Гринпис рекоменуе..
Моча здорового человека относительно чиста и не содержит больших количеств болезнетворных микробов. Собранную мочу часто можно использовать в собственном саду.
В домашнем саду мочу можно внести в виде удобрения либо в чистом виде, либо в разбавленном. Разбавление снимает риск переудобрения, но добавляет количество работы, испарения азота, а также потребность в большем количестве удобрений. Для разбавления удобрений используется соотношение: 3:1 или 10:1. Если моча в большом количестве попадает на листву растений, её стоит смыть с растений чистой водой. Рекомендованное расстояние для внесения удобрений примерно 10 см от комля растения.
В месте постоянного проживания разделённой мочи в закрытый резервуар обычно накапливается несколько кубометров. Количество жителей влияет на то, насколько достаточен размер резервуара. В загородном жилье можно использовать также более мелкие ёмкости для сбора жидкости.
Человек выделяет примерно 1-1,5 литра мочи в сутки. Моча очень богата питательными веществами и большое содержание питательных веществ в сточных водах от обычных туалетов с водяным смывом происходит как раз от мочи. Моча в первую очередь является азотным удобрением. Внесение удобрения под растительность следует производить в период талой земли и задолго до начала осени, чтобы не помешать подготовке многолетних растений к зимованию.
В результате исследования, выполненного в Швеции, средний объём собранной смеси моча-вода составил 1,3 литра/чел./сутки, т.е. около 480 литров в год. Этот объём содержит около 1,6 кг азота. Согласно данным, в семье из пяти человек мочи набралось около 2400 литров и она содержит около 8 кг азота.
Моча хорошо подходит для удобрения газона. Если стриженные отходы от газонокосилки оставить на газоне, он не требует слишком много удобрений, достаточно всего около 1 кг на ар. Если же отходы газонокосилки убираются прочь, то количество азотного удобрения составляет не более 2 кг/ар. На огороде мочу можно вносить в несколько большем количестве, чем на газон.
Из азота, содержащегося в моче, испаряется при внесении, по-видимому, не менее 10 %, поэтому семье из пяти человек понадобился бы газон площадью 2 м2, гле они могли бы распределить эти удобрения.
https://www.biolan.fi/russian/novosti/ispoljzovanie-i-likvidacija-zhidkostej-iz-suhogo-tualeta.html
