Съемная секция забора — как лучше сделать?
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Съемная секция забора — как лучше сделать?
Помечено: забор
- В этой теме 15 ответов, 13 участников, последнее обновление ⤠ сделано
китайский строитель.
18 Сен'20 в 11:57 #513078
Есть потребность пару раз в год завозить на огород землю, торф, песок…
Городить ворота не хочу — проще секцию снимать. Надо что бы было легко эксплуатировать, не болталось, и не очень трудоемко в изготовлении.
Нагуглил такое
А у вас есть какой-нибудь лайфхак, чтобы меньше париться?
18 Сен'20 в 13:37 #513086Было дело, делал как то.
Прожилина из профтрубы. С внутренней стороны к прожилине привариваем кусочек профтрубы, к примеру, 40 х 20, к столбам уголок на 25, и так по четырем концам. Секция просто вешается на уголки, не болтается.
Вариант 2.
Сделал у себя для подъезда для откачки выгреба. Просто приварил по концам пролета шарниры, поднес секцию, одел сверху. Но секция тяжёлая, года идут, планирую переделать на ворота.
18 Сен'20 в 15:21 #513093Обязательны 2 детали — полка чтобы вешать и крепеж.
Система с крючками не годится — будет болтаться.
18 Сен'20 в 16:02 #513095Съемная секция отличается от ворот, по сути, только наличием двух пар шарниров. Смысл городить колхоз со съемной секцией? А потом еще рвать спину, снимать и ставить ее?
Тогда уж лучше все же сделать ворота, используя ту же самую секцию
18 Сен'20 в 16:45 #513096Съемная секция отличается от ворот, по сути, только наличием двух пар шарниров. Смысл городить колхоз со съемной секцией? А потом еще рвать спину, снимать и ставить ее? Тогда уж лучше все же сделать ворота, используя ту же самую секцию
+1. и к аналогичным высказываниям.
Смотрел тему и думал, что если сложно большую секцию открыть, ну и сделать полноценные ворота распашные… (плюс ещё пара шарниров и пара вертикальных палок)
18 Сен'20 в 20:10 #513099да и зафиксировать столбы придётся, чтобы не гуляли, я когда делал ворота на даче ширина 4 метра, то залил перемычку между столбами 0,8 * 4,5 * 0,35 , так, чтобы бетон не выпирал над землёй, а сейчас бы рассмотрел вариант с винтовыми сваями, возможно, что цена та же, а скорость установки в разы быстрее, а на просто забитые трубы не стал бы вешать ворота…
21 Сен'20 в 08:41 #513148Сделано как на 4й картинке. + Съемный центральный столб. По сути 2 секции убираются.
21 Сен'20 в 09:01 #51314917 тыщ на ворота и голова выходная. Открыть-закрять может хоть ребенок. Звоню жене с расстояния 3км от дома: «Открывай ворота! Я машину с перегноем гоню!»
21 Сен'20 в 14:47 #513171У меня уклон. Ворота не откроются просто.
21 Сен'20 в 18:56 #513181У меня уклон. Ворота не откроются просто.
я сам, не считал, а на откатываемые дорого получается? всё равно я так понимаю такие ворота только на лето…
21 Сен'20 в 20:54 #513182
Можно приварить к торцу верхних столбов флянцы. Ответные части флянц приварить к трубам секции.
Если сделать фланцы и болты из «нержавейки», в любой момент можно будет открутить болты и снять трубы.
Из плюсов — проем будет стабильнее, из минусов — много крутить-варить.
21 Сен'20 в 21:19 #513184Зачем так сложно? Задавили трубу, обрезали под ноль. В верхнюю часть вставили трубу диаметром по диаметру отверстия и обварили. Все.
19 Июл'22 в 15:59 #551296Вот так лучше
20 Июл'22 в 10:15 #551344Вот так лучше
Сколько возни! Если раз в три года открывать для машины с навозом например, то обычные шурупы и шуруповерт — быстрее будет!
21 Июл'22 в 06:56 #551415Вот так лучше
у меня на подобную то ли ветер, то ли грузовик облокотился. Гнутая арматура не выходит из трубы. Хлипкая конструкция.
22 Июл'22 в 08:57 #551493У нас расстояние между опорами забора — 4м. Как лучше сделать съемную секцию забора (для выгрузки угля, дров и проч)?
Наверно нужна приличная жесткость в горизонтальной плоскости. Забор из профлиста высотой 2 метра.Секцию думаю крепить с помощью шпилек, вставляемых в отверстия стоек а с другой стороны закручивать гайки. Как такой конструктив — рабочий?
