Слив септика в дренажную канаву. Замерзнет ли зимой?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Слив септика в дренажную канаву. Замерзнет ли зимой?
- В этой теме 44 ответа, 22 участника, последнее обновление ⤠ сделано
ruskabinet.
6 Авг'11 в 07:13 #3488
всем день добрый.
есть вопрос про канализацию. проектировщик предлагает устанавливать ЛОС Евробион, а выходящую воду сливать в дренажную канаву, что идет вдоль дороги. на мой вопрос а не замерзнет ли зимой? говорит что на выходе вода 10-15 градусов поэтому успешно все уйдет. ладно, предположим что уйдет из трубы, но не замерзнет ли дальше? есть у кого соображения на эту тему? хотелось бы именно практический опыт.
зы. чтобы избежать увода темы в сторону добавлю что грунт — глина. вода может стоять очень долго и никуда не уходить, только по дренажу самотеком.
6 Авг'11 в 14:44 #35611Это будет выглядеть, как болото возле деревенского домика. Увод дренажа с такого септика происходит по трубам, проложенным под землей, если не ошибаюсь.
6 Авг'11 в 14:47 #35612Все зависит от объема водосброса.
Где-то читал, что "поля орошения" от семейного септика вполне может заменить 10-метровая канава ))) хоть это и весьма не гламурно для соседей будет
6 Авг'11 в 18:35 #35609
Пришлите схему? можете сделать чертижы ).
7 Авг'11 в 02:45 #35608я бы еще подумал, что соседи скажут на постоянно льющуюся воду, даже как бы очищенную.
7 Авг'11 в 08:04 #35607СЭС на вас нет. Слив стоков (хоть даже и "очищенных") на рельеф ЗАПРЕЩЕН. Евробион это вообще лабуда как и все эти какасы. Могу дать ссылку где Юра Бобылев (автор этих бионов, а до этого копир топасов-какасов) бодался с Ратниковым, а затем слился. Не морочте себе голову, стройте обычный септик с дренажным колодцем или полем фильтрации. Надежней и будет.
8 Авг'11 в 13:44 #35613sergus82, вы о чём?
ud, а поподробнее можно? желательно с сылками на первоисточник. вроде как евробион, как и юбас до него, сертифицирован со всех сторон и разрешен сброс воды вообще в открытые водоемы, не говоря уж о дренажных канавах.
я согласен, обычный септик дешевле, поля фильтрации это надежнее, вот только где такие площади найти то? и опять таки потом воду в дренажную канаву сливать? не уверен что сильно чище будет, если только все 10 соток под поля фильтрации переделать, с предварительной заменой грунта.
8 Авг'11 в 13:54 #35614Да ну шо вы, впрям говорите )))))))))
У мню глинка — ментров на 10 — точно….. вкопал на 4 метра 3 2х метровых кольца. Весной снег стаял — 2.5 кольца в воде — пока не откачаю…. септиком пока не пользуюсь
Че сделал: трактур — траншея метров 20 длиной (во весь фронт участка) глубиной на 4 метра, вниз засыпал сантимов 30 песка (карьерный самый дешевый), сверху 1 метр глины, опять песок, закидал грунт окончательно…. Песка ушло 2 камаза по 9 кубов….
В этом году к середине июня септик сухой….. Усе рассосалось, как у Кашперовского и Чумака…..
Во всяком случае пока (до дождей) было сухо…. щас опять вода стоит — 1 метр….. но она везде стоит высоко, лило некисло… но потихоньку уходит…
12 Авг'11 в 04:53 #35616ud, прочитал. но ничего нового не узнал. Ратников спорит с евробионом/юбасом давно и на чьей стороне правда не понятно, потому что все оперируют только теоретическими данными.
но, во-первых: не важно от евробиона или от простого септика воду куда-то надо девать, а в глину она не впитывается. и вопрос изначально стоял — куда девать? пока видел реально работающий только вариант с ежемесячной откачкой ассенизатором. но не устраивает по причине высоких накладных расходов.
мне больше интересна практическая сторона вопроса и реальный опыт людей. к сожалению я не видел ни одной установки типа юбаса в действии.
вот RDm привел пример из жизни. только, если я правильно понял, он септик еще не эксплуатирует и сейчас в нем накапливаются дождевые воды. вопрос что произойдет если его запустить?
може кто еще приведет пример устройства канализации, когда грунт глина и ничего не уходит?
12 Авг'11 в 05:45 #35617да ничего с ним не произойдет, так же будет вода уходить, как и сейчас уходит, по мере уровня и насыщения глины грунтовыми водами…
12 Авг'11 в 06:43 #35618Да все прекрасно уходит, надо только без фанатизма. Конечно если 200 литровые ванны каждый день спускать болото будет.
19 Янв'16 в 07:01 #35619raman wrote:всем день добрый.
Здравствуйте! У меня сделана такая система. Топас. Вода сливается в дренажную канаву. Уклон небольшой есть, но вода не успевает утекать — замерзает на ходу. Вся выходящая из септика вода намерзла уже до краев канавы, то есть до горловины трубы, вот-вот перекроет выход из трубы. Канава глубиной полметра замерзла за пять дней. На следующую зиму надо как-то переделывать. Как, пока не придумали.
19 Янв'16 в 07:11 #35620ЕленаВ wrote:raman wrote:всем день добрый.
природу не обманешь
закапывайте емкость на зиму и из нее откачкой вывозите.19 Янв'16 в 07:21 #35647Quote:природу не обманешь закапывайте емкость на зиму и из нее откачкой вывозите.Ёмкость под чистую воду? После септика ставить тройник и уводить воду в ёмкость?
19 Янв'16 в 08:33 #35621ЕленаВ wrote:Quote:природу не обманешь закапывайте емкость на зиму и из нее откачкой вывозите.Ёмкость под чистую воду? После септика ставить тройник и уводить воду в ёмкость?
ну а почему нет, я не знаю что у вас за септик и что за вода на выходе, но если судить по рекламам, то с модных септиков можно водой даже грядки поливать и машины мыть(но это летом, а зимой будете откачивать и вывозить)
19 Янв'16 в 08:37 #35622mafon wrote:ЕленаВ wrote:Quote:природу не обманешь закапывайте емкость на зиму и из нее откачкой вывозите.Ёмкость под чистую воду? После септика ставить тройник и уводить воду в ёмкость?
Да, это верно. Вода действительно выходит абсолютно чистая: прозрачная и без запаха. Да, пожалуй, так и придется сделать. Копать, правда, глубоко придется — надо же будет емкость на глубину непромерзания закопать. Возможно, до грунтовых вод докапаюсь. ))) Колодец получится.
19 Янв'16 в 09:05 #35623Зачем емкость и зачем откачивать? Почему не дренажный колодец?
19 Янв'16 в 09:18 #35624Новый Свет wrote:Зачем емкость и зачем откачивать? Почему не дренажный колодец?
Потому что вместо почвы глина. Она не впитывает воду.
19 Янв'16 в 09:24 #35625Выкопайте яму метра 2-2,5глубиной и уложите в нее покрышки от грузовиков, сверху крышка с утеплением из плекса 5см и пусть туда ваши стоки текут…
Вложений ноль, если сами копать будете…. покрышки на любой шиномонтажке на трассе даром за самовывоз….19 Янв'16 в 09:25 #35626У большинства глина. И воду она таки пропускает. В разной степени конечно. Я вот в жизни не встречал глины ,которая не пропускает воду вообще. Дренажный колодец как раз за счет большой площади контакта вода-глина позволяет воде постепенно уходить
