Сколько крепежа не шей, все равно масса висит на 1-2 точках?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Сколько крепежа не шей, все равно масса висит на 1-2 точках?
  • В этой теме 25 ответов, 19 участников, последнее обновление 9 лет сделано UryUry.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 26 всего)
  • #11010
    Вопрос из области философии крепежа.
    Если некую тяжелую вещь (например бойлер) пришить на несколько анкеров, правда ли что из этого множества все равно будут  работать только два?
    (Через любые две точки на плоскости можно провести прямую и притом только одну). Возможна некоторая эластичность креплений бойлера, но она явно меньше той погрешности, которую дает разметочный карандаш, человеческие глаза и руки и деликатный прибор перфоратор.
    Верно ли, это предположение? И из него следствие, что бОльшее количество крепежных материалов не может сделать крепление прочным на "бесконечное" время, просто они нагрузку будут принимать поочередно? (когда/если один из этих двух крюков чуть выломается, вес перейдет на другой крюк, выломает его немного и снова ляжет на прежний).
    Так есть ли смысл вешать тяжелые вещи на более чем 2 точки?
    #185335
    А тут зачем 3 (а бывает и 5) крючков? Явный перерасход по вашей теории, хватило бы и одного
    #185336
    Тут явно дело не в прочности фиксации, крепеж т.с. повод! В данном случае наоборот, чем больше крепежа, тем интереснее
    #185337
    А я верю в множественный кепеж!  Крючки гнутся и через некоторое время возникает природная гармония-равновесие.
    Так что я анкеров не жалею, вешаю на 4, а то и 6 и вам советую — сплю спокойнее
    #185338
    АватарЕвгеша
    Батареи вешают на 4 крюка. Перерасход?
    #185339
    ПолитехникПолитехник
    Сопромат. См. раздел статически неопределимые задачи
    #185340
    Ага….. интерес еще тот….. сначала ищешь этот крепеж сзади, потом находишь спереди, потом приходишь к выводу, что одной рукой не справится, а когда наконец справишься, то оказывается что я все не так понял……
    #185341
    а еще, если саморез с потайной головкой — то от степени заерученности зависит высота опоры).. кроме того — "прижим" от вкручивания саморезов, думаю тоже помогает.
    #185342
    UryUry
    • Барнаул
    "Вокзал на двоих": … сама, сама, сама!!!"(говорить быстро).
    #185343
    Аватарkaifsheg
    • Мельниково
    Если нечь идет о крючках, то скорее всего да. Думаю держать будут тока 2. Аналогично и шарнирам в дверях. Весь вес падает на один, поэтому третий ваще не нужен…
    А если речь идет вообще о крепеже, то все вкручивается и ввинчивается с натягом, поэтому держат все что натянуты. Хороший пример емкости высокого давления, где целая куча болтов по кругу а не два
    #185344
    Don phihekDon phihek
    Интересный вопрос )) При навеске, например,  батарей отопления с боковым подключением угол установки кронштейнов делают немного положительным в верхней части подвески. За счёт усадки под воздействием силы тяжести угол установки станет примерно нулевым, а там и нижние кронштейны возьмут на себя нагрузку.
    Такая хитрость)
    #185345
    Речь в начале шла о "висении" на крепеже. Например бойлеоа. Тут верно; висеть всегда будет на двух. При обычном жестком креплении анкеров (дюбелей). А ежели прикручиваться (прижимать крепление), то тут чем больше, тем лучше (в меру конечно).
    #185346
    Анкер способен наклониться за счёт изгиба, сжатия дюбеля или продавливания материала стены.. В результате будет подключаться второй анкер..
    #185347
    UryUry
    • Барнаул
    Братцы, вы отходите от вопроса!!! Речь идёт о швейном изделии, чтобы МАССЫ не висели! Анкер для других Целей.
    #185348
    • МариiнскЪ
    А здесь есть смысл в трех шарнирах? на входных дверях часто бывает..
    #185349
    2 анкера:
    #185350
    Леонид Маркович wrote:
    2 анкера:
    Видно по прямоугольничку, что все 8 работали))
    #185351
    UryUry
    • Барнаул
    Избушка каркасная?
    #185352
    Ury wrote:
    Избушка каркасная?
    Гусары,  молчать!!
    #185353
    Началось
