Септик: обычный или автономный?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Септик: обычный или автономный?
Помечено: септик, сливная яма
- В этой теме 140 ответов, 42 участника, последнее обновление ⤠ сделано
Владимир Волнин.
2 Ноя'13 в 15:41 #79131
а я, почитав Ратникова, выбрал монолит.. (ещё не делал)
+ фильтрующий колодец… пока не знаю из чего.. (было-бы неплохо, из чего-нибудь "ненужного"… но ничего такого нет…)
P.S. а первое время — наверное можно сортир прямо над септиком поставить..
3 Ноя'13 в 03:46 #79132В Новосибирске кончились б/у шины????
3 Ноя'13 в 17:56 #79133Ни х…се группа из Тулы отыхает… проще выгребную яму сделать за 40 т.р и на лет 30 качать по 2 раза в год…
У родителей закопал прошлой осенью 4 кольца-1.5м. по счетчику к 40м3 приближается ещё ни разу не качали… куда девается не знаю…
3 Ноя'13 в 19:12 #79134проще это когда качать ничего не надо . чем зарывать бетон в землю. и париться с ассинезаторами.
2 Апр'14 в 17:01 #79142Может кому будет интересно как АУ прожил зиму без работы. Тем более начало сезона, и многие по старинке хотят опять бетон зарывать в землю.
В начале когда покупал были вопросы по возможному замерзанию септика при таком не большом погружении в землю.(закапывается на 1.5 метра ) Получилось так что закопать закопали, заполнили его водой и обсыпали везде песком. Зимой пользоваться не получилось, т. е. теплая вода и воздух не поступал в него (компрессор не включали).
За зиму проверял 3 раза септик замерз он или нет. Температуры доходили до -40. Сегодня была последняя проверка после продолжительных февральских морозов. Вода в септике не замерзла, думаю что свою роль играл и слой снега сейчас полтора метра. Но и при метре тоже не было. Поэтому замораживания септика нет4 Апр'14 в 02:40 #79143Хочется еще узнать, как он в эксплуатации себя поведет.
4 Апр'14 в 04:58 #79144вот тут целая тема посвещена ему. Есть представители. Скидку тоже мне там сделали
4 Апр'14 в 06:47 #79146. чем зарывать бетон в землю. и париться с ассинезаторами ….
Скажите: а как связаны между собой автономность и материал изготовления септика?
4 Апр'14 в 12:30 #79147вероятно — косвенно.
те, кто делают септики сами или наёмной бригадой — чаще используют бетон.. хотя и другие ёмкости тоже в-ходу.
те, кто покупает какую-нибудь аэрационную автономную установку — получают некоторое полимерное сооружение (кстати, бетон всё равно льют под него и крепятся к нему против всплытия — т.е. реально закапывают).. В США вроде — популярны покупные ж/б установки.. но это, наверное, тоже септики..
Т.к. я не эксперт — сам полагаюсь на статьи Ратникова — там всё вполне однозначно описывается.
7 Апр'14 в 14:16 #79148Добрый вечер! Вот есть статья http://kanalizaciyam.ru/kak-sdelat-septik-svoimi-rukami.html. Кто-нибудь использует трех-камерный септик с естейственной фильтрацией и впытывающего поля. Интересны отзывы и как они работают в НАШИХ ТО УСЛОВИЯХ… Стоит ли овчинка выделки???
7 Апр'14 в 14:58 #79149не нужно бетон под него.
7 Апр'14 в 14:59 #79150не видел АУ из бетона для ИЖС
9 Апр'14 в 15:39 #79151Интересная информация по пластиковым изделиям, адрес указан Северский на этом сайте. Вдруг кому пригодится, на сайте кстати разные изделия из пластика есть!
10 Апр'14 в 09:29 #79153Да, точно. прочитал на их сайте — заполняется водой перед применением.. поэтому не всплывёт..
10 Апр'14 в 09:30 #79152Статья нормальная.. или даже "рядовая". интересное есть, но как-то всё по-верхам и не все варианты озвучиваются..не все нужные моменты..
количество камер — оно не особо увеличивает чистоту очистки.. просто если делать кольцами — то одного ряда колец будет мало..
на грунт не скидывают воду даже после трёх камер — только в фильтрующие сооружения ("в" грунте)
В нашем климате — хорошо-бы утеплить и использовать фильтрущий колодец, а не поле.. — если УГВ позволяет..
а где тройники на трубах?
почему мне нравится Ратников — потому что пишет конкретно (вырезки, где написано про колодец — это фильтрующий колодец, а не сам септик):
В перекрытии септика над верхними отверстиями тройников следует предусматривать устройство люка или прочистку. Между нижним отверстием прочистки и верхним отверстием тройника должен быть разрыв не менее 0,05 м.
Глубина септика (расстояние от уровня сточной воды в септике до его дна) должна быть не менее 1,2 метра, ширина 0,75 метра, длина 1 метр (или диаметр 1 метр для септиков из колец).
Что же касается основных оптимальных размеров септика, то его длина должна быть в 2–3 раза больше ширины
расстояние от дна септика до оси насоса ассенизационной машины не превышало допустимой для насоса высоты всасывания. Эта величина для отечественных машин составляет примерно 3 м
РЫТЬЁ КОЛОДЦА
Поступать следует так: как только почувствовали увеличение влажности грунта при рытье ямы под колодец, если получилась уже приличная глубина, копать заканчивайте – Вы у цели. Если глубина при этом получилась совсем уж маленькая – рискните, покопайте до выступления лужицы воды. Оцените глубину. Если яма меньше метра получилась – Вам не повезло, закапывайте и не вспоминайте больше о фильтрующем колодце, нужно другое решение. Если вышло метра полтора-два и больше, всё отлично – стройте колодец. Естественно, земляные работы не следует проводить в “мокрый” сезон, когда оценить уровень стояния грунтовых вод сложно.
Площадь колодца в плане должна быть не более 4 м2, полная глубина — не более 2, 5 м.
2 колодца:
Расстояние — исключающее взаимовлияние (зависит от грунтов). Схема подключения — лучше параллельная, но она сложнее последовательной в исполнении. Для простоты можно соединить последовательно, а перелив организовать трубой почти по дну (выше дна сантиметров на 30-40). Чем выше труба, тем больше нагрузка на первый колодец.
пишет какая именно фильтрующая способность грунта (от типа).. а это и будет определять размеры фильтрующего сооружения.
ну текста всего, конечно больше, чем на одной страничке в интернете..
8 Июн'14 в 16:26 #79145Подскажите, у кого герметичный двух-трёх камерный септик в 3 кольца, как часто вызываете ассенизатора?
17 Мар'15 в 07:57 #79158Кто ни будь может сказать про такой септик? http://septik-termit.ru/
17 Мар'15 в 13:08 #79056Хватило бы и двух камер и без этой фигни с щебнем на конце..
Причем низко расположенный переток из первой камеры облегчает уход твердых остатков в труднодоступную среднюю камеру.
Рассматривайте это просто как пластиковую ёмкость.. И никаких чудес..
Кстати, расход воды в квартире на 2взр+2реб — за месяц оказался пол куба в день.
Оптимально — рабочий объем брать трёхсуточный расход.. Но у них маленькие септики нарисованы с колодцем над второй камерой.. А ассенизатор как будет качать — без колодца в первую секцию?17 Мар'15 в 13:29 #79057Что-то я вообще не могу его принцип работы понять… как из него сброс очищенной воды происходит? через трубу вверху третьей секции или дренажным насосом? просто на рисунке показан разный уровень в трех секциях, но тк сосуды сообщающиеся, то и уровень должен быть одинаковый, соответственно он должен для нормальной работы полным быть по самое горлышко… а как же залповый сброс воды, слил я туда разом литров 150-200 из ванной и все какули через перегородку прямиком в третью секцию потекут….
по идее, переливное отверстие из первой секции должно быть чуть ниже входного отверстия, чтобы увеличить объем отстойника, а выходное отверстие чуть ниже переливного между второй и третьей, тогда емкость будет работать, а так это просто накопитель…
17 Мар'15 в 13:30 #79058
