Шэлтер Эко Строй (новый утеплитель на синтепоновой основе) >>
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Шэлтер Эко Строй (новый утеплитель на синтепоновой основе) >>
31 Авг'15 в 14:57 #139468
Завтра будем гуглить. А пока только гадать, чтож это за волшебный такой материал появился…. без недостатков….
31 Авг'15 в 15:46 #139469
Плотность материала? Влагопоглащение? Вес?
1 Сен'15 в 02:18 #139471У него цена на сайте 156 рублей куб. Ну ка отсыпте мне срочно 5 кубов. Сайт же являетс публичной офертой?
1 Сен'15 в 02:29 #139470Тоесть, это вата из эпоксидной смолы? А какова термостойкость? Что и в каких количествах выделяет при нагреве?
1 Сен'15 в 02:44 #139472На синтепон похожа…
1 Сен'15 в 03:05 #139559м2 — 156,40 руб.м3 — 3128,09 руб
1 Сен'15 в 03:28 #139560так он же сказал полиэфирные термоскрепленные волокна, это по сути есть синтепон
кстати а если в Тканях взять рулонный синтепон?
самый плотный (300г) идет по цене ~50рм2, только толщину полотна не нашел
1 Сен'15 в 03:35 #139473Ну, так бы и сказал, что синтепон. Синтепон знаю, а полиэфирные термосклееные волокна не знаю…
1 Сен'15 в 03:38 #1394741-1,5см. толщина швейного синтепона.
1 Сен'15 в 04:15 #139475
синтепон не звучит по манагерски, сразу в голове китайский пуховик. А полиэфирные термосклееные волокна можна впаривать
1 Сен'15 в 04:29 #139476У меня сосед деревянный дом начал утеплять этим зверем, был очень доволен находкой такого материала (восторга было… сам бы ел ). Но дальнейшей информации о том как, что и почему нету, т.к. с соседом что-то приключилось и сейчас дом стоит пустующий, и по всей медицинской видимости продают…
Можно у автора попросить материал для опытов (как вариант угол дома деревянного кому-нить обшить).
1 Сен'15 в 04:46 #139561разве органика (полиэфирное волокно) не горит? кто-нибудь поджигал синтепон?
1 Сен'15 в 04:58 #139558За отсутствием манагера, будем строить догадки..
Если это что-то сродни с синтепоном, то в чём пробла синтепона? В том, что он горит.. Как это победить? Либо обрабатывать чем-то, либо добавлять в состав. Скорее всего добавлено в состав антиперины. Далее формирование до нужной плотности и формы…..
Вообще, вижу ему классное применение. У меня сосед торопится и перекрывает мансарду без утепления. Утеплять будет потом. Вот здорово им будет потом утепляться. На голову и вглаза ничё сыпаться и колоться не будет. Прилегание к стропилам хорошее. Посмотрим дальше…
1 Сен'15 в 05:42 #139499плотность материала 10 ,20 и 30 кг на куб.
водопоглащение менее одного %
вес упковки 7,2м кв, примерно 3,5 кг
1 Сен'15 в 05:42 #139500абсолютно верно
1 Сен'15 в 05:43 #139502это не вата , это полиэфирное волокно .
спекание происхоит при температуре 120 гр , далее материал просто сжимается в меншую толщину
1 Сен'15 в 05:43 #139501именно , у нас на производстве, так же производиться материал для мебели и для утепления одежды
1 Сен'15 в 05:45 #139503конечно можно , приезжайте к нам на фабрику, или пишите адресс ,вышлю деловыми линиями.
1 Сен'15 в 05:47 #139504Не обижайтесь, просто много унылых коммивояжеров к нам заходят, которые ничего не знают о стройках, а пытаются учить.
Если вы просветите, как ваш утеплитель борется с точкой росы и какая толщина утеплителя потребуется для нашей Эрки — ваш авторитет тут же вырастет
1 Сен'15 в 05:48 #139505класс горючести Г1, не поддерживает горения.
p.s. не нужно сейчас кричать что он горит, при поджигании зажигалкой. (а он не горит а плавиться)
работал в свое время в испытательной лаборатори органа по сертификации, посмотрите почитайте как проводят испытания
