Сколько киловатт час в день «ест» ваш дом?
ИмхоДом › Форумы › электричество › Сколько киловатт час в день «ест» ваш дом?
  • В этой теме 87 ответов, 20 участников, последнее обновление 8 лет сделано serg1010serg1010.
Просмотр 20 сообщений - с 21 по 40 (из 88 всего)
  • #196081
    udud
    Komissar wrote:
    300 квадратов
    Зима среднее — 193 кв/ч за день
    Ну очень скромно. Поделитесь секретом?
    #196082
    ud wrote:
    Komissar wrote:
    300 квадратов
    тёплый пол, и "я его слепила из того что было" — стены 50 см условного ГБ (расчётная эрка порядка 2 или 2,2 сейчас не помню).
    нынче сдал вентиляцию, но показатели не поменялись, странно (может плохо сделал и она не работает, хотя, в принудиловке санузел и подвал), но пока так…
    #196083
    НезнайкинНезнайкин
    • ДНТ
    nblka wrote:
    Это значение прямо пропорционально разнице температур внутри и снаружи. Правильнее говорить об удельной характеристике — Вт/(м2*K)
    апд: делюсь с вами своей таблицей расчета, в ней реальные данные по энергопотреблению моего дома. Чтобы рассчитать свой, сохраните себе этот документ (Файл — Скачать как — Microsoft Excel), откройте его, разрешите редактирование и введите в секции "Дано" свои значения.
    Спасибо за калькулятор!
    Что-то у меня как-то оптимистичненько получилось: без вентиляции max Вт/м2 — 74, а с вентиляцией 110 :dru3nk:
    #196084
    nblkanblka
    Не за что. Сам хотел узнать, к чему готовиться
    Как-то вы быстро посчитали. У вас есть данные со счетчика строго недельной давности? )
    #196085
    НезнайкинНезнайкин
    • ДНТ
    Последний съем показаний делал 16 декабря, а перед ним 10. С 10 по 16 число без проблем нашел суточные уличные температуры, средняя получилась -12 градусов. А до 10 числа чуть ли ни каждый день ездил счетчик глядеть и записывать.
    #196086
    nblkanblka
    а удельная характеристика какая?
    #196087
    НезнайкинНезнайкин
    • ДНТ
    Примерно 1,21 Вт/(м2*К) и 0,0164 Вт/(м3*К). Это хорошо?
    #196088
    nblkanblka
    я не знаю, хорошо это или нет, у меня 0,9 Вт/(м2*K), зато 0,0274 Вт/(м3*К), поэтому число 0,0164 выглядит странно, такое может быть, если вы высоту потолков указали порядка 6 метров… у вас два этажа? если да, и площадь суммарную вы брали двух этажей, то высоту потолков надо брать этажную (~3 метра), тогда объем посчитается правильно.
    #196089
    НезнайкинНезнайкин
    • ДНТ
    Я взял общую площадь двух этажей. А высоту написал этажную 2,8м, а не общую
    #196090
    НезнайкинНезнайкин
    • ДНТ
    Мои данные такие: дом 129.3 м2, высота потолка каждого этажа 2.8, температура за бортом -12, температура внутри +8, средний расход электричества в сутки 75квт
    #196091
    nblkanblka
    нашел ошибку в формуле удельной хар-ки по объему, исправил, скачайте новую версию там же.
    У меня получилось 0,322 Вт/м³•К.
    #196092
    Глянул свои записи, на 140м2 за год (20/12/16-20/12/17) ушло 25000кВт, т.е. в среднем за день 72кВт. (все лектрическое).
    Дома 24-25С днем и 22-23С ночью ( 00:00 до 6:00 )
    #196093
    НезнайкинНезнайкин
    • ДНТ
    nblka wrote:
    нашел ошибку в формуле удельной хар-ки по объему, исправил, скачайте новую версию там же. У меня получилось 0,322 Вт/м³•К.
    У меня теперь посчиталось 0,432 Вт/м3*К….
    #196094
    Так же вышло 0,466
    #196095
    nblkanblka
    папанька wrote:
    Так же вышло 0,466
    а у вас вентиляция появилась?
    #196096
    ЧарлиЧарли
    В самый холодный месяц 64 кв/час в день.
    #196097
    Нормы расхода
    но для сравнения с этой таблицей надо ещё один момент учесть, при расчёте надо использовать не площадь и объём помещений, а площадь и объём отапливаемой части здания по внутреннему обмеру, т.е в площадь будут ещё входить внутренние стены и перегородки, а в объём будут входить ещё и перекрытия
    #196098
    НезнайкинНезнайкин
    • ДНТ
    nblka wrote:
    папанька wrote:
    Так же вышло 0,466
    Расчет с вентиляцией и в первом варианте был и во втором варианте есть
    #196099
    НезнайкинНезнайкин
    • ДНТ
    cpt wrote:
    Нормы расхода
    Обратная табличная величина, это и есть ведь пресловутая R?
    #196100
    Нет, термическое сопротивление м.кв*градус/Вт,
    и в этих формулах разные значения м.кв, в одном случае мы берём площадь(объём) здания, в другом площадь ограждающих конструкций. Одно в другое не переводится.
