Септик в такую зимнюю погоду
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Септик в такую зимнюю погоду
25 Окт'16 в 06:40 #10397
Добрый день.
Предложили сделать скептик с интересным предложением. Вопрос, стоит или нет. Лучше дождаться весны? Смущает снег и холод. А еще не проконтролируешь качество, мне кажется.
Или в этом нет не чего страшного когда немного подморозило? По идеи земля еще не проморожена, мастика до -20 может, в раствор добавку добавить. Логически нет препятствий. Холодно только.
25 Окт'16 в 07:01 #172147Лучше сейчас на мой взгляд. В чем проблема контроля качества? Весной как раз все потечет и земля подсядет вокруг септика, летом подсыпете-выровняете) да и по стройке одну задачу из головы выбросите. Весной ждать когда земля отттает/подсохнет..
25 Окт'16 в 07:23 #172148Хреново щас делать. Ключевой момент — обратная засыпка. Хотя многие об этом вообще не думают. Как впрочем и я в свое время. Летом засыпка получается получше, а если постраться то как надо. Щас она никак не получится. По весне все будет проваливаться. А как что то изменить потом? Подсыпать? Но это только сверху. И потом будет вечный трабл в виде сбора всех талых, ливневых и прочих вод в септик. Можно конечно и побороться, но надо ли?
25 Окт'16 в 07:28 #172149Заец wrote:Летом засыпка получается получше, а если постраться то как надо.
как надо это специально привезённой глиной?
25 Окт'16 в 07:29 #172150А какой смысл сейчас куда то гнать? Спокойно расслабиться, закрыть сезон и ждать весны.
25 Окт'16 в 07:37 #172151Да не обязательно глиной. Просто грунтом. Тем что вынули. Только уплотнить по мере возможностей.
25 Окт'16 в 07:46 #172152земля внизу не промёрзла же. Да, хочется вычеркнуть пунктик. Тоже про засыпку больше переживаем. Скептик в рассрочку до апреля, вот и думаем. Постепенно это не сразу сумму вкладывать.
Есть еще мнения?
25 Окт'16 в 07:46 #172153грунт глина
25 Окт'16 в 07:48 #172154А чего бы песком не обсыпать?
25 Окт'16 в 07:54 #172155все прекрасно осядет само. без уплотнения. Грунт сейчас не застывший.Мало того,так как осень сухая,он соответственно тоже сухой.Ложиться плотнее. Если кто думает,что наемная бригада будет трамбовать послойно глину трамбовками ,делая замок,он в какой то другой стране живет. Делайте спокойно. весной талые воды уплотнят насыпной грунт,подсыпете по необходимости. Делал дренажный колодец несколько лет назад примерно в такое время,разве снега было поменьше.Все замечательно.Ну попросите,чтоб трактор немного вокруг аккуратно колесами поелозил.
25 Окт'16 в 07:59 #172157Если летом делать, тоже всё осядет, и придется подсыпать, а то и не один раз
25 Окт'16 в 08:27 #172158я делал летом и все лето проливал.. чтобы осадка шла.. а идет она не хило, доложу я вам… после первой проливки село около40 см.. потом уже меньше.. где-то по 10.. два раза…
25 Окт'16 в 08:42 #172156получается осадка сейчас лучше будет чем летом?
25 Окт'16 в 08:44 #172159Сейчас не будет. Весной будет.А вам она сейчас зачем?
25 Окт'16 в 09:03 #172160именно… у меня и без осадки септик стоял сухой… реально.. забейте и делайте щас
что касаемо мастики и раствора.. так как они делают — все это мертвому припарка.. поверьте..
25 Окт'16 в 09:04 #172161у мну сосед прошлые выходные фрезой огород хреначил ничего еще не замерзло… у почвы теплоемкость огого…
25 Окт'16 в 09:05 #172162Какая разница когда копать.грунт сядет, хоть щас вы выкопаете, хоть летом.
Всё равно сядет на пол метра. Насыпьте сразу сверху побольше на пол метра грунта., а весной разровняете .
И нет никаких проблем25 Окт'16 в 09:51 #172163В воскресенье это раскидывал кучу грунта, лежит уже 2 года — промерзло 2-3 см всего, куча сантиметров 80-100 высотой, и грунт сухой сухой, может конечно в глубь и повлажнее будет, уплотнять либо сразу послойно вибротрамбовкой слои по 30-40 см, либо со временем грунт водой талой да грунтовой уплотнится за пару лет
25 Окт'16 в 13:10 #172165GIDI wrote:Септик в рассрочку до апреля
Ключевые слова.
Делайте не задумываясь.
Ну и попросите подсыпать перед окончательным расчетом.
25 Окт'16 в 15:29 #172167А меня несчастного все неуплотненные участки грунтов ведут себя по свински; пучятся, гуляют, обводняются и деградируют. И с годами не затягиваются, а только хуже становятся. Видимо заколдовано.
