Сколько простоит деревянный столб залитый бетоном?
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Сколько простоит деревянный столб залитый бетоном?
13 Авг'15 в 17:01 #138496
замес суровый… купил я тут в совместной покупке по весне НКТ 76.. 110 ре за метр… и голова не болит.. не менее бюджетно.. если столбы деревянные не даром…
15 Фев'21 в 22:21 #138513Насколько я знаю, пропитывать отработкой дерево не стоит, было дело в гараже, пролил на деревянные доски немного машинного масла, в том месте дерево ислело в труху и разрушилось еще быстрее, чем доски ничем не пропитанные.
Деревянные столбы пропитывают креазотом или мажут смолой,гудроном, мастикой. Креозотом наверное то же можно, но смущает, что что такие шпалы меняют через определенный промежуток лет или вообще заменяют на бетонные шпалы.
28 Мар'21 в 10:03 #514096Вот толковое пояснение о гниение дерева в бетоне
14 Авг'22 в 10:03 #553088От 5 до 30 лет. Смотря какая древесина и насколько сырой грунт. Чем и как обрабатывался.
Елка и через 2 года сырая сгниет, если сырая. Лиственица, сухая, пропитанная антисептиком на два раза. И битум с саляркой — наилучший вариант, растапливаешь обмазываешь то место которое в землю. Буришь скважину.
Если столб 100х100. То скважина 200х200.На дно песок. Уплотняешь. Устанавливаешь столб. Пазухи заполняешь песком и уплотняешь. Простоит лет 20
11 Апр'23 в 09:58 #563348
РомулГость- Пригород
Китайский мешок — продается на Алишке.
Подходит для деревянных, ПВХ, металлических или бетонных столбов, Sika Post Fix превращает большие проекты в простые работы своими руками. Таким образом, вместо того, чтобы использовать 60 кг быстрорастворимого бетона для крепления одной средней стойки в землю, вы можете сделать это с помощью всего лишь одного 1,1-килограммового мешка Sika Post Fix.
Легко смешиваемый раствор не требует специальных инструментов и воды. Просто предварительно перемешайте в пакете перед открытием, вылейте и наблюдайте, как он быстро расширится, чтобы заполнить отверстие и зафиксировать штифт на месте. Схватывается всего за три минуты, полностью затвердевает за два часа, так что можно приступать к завершению работы.
Любой лишний материал, отвердевший над поверхностью земли, можно срезать острым ножом перед тем, как покрыть его верхним слоем почвы.
11 Апр'23 в 14:31 #563435Китайский мешок про уважаемую фирму. Sika одни из лучших в производстве герметиков и добавок для бетона. Всё чем пользовался оставляло прям отличные впечатления.
12 Апр'23 в 10:17 #563482
Р — 15Гость- Пригород
А ссылки нет на товар? почем это чудо.
13 Апр'23 в 17:15 #563582Так же садил столб на остатки пены — стоит уже лет 10 однако, все нормально
13 Апр'23 в 21:10 #563586а кой объем он заполняет?
