Система Отопления, вопросики: обжимочные клещи, подпитка и т.п.
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Система Отопления, вопросики: обжимочные клещи, подпитка и т.п.
Помечено: отопление
20 Окт'20 в 09:54 #514384
Добрый день! Интересует такой вопрос, наперед так сказать. Если собирать СО на металлопластике под пресс (фитинги), как у нас обстоят дела с пресс-клещами. Имею ввиду аренда инструмента или пригласить человека для обжима фитингов и заодно опрессовать СО, опрессовочный насос то же не с руки покупать т.к. инструмент на раз? До кучи есть задумка опрессовать ПНД трубу (20 или 25 диаметр не помню точно) фитингом от металлопластика, подобрать диаметр. И еще, житейский вопрос, если в СО нужно добавить воды, то это нужно делать опрессовочным насосом т.к. СО под давлением и значит в своем арсенале нужен опрессовочный насос?
20 Окт'20 в 10:28 #514386как у нас обстоят дела с пресс-клещами.
Думаю можно найти, слышал, что в водяном был такой прокат, возможно в стройпарке появился, в крайнем случае, можно как услугу оформить с выездом специалиста…
Я свою систему воздухом опрессовывал обычным автомобильным компрессором, профессионалы скажут нельзя, но для моих целей хватило.
ПНД трубу и другие в своей СО опрессовывал тем же автомобильным компрессором, сделал переходник на американке к которому прицеплены пара кранов и манометр…
Тот переходник что использовал для опрессовки приспособил для подкачки воды из системы водоснабжения. Есть специальные автоматические подпитки, но в данном случае я против автоматики — может сыграть злую шутку, если оставить включенной постоянно.
20 Окт'20 в 10:55 #514388Насчет подпитки — еще при монтаже котельной предусмотрел постоянную перемычку между хвс и со. С двойным отсечением и редуктором. Редуктор выставлен на 1.5атм. Когда давление в со снижается — открываю краны и редуктор плавно подбивает систему
20 Окт'20 в 10:57 #514389До кучи есть задумка опрессовать ПНД трубу (20 или 25 диаметр не помню точно) фитингом от металлопластика, подобрать диаметр.
А я бы так не делал ( и не из-за надежности)
Компрессионный ПНД фитинг вещь разборная при необходимости можно использовать как «американку»
20 Окт'20 в 12:28 #514393Зачем вам такая схема? У вас мощность больше 50 кВт?
так уже сделано в одном доме, для того чтобы весной и осенью использовать малый котёл, а в морозы большой. И там ещё есть газовый бойлер, который работает постоянно.
Для себя пытаюсь понять — это норм или нет. Могут ли у меня быть потом проблемы если будет так же… Вроде как всё это кем-то спроектировано там где я это увидел.
20 Окт'20 в 12:42 #514402Это дороже.
Необходимость в этом есть когда нагрузки сильно отличаются по мощности в зимний и летний период, а котел имеет слишком малую модуляцию.
Это «проблема» после 50 кВт, если у вас большой котел 24 кВт, а маленький 16 кВт, то смысла в этом нет, ставить еще и газовый бойлер совсем нет смысла.
Проще один раз купить конденсационный котел.
20 Окт'20 в 14:26 #514403Оо, даже в отдельную тему вынесли. По поводу опрессовать воздухом… не знаю везде говорят надо водой. Про ПНД имел ввиду оконцевать пресс-фитингом. ПНД-фитинги не внушают доверия, как по мне это для водопровода на огород максимум. Сделать подпитку от водопровода идея хорошая, но в нашем водопроводе дай бог одна атмосфера будет, этого мало чтобы передавить давление в СО. Как вариант эту подпитку сделать после насосной станции, все равно ее ставить…
20 Окт'20 в 14:48 #514404как у нас обстоят дела с пресс-клещами. Имею ввиду аренда инструмента или пригласить человека для обжима фитингов
В прошлом году брали в водяном на Лермонтова. При покупке фитигов давали бесплатно на пару дней.
У нас на водопроводной трубе уже после насосной станции и фильтров сделан отвод с шаровым краном и штуцером. С него, подключив шланг, можно добавить воду в систему.
20 Окт'20 в 15:01 #514405В прошлом году брали в водяном на Лермонтова. При покупке фитигов давали бесплатно на пару дней.
Подскажите Вы брали ручные клещи? Если надумаю все-таки обжимать ПНД трубу то 25 диаметр наверное руками проблематично качественно обжать
Скорее всего и я так сделаю
20 Окт'20 в 17:13 #514417Разве обжимочные клещи, а не обжимные??
20 Окт'20 в 17:37 #514418Разве обжимочные клещи, а не обжимные??
Это профессиональный слэнг ))) вроде как «дОбыча нефтИ» и «план по яйцу»
20 Окт'20 в 18:40 #514421Это дороже. Необходимость в этом есть когда нагрузки сильно отличаются по мощности в зимний и летний период, а котел имеет слишком малую модуляцию. Это «проблема» после 50 кВт, если у вас большой котел 24 кВт, а маленький 16 кВт, то смысла в этом нет, ставить еще и газовый бойлер совсем нет смысла. Проще один раз купить конденсационный котел.
да, там как раз по проекту один котёл 50 кВт , а второй примерно 17 кВт (площадь дома большая) для простоты и ремонтопригодности и резервирования сделано именно два котла по этой же схеме отдельно сделан и бойлер, чтобы было независимо. Для меня важно было понять, что можно объединять их выхлоп. Спасибо.
20 Окт'20 в 19:03 #514422Выхлоп объединять по СП можно, с устройством разделки высотой то ли 1,5 то ли 2 метра.
Объединения в коллектор горизонтальный уже надо смотреть допустимы или нет по новым документом, возможно допустимо, но опять же с разделкой, плюс наддувные котлы или нет вопрос.
50 кВт и 17 кВт немного странное сочетание. Конденсационники на 50 кВт могут снизить мощность до 11 кВт, традиционные котлы 17 кВт снизят где то до 9 кВт.
Ну и отдельный газовый бойлер. Дорого всё это будет в обслуживании. Ладно еще два котла, это хотя бы надежностью оправдано, но три.
Если и делать каскад то хотя бы два по 24 кВт (50 кВт наверное с запасом было)
20 Окт'20 в 21:17 #514426Когда не было водопровода в котельной во время стройки,а отопление я запустил раньше чем водопровод,на подпитку купил насос. Насос самый дешманский со стройпарка. 1.5 атмоферы нагоняет легко. Так же им прокачивал теплые полы.
20 Окт'20 в 23:40 #514428Ну и отдельный газовый бойлер. Дорого всё это будет в обслуживании. Ладно еще два котла, это хотя бы надежностью оправдано, но три.
понятно, спасибо.
Подскажите при устройстве конденсационного котла куда отводят ядовитую жидкость если кроме септика ничего нет? В септик разве можно?
Есть ли какие-то неудобства при использовании двухконтурного котла?
Если по проекту требуется 50 кВт, то как сейчас обустраивают отопление + ГВС с учётом резервирования (имхо газовый чем-то должен резервироваться, ну хотя бы электрическим)?
21 Окт'20 в 08:54 #514432Ну и отдельный газовый бойлер. Дорого всё это будет в обслуживании. Ладно еще два котла, это хотя бы надежностью оправдано, но три.
понятно, спасибо. Подскажите при устройстве конденсационного котла куда отводят ядовитую жидкость если кроме септика ничего нет? В септик разве можно? Есть ли какие-то неудобства при использовании двухконтурного котла? Если по проекту требуется 50 кВт, то как сейчас обустраивают отопление + ГВС с учётом резервирования (имхо газовый чем-то должен резервироваться, ну хотя бы электрическим)?
Администрация, а можно на конкурс прислать частично проект частично фото уже сделанного по проекту?
Эх, я даже хочу показать и скинуть на конкурс как у меня это сделано, но пока есть только картинки проекта и наполовину завершенная и запущенная котельная, доделать пока не успеваю.
21 Окт'20 в 10:23 #514439Администрация, а можно на конкурс прислать частично проект частично фото уже сделанного по проекту?
Разумеется можно, ждем!
