Шесть основных геометрических планов планировки озеленения участка
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Шесть основных геометрических планов планировки озеленения участка
Помечено: планировка, сад, садовые дорожки
9 Янв'22 в 12:13 #6162
Ниже приведены шесть макетов для различных типов ландшафта, которые служат в качестве ориентира для ландшафтных дизайнеров при разработке планировки участка.
Криволинейная планировка
Криволинейный подход к проектированию участка является наиболее типичным для ландшафтных дизайнеров. Иногда его называют «natural», что значит «естественный», но это не совсем верно, так как криволинейные формы в геометрии создаются на базе очень тонких руководящих принципов.Криволинейный подход к проектированию является наиболее подходящим для больших, открытых мест, где большие плавные изгибы визуально приводят вас к центру садового участка – вашему дому. Это также лучший подход для холмистой местности, где кривые линии сгладят перепады высоты. Такую планировку лучше не использовать на маленьких участках, так как, скорее всего, это будет неэффективным использованием пространства.
Радиальная планировка дачного участка
Радиальная или круговая тема создана с помощью концентрических кругов и прямых, идущих из центральной точки, пересекая окружности так, как показано на рисунке.Этот подход отличается от других в том, что создается лучевая, а не квадратная сетка. Это делает пространство очень живым и динамичным. Сад просто выплескивается от центральной точки дома, расходясь вокруг концентрическими узорами.
Прямоугольная планировка
Прямолинейная тема создана с помощью вертикальных и горизонтальных линий на квадратной сетке. Такая планировка дачного участка предполагает также прямоугольный макет дома. Прямолинейное проектирование обеспечивает наиболее эффективное использование пространстваПрямолинейные темы оформления идеально подходят для ровных участков, но если у вас участок на склоне, то вы с помощью этой темы отлично обыграете склон, используя террасы. Прямолинейная тема упорядочена и логична, она отлично подходит для формальных архитектурных стилей.
Диагональная планировка дачного участка
При диагональном подходе формы создаются таким же образом, как при прямолинейном, только под 45 градусов, что наиболее типично. Хотя линии под 60 градусов также довольно часто встречаются.Часто такая планировка используется без вертикальных и горизонтальных линий. Эти диагональные линии делают пространство более динамичным и захватывающим, а также визуально более большим. Этот подход очень успешно используется вместе с более современной, модернистской архитектурой жилого дома.
Дуги и касательные
Эта тема планировки дачного участка представляет собой комбинацию из четырех предыдущих тем. Сочетание вертикальных, горизонтальных и линий под 45 градусов с дугами и окружностями создают очень динамичное пространство. Такая планировка может быть адаптирована к любым типам объектов и архитектурным стилям. Прямые линии создают основу ландшафта, в то время как «естественные» мягкие изгибы придают пейзажу утонченность.Нерегулярная планировка участка
Нерегулярная тема объединяет разнонаправленные линии на квадратной сетке, а не только ограниченные 450 или 600. Это очень смелый подход к организации пространства дачного участка. Великолепен в сочетании с домом, построенном в самом современном стиле.Планировка дачного участка. Практика
Прежде чем приступить к планировке дачного участка ответьте себе на следующие вопросы:
- для кого предназначен участок — большая ли семья будет отдыхать на этой даче, много ли детей, будут ли животные?
- каковы ваши потребности – нужно только место для отдыха или вам хочется заняться огородничеством?
- какие растения вам хотелось бы видеть на своем участке?
- нужен ли вам полноценный гараж или достаточно стояночного места?
- нужен ли вам бассейн?
Подготовьте масштабную карту. Для этого возьмите лист миллиметровки и в масштабе, например 1см =1 м, нарисуйте ваш участок и строения на нем – дом, гараж. Отметьте на схеме линии инженерных сооружений, такие как дренажная система, линии электричества, септик или канализация.
Планировка участка состоит из областей, которые используются для различных целей. Определите эти области:
- область, где вы будете принимать гостей. Обычно это часть двора перед домом, которая видна с улицы. Здесь необходимо предусмотреть легкий проход к дому и привлекательный пейзаж вокруг.
- область только для членов семьи – часть двора с боков или сзади жилого дома. Отсюда также необходимо предусмотреть легкий доступ во все уголки садового участка, продумать садовую мебель и не забыть про освещение. Помните о своих соседях. Если вы хотите конфиденциальности, предусмотрите и этот пункт тоже.
Каждая из этих областей должна быть предназначена для удовлетворения ваших потребностей и создавать привлекательный общий ландшафт. Нанесите их на свою карту. Продумайте то, как вы будете ходить по своему садовому участку. Удобно ли перемещаться между домом и гаражом или между домом и садовой беседкой. Возможно, на этом этапе вам придут в голову какие-либо дизайнерские идеи.
На следующем этапе вы можете выбрать форму композиции, например криволинейную или прямолинейную. Любой из газонов можно сделать как в форме прямоугольника, так и в форме фасолины.
Следующим шагом будет подробная прорисовка планировки вашего дачного участка. При прорисовке растений старайтесь соблюдать масштаб. Так, если взрослое дерево имеет крону диаметром в два метра, на вашей схеме оно должно быть представлено окружностью в 2 см.
Продумайте расположение высоких деревьев так, чтобы они не загораживали окна дома. Расположите кустарники таким образом, чтобы они не загораживали проход к месту отдыха. Избегайте устройства прямоугольных газонов, так как их трудно будет косить. Используйте многолетние растения, потому что они требуют меньше ухода.
Выбор растений для вашего дачного участка зависит также от экологических требований, как-то: уровень выносливости, терпимость к свету, уровень влажности и характеристики почвы, а также от эстетических качеств – форма, текстура, сезонный цвет листвы.
1. Дерево
2. Вечнозеленые деревья
3. Вечнозеленые кустарники
4. Большие лиственные кустарники
5. Средние лиственные кустарники
6. Цветущее дерево
7. Большой цветущий кустарник
8. Средний цветущий кустарник
9. Малый цветущий кустарник
10. Однолетние цветы
11. Многолетние цветы
12. Влаголюбивые растения
На финальном этапе проектирования вы можете составить более детальную спецификацию растений.
plangazon.com
