Сколько киловатт час в день «ест» ваш дом?
ИмхоДом › Форумы › электричество › Сколько киловатт час в день «ест» ваш дом?
  • В этой теме 87 ответов, 20 участников, последнее обновление 8 лет сделано serg1010serg1010.
Просмотр 20 сообщений - с 61 по 80 (из 88 всего)
  • #196121
    ud wrote:
    папанька wrote:
    Вы видать забыли, что помимо автомата нужен уголь и "кочегар"
    а у нас всем по 30кВт три фазы даром подводят?
    а вот о нюансах речи небыло)
    #196122
    МишаняМишаня
    ud wrote:
    Столько это сколько? 80000р в это при цене кВт*ч ЭЭ 2р (а она дороже) и отопительном сезоне 200 дней 8.8 кВт*ч круглосуточного потребления всего.
    опять какая то волшебная математика… Ценник за ЭЭ сейчас 3 с копейками. Значить, 80 тыр это ~ 25 000 кВт*час.
    Если у вас дней 200, то в сутки 125 кВт. Это все без куркулятора считается. Это соответствует непрерывной мощности нагревателя 5 кВт.
    Когда газа не было, тены включал на ночь и когда уезжал. До -5 одного тена за глаза (3 кВт) — а это не менее половины отопительного сезона, до -25  два тена тянут (6 кВт), а ниже 3 (9кВт) — таких дней очень немного, с дестяок в году. Но это на дом 160 кв.м. стены — брус 150мм +100 мм минплиты.
    #196123
    36866 кВт за отопительный период
    т нар -8
    т вн 24
    231 сутки
    120 м.кв
    высоту примем 3 метра
    это будет
    0,577 Вт/(м.куб*градус)
    при норме 0,492
    и это будет класс энергоэффетивности D
    ну да утепляться некуда
    #196124
    МишаняМишаня
    Саныч wrote:
    Топлю углём 80 кв м. (40 жилой+40 гараж и котельная)
    Электричество жгу летом на 600 рублей, а зимой на 250 рублей в месяц. За сентябрь вообще 150 рублей заплатил…
    Летом тоже выходит 700 рублей. В основном на водоснабжение, конечно.
    А вот зимой… циркуляционный насос только в системе отопления ~100 Вт. это 70 кВт*час , т.е. e;t 200 рублей.
    А освещение? Зимой темно.
    А бойлер? баню то не натопишся.
    как же у Вас получается так сэкономить?
    #196125
    udud
    Я специально занизил цену чтобы показать даже при такой цене дороговизну ЭЭ.
    И подвод ЭЭ у меня например 5 кВт. Это на все, как хочешь так и дели.
    при норме 0,492
    А потери на вентиляцию учитываете? Я предпочитаю 60м3 в час на человека обновлять. У меня 6 человек (2 взрослых).
    Все эти нормы оно конечно хорошо, но я человек практический. Мне важно чтобы было тепло и свежо. Какие там у кого нормы дело при этом десятое.
    p.s. А что делать при обрыве ЭЭ. Сгорел например трансформатор?
    #196126
    при норме 0,492
    цена за ээ для домов без газовых плит 2.17 рубля за кВТЧ
    это же расчёт по счётчику, там всё учтено и норма эта с учётом вентиляции
    печку топить, генератор заводить
    #196127
    Гравитационка. В основном насосом не пользую. Только для быстрого разгона на момент запуска..
    Ну. не знаю….. я особо себя ни в чём не ущемляю…. Везде энерго и светодиоды.
    Косвенный нагрев. Летом да… чтоб печку не топить — включаю ТЭНу. Потому летом и больше расход в два раза. Для готовки газовая плита.
    Вот и получается, что расход эл. энергии идёт только на освещение и на телевизор.
    Но главный секрет наверно в том, что я там один живу постоянно. Семья живет в городе из-за близости школы и работы. У меня только на выходных, праздниках и весь огородный период…
    #196128
    nblkanblka
    папанька wrote:
    52к за 140 кв/м в год на ЭЭ. Все электрическое. Вы видать забыли, что помимо автомата нужен уголь и "кочегар"
    учитывая, что у вас вентиляции нет, а показания CO2 хорошие, и довольно высокий расход э/э, предположу, что либо вы с приоткрытыми окнами живете, либо где-то хорошо сифонит…
    #196130
    поправка 2,28р с июня 2017
    #196129
    2,28 уже несколько месяцев
    Есть места… в основном через пол, не правильно сделал. Летом переделка будет. К этому времени вентиляцию соберу.
    #196131
    И расход станет 0,549 Вт/(м.куб*градус)
    согласитесь не намного легче стало
    а я ведь ещё и продолжительность отопитльного периода до нормативных 231 дней увеличил и температур взял 24 градуса внутри.
    #196132
    nblkanblka
    у вас даже простой вытяжки нет? все запахи в доме остаются? если вытяжка с кухни и/или санузла есть, это уже может считаться за вентиляцию. А если даже вытяжек нет, и запахи не остаются, то вероятно сифонит наружу где-то сверху…
    #196133
    АрсенийАрсений
    Топился весной и осенью электричеством. и это при Температуре около 0. Так отопление вышло просто золотым! Причём у меня только 3кВт тэн. Я представляю 9кВт… Сосед сказал, что по 10-15 тыщ на электроотопление уходит в морозы.
    #196134
    Не исключено. Поэтому и ищу тепловизор или тепловизионщика
    #196135
    nblkanblka
    в этом месте наверно должен куржак снаружи образовываться…
    #196136
    Сегодня полезу на чердак еще раз. Есть одно место под подоконником второго этажа с небольшим количеством куржака, но откуда тепло выходит пока не понятно. Под этим окном снизу есть еще окно, над ним до перекрытия разбирал, все норм. Возможно под самим окном есть дырка
    #196137
    МишаняМишаня
    А если газ есть, то зачем углем топиться?
    Тогда понятно. Одна лампочка и телик. А у меня илюминацыя по всему дому, 3 компа и полкуба воды за день.
    #196138
    udud
    У меня такой же газ есть В баллоне
    Думаю вот выкинуть нафиг этот гемор чтоб за свет меньше платить. Хотя… выручает когда света нет…
    #196139
    Ага… у меня тоже газ только в баллоне. Я с детства к газовой плите привыкший. Мне с ней больше нра, чем с искрической…
    #196140
    с кочегарами нынче проблемы
     особенно если в доме 3 женщины и все пенсионеры
    есть мысля перейти на конвекторное отопление, чтобы не греть подвал обраткой
    поставить в каждой жилой комнате, там много не надо мощности.
     и один — в проходной кухне-гостинной
     вот ванной будет печалька
