Система отопления: вопросы в преддверии крещенских морозов
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Система отопления: вопросы в преддверии крещенских морозов
15 Янв'18 в 12:03 #11614
Добрый вечер участники форума, в этом году запустил систему отопления, на базе ТТ-котла, система работает, а вот электро-котлом еще не пользовался. В преддверии морозов хочу попробовать его запустить. Но что-то терзают меня сомнения (дай бог что бы ошибался), что установлен он не корректно, и работать не должен, или должен, или будет но не на весь КПД. В общем специалисты подскажите правильно ли врезан электро-котел, и если нет то как возможно это исправить? Смущает то, что труба из электро-котла попадает в обратку. И на мой взгляд система будет греть воду по малому кругу, как ей легче. Эл.Котел-ТТ.Котел и так по гругу ((((
На схеме вроде все подписал, но если будут вопросы попробую расписать поподробнее.
.jpg)
За котлом расположен еще один насос, он работает постоянно на 3 скорости, насос на электро-котле работать должен на первой. Так мне сказали люди которые монтировали систему отопления.
Задача электро-котла при гашении ТТ-котла включиться и поддерживать в системе температуру.
15 Янв'18 в 15:32 #197301Чето мозг взорвался.
15 Янв'18 в 16:19 #197302Странно почему не сделана гидрострелка перед коллектором, там бы и мешались подачаобратка со всех котлов как будет работать интересно, но работать будет… По малому кругу не даст работать бОльший диаметр подачи/обратки ТК, имхо конечно. Только вот подрывного клапана не вижу, один термоманометр… Воздухотводчик в странном месте в ТК. Я бы подключил экспанзомат через тройник (вверх воздухоотводчик, можно еще; право в бок — экспанзомат)
15 Янв'18 в 16:23 #197303Саныч как раз в соседней теме писал, что нафиг эти готовые системы под котельные) Вот и разница
15 Янв'18 в 16:28 #197304Почему вы считаете что подача электроколтла подключена к обратке? Вверху обычно у котлов подача, снизу обратка, судя по фотографии из чернухи сделан хитрый колектор, верхняя часть которого подача нижняя обратка. Тогда выходит что на рисунке направление стрелки от электрокотла неправильное. Если это направление не из головы, а например насос электрокотла так качает, то по мне, так это не правильно.
PS для работы двух котлов в автоматическом режиме необходимо автоматически перекрывать кран подачи или обратки на ТТ котле. Здесь это как то не видно.
15 Янв'18 в 16:30 #197305Обычный коллектор, у меня такойже самодельный… В соседней теме, кстати, показан коллектор со стрелкой. Обратка ЭК подключена к нижней части коллектора (труба сквозная через верхнюю часть коллектора), судя по всему как раз направлена в обратку ТК.
15 Янв'18 в 16:31 #197306maug wrote:судя по фотографии из чернухи сделан хитрый колектор, верхняя часть которого подача нижняя обратка. .Это очень хитрый коллектор . И я знаю, кто его делает )))). Верхняя труба коллектроа — это подающий. Нижняя — это обратный. Там с подающего коллектора труба 25ка проходит насквозь нижнего коллектора, не сообщаясь с ним. Они так делают, что весь трубопровод не отступал от стены и был в одной плоскости…
15 Янв'18 в 16:31 #197307maug wrote:PS для работы двух котлов в автоматическом режиме необходимо автоматически перекрывать кран подачи или обратки на ТТ котле. Здесь это как то не видно.
А зачем? Ну будет ТК греть ЭК парразитно, это не смертельно.
15 Янв'18 в 16:38 #197308mach wrote:Саныч как раз в соседней теме писал, что нафиг эти готовые системы под котельные) Вот и разница
Ну, здесь хоть по фото можно разобраться, не выезжая на объект, и сообразить любому, кто знает, что такое ТК, РБ, ЭК, ТТ… надавать кучу советов…
А теперь Вы попробуйте представить неисправность по фото в соведней теме )))))… Вот и разница….. А вся разница в уровне понимания и уровня сервиса и прямоты рук монтажника. И ничего более….
15 Янв'18 в 16:42 #197310Саныч wrote:………….. труба 25ка проходит насквозь нижнего коллектора, не сообщаясь с ним. Они так делают, что весь трубопровод не отступал от стены и был в одной плоскости…
)))))))))))))))))))))) Извращенцы мать иху )))))))))))))))))) …. всю ночь бы не спал если бы не Саныч …..
15 Янв'18 в 16:43 #197309Solo333 wrote:maug wrote:PS для работы двух котлов в автоматическом режиме необходимо автоматически перекрывать кран подачи или обратки на ТТ котле. Здесь это как то не видно.
А что будет когда наоборот ЭК котел будет греть ТТ, все тепла полетит в дымовую трубу котла
На ютубе есть интересный канал Тепло и вода вот разбор подключения двух котлов https://www.youtube.com/watch?v=irvnJ0L0NSA
ну и совместная работа https://www.youtube.com/watch?v=156jF63NDyk
15 Янв'18 в 16:46 #197311maug wrote:PS для работы двух котлов в автоматическом режиме необходимо автоматически перекрывать кран подачи или обратки на ТТ котле. Здесь это как то не видно.
Вот чтоб этого не делать, и не городить дорогостоющую автоматику, не вваливать деньги в дорогостоящие узлы из соседней темы, достаточно было просто электрокотел соединить последовательно с ТТК котлом. Минус один насос, минус пару вентилей, минус дорогостоящая автоматическая запорная арматура. Установил термодатчик на эл.котле на 40 градусов. Нагрел ТТК — электрокотёл автоматически выключился. Остыл ТТК до заданной тем-ры — эл. котёл включился…..
15 Янв'18 в 16:51 #197312maug wrote:Solo333 wrote:maug wrote:PS для работы двух котлов в автоматическом режиме необходимо автоматически перекрывать кран подачи или обратки на ТТ котле. Здесь это как то не видно.
ЭК будет "помогать" быстрее нагреваться ТК(ТТК), естно падения кпд тут не избежать. Что в видео, что на картинке в данной теме решением подключений входа выхода множества котлов являлось бы установка гидрострелки на начальном этапе…
15 Янв'18 в 17:43 #197314Вроде еще и БКН будет электру воровать
16 Янв'18 в 00:51 #197315Саныч wrote:maug wrote:PS для работы двух котлов в автоматическом режиме необходимо автоматически перекрывать кран подачи или обратки на ТТ котле. Здесь это как то не видно.
Блин все обсуждения проспал (((
Саныч, а как в моем случае сделать последовательное подключение не подскажешь?
Или забить на все и так оставить???? Есть право на жизнь такой системы???
PS: а выключенный насос дает большое сопротивление?
Просто сейчас при помощи контроллера реализовано отключение основного насоса (который на обратке за котлом), или лучше вернуть его на постоянную работу?
Да, со стрелочками намутил, на электро котле лавая стрелочка должна быть в низ направленна.
16 Янв'18 в 01:18 #197316-_oleg_- wrote:Саныч, а как в моем случае сделать последовательное подключение не подскажешь?
1. Трубу подачи с ТТК отсекаешь от коллектора и припаеваешь её к входу в электрокотел (на обратку). Насос электрокотла выкидываешь. Пользуешься только одним насосом, который на обратке ТТК. Который на эл.котле. Ту дырку, что "вход подачи с ТТК в коллектор" — глушишь.
Всё….
Дело хозяйское… Работать будет. Только требует ручного управления "отрыть-закрыть краны" на электрокотле или на ТТК.
У тебя система отопления работает только при включенном насосе. Значит он работать должен тогда, когда работает любой из котлов. Как это исполнить — вручную или через блок управления — не знаю. Но вполне решаемо. Если котлы не работают, то можно и чтоб насос не работал. Но если есть риск заморозки, то лучше насос пусть на постоянку маслает..
16 Янв'18 в 01:39 #197317А можно тут знатокам задам глупый вопрос…
вот паралельная система подключения:
Вот последовательная:
ИМХО — дополнительно два обратных клапана для паралельной системы не такие большие деньги, но если в последовательной предусмотреть "горячую" замену одного из котлов, то на запорные краны в байпасах один чёрт тратится…
что-то я не придумал для себя бонусов в одной из систем и у себя сделал как удобно мне — паралельная, как на первом рисунке.
Знатоки, можно плюсы и минусы паралельного и последовательного подключения?
16 Янв'18 в 02:06 #197318Последовательная
Плюсы
1. Автоматическое включение котла без ручного вмешательства, без установки дорогостоящей автоматической арматуры, цена которых сопаставима со стоимостью самого котла. При этом вся а «автоматика» достигается комплектным оборудованием.
2. Два котла могут дополнять друг друга.
Минусы.
1. При выходе из строя одного из котлов останавливается вся система. Имеется ввиду разгерметизация котла.
При выборе той или иной схемы каждые определяет для себя свои возможные риски. Лично я сторонник последовательной, поскольку выход из строя котлов я свел к минимуму. Текущий ремонт по замене сгоревшей ТЭНы решается блком ТЭНов, в котором есть резервные, чтоб дожить до весны. При каких условиях у меня могут выйти из строя любой котел — не представляю… В любом случае в загашнике лежат ПП фиттинги для оперативного изготовления байспаса любого из котлов. На постоянку байспасы монтировать не стал, поскольку это добавляет паутину из труб.16 Янв'18 в 02:08 #197319Если ничего не менять, держать ВСЕГДА включенным насос ЭК на первой скорости, ЭК просто будет ВКЛ/ВЫКЛ по выставленной температуре.
16 Янв'18 в 02:22 #1973201. Автоматическое включение котла без ручного вмешательства, без установки дорогостоящей автоматической арматуры, цена которых сопаставима со стоимостью самого котла. При этом вся а "автоматика" достигается комплектным оборудованием.
Саныч, что за арматура по стоимости сравнимая с котлом или котёл простенький тыщи за три-четыре?
ОК, хороший, рублей 500 стоит, или ещё чего надо на паралельную систему, или мы о разных котлах говорим, я про котелки, что содержат в себе насос и нужную автоматику…
А если котлом считать только нагревательный элемент, тогда да надо бошку ломать по согласованию, и стоимость может превышать (или быть близкой) готовую "котельную станцию".
