03:58 #105357Поздно, Летчик уже льёт
26 Ноя'14 в 04:06 #105356еще нет))))
Помошник ждёт,широкий зубчатый шпатель,валик игольчатый,ведро правда литров на 50, ну и дрель с насадкой для размешевания уже в машине))))
Фото попрошу потом кого нить выложить)))))
26 Ноя'14 в 04:42 #105358~~широкий зубчатый
Хотел сказать, что надо не зубчатый (мы когда заливали использовали ровный), но с зубчатым будет технологичнее, можно вести с упором в пол, только — Имхо — зуб надо в полтора два раза выше толщены планируемой заливки.
