Снег с шифера не сходит… и насасывает ли весной снег воду из воздуха?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Снег с шифера не сходит… и насасывает ли весной снег воду из воздуха?
- В этой теме 41 ответ, 21 участник, последнее обновление ⤠ сделано
Студент08.
19 Мар'19 в 10:16 #402986
Оптяь штоле? Про вес снега то? Терли же сто раз. Снег по весне ТЯЖЕЛЕЕТ (по наивному или грубо говоря). То есть в одном и том же месте снег меняет и обьем, и вес, и плотность. Каждый параметр по разному в зависимости от условий. Поэтому в некоторых местах, где вы снег не трогали, его вес (по сути количество) увеличивается. Плотность понятно почему. А вес по причине накапливания конденсата. А конденсат появляется из воздуха перенасыщеного влагой, испаряемой с более теплых мест (проталин), обогреваемых солнцем. Короче говоря (опять же примитивно) снег мигрирует (испарясь и конденсируясь) из теплых мест в холодные.
Как быть со снегом в теплице у Сканнера. Превратятся его 10 тачек по весне в 20?
19 Мар'19 в 10:25 #402992Оптяь штоле? Про вес снега то? Терли же сто раз. Снег по весне ТЯЖЕЛЕЕТ (по наивному или грубо говоря).
Каждый раз, по весне… )) Ну новички же, не следили за прошлогодними темами. Тем паче небольшой бардачок из-за переезда )
19 Мар'19 в 11:37 #402996Всегда было пофиг тяжелеет он или нет. Знаю, что все должно быть сделанно так, чтоб он меньше всего беспокоил в любом виде. Чтоб стропила выдерживали максимальный его вес, чтоб кровля не протекала при его таянии, чтоб вода отводилась куда надо, чтоб снег голова не упал…
Снег сечас кидаю. Не с крыши. Из всяких карманов. Не на крыше. От дома. Не потому, что надо, а просто потому, что делать больше нечего. Скучный период безделья в ожидании весны.19 Мар'19 в 12:59 #403010У всех соседей, где крыша покрыта шифером или его шершавыми аналогами лежит снег, независимо от конструкции и угла крыши.
Почти у всех, где крыша покрыта металлом — снега нет и не было всю зиму. Он тупо скатывается при накоплении определённого объёма.
19 Мар'19 в 13:55 #403023после плюса пойдут дожди и вот тут то мокрый снег выступает как огромная губка, затрудняющая водосток
После плюса в начале весны, когда снег еще частично не утек в виде воды с крыши, всегда наступает холод, а не дожди. А когда наступают дожди, то уже и половины снега нет — растаял.
Кстати, и статистика наблюдений говорит об том же — крыши и беседки чаще ломаются именно по весне.
Приведите статистику. Мои наблюдения показывают, что все теплицы у соседей ломались в феврале после обильного снегопада, а те, что выдержали, благополучно доживали до лета.
какая то подмена понятий) Смешалось в кучу и объем и плотность.
Очень часто явление.
Терли же сто раз.
Ну, почему же? Вот новый аспект:
Оказывается, весной снег мигрирует из одного сугроба в другой. У меня с крыши или гаража испаряется, а на теплицу соседа откладывается. Вон оно как.
19 Мар'19 в 14:09 #403025Всегда было пофиг тяжелеет он или нет. Знаю, что все должно быть сделанно так, чтоб он меньше всего беспокоил в любом виде.
Конечно. Это главное. Автор темы как раз и опасается не того, что снег к-а-а-а-к напитает весной влаги из воздуха (и все рухнет), а того, что стропилы слабые. Это понятно. А когда все сделано правильно (надежно), то никакой снег, даже с мифическим увеличением веса на ту же единицу площади весной, уже не страшен.
Ну, асли стропилы слабые, то тут, конечно, либо делать так, чтобы скатывался, либо сбрасывать каждый год, либо усилить стропилы. Я бы выбрал последний вариант.
19 Мар'19 в 19:03 #403039По мне так лучше скинуть, и дело не в стропилах, а в безопасности снизу)
И потом не бегать в жопу ужаленный до ночи с лопатой, когда снег упадет внезапно)
19 Мар'19 в 19:53 #403041….. Оказывается, весной снег мигрирует из одного сугроба в другой. У меня с крыши или гаража испаряется, а на теплицу соседа откладывается. Вон оно как …..
Не совсем так. А может и так, если один из сугробов зачернить.
Источник влаги в воздухе в большей степени — это участки земли, прочие темные предметы, на которых лежал снег. Куда же снег подевался? Задайтесь таким вопросом, включите мозг и тут же найдете ответ — на более холодных участках к вечеру (когда воздух охлаждается). Ибо больше влаге деваться некуда. Она подчиняется законам физики; ничего личного. На юг с ветром не сможет улететь (ну если лишь малая толлика). Воздух то холодный. Вот и тяжелеет бедный снег по весне, перетекая во все более холодные места..
19 Мар'19 в 20:30 #403043Снег сечас кидаю. От дома. Не потому, что надо
Вот можно поподробнее?
Это же второй по распространенности весенний ритуал.
А что будет если снег от дома не откинуть?
Пойдет вода в подпол?
Так она и так пойдет, если снег в метре от стен откинутый лежит.
19 Мар'19 в 20:37 #403045Вот можно поподробнее?
А чего тут «подробнее»? Сказал же, что от нечего делать. Вот кидаю, а сам думаю… не делаю ли я хуже, потому как по ночам морозы, и если под снегом земля у фундамента немерзлая, то теперь замерзнет… Но ходишь по дому… маешься от безделья. Я тут солнышко светит… Весна… Снег этот надоел уже… Наверно подсознательно хочется избавится от снега, чтоб теплее было ))))
У меня нет подпола. Полы по грунту. Дом на пупе стоит так, что если у дома будет таять, то уходить будет от дома. Со всех сторон. Полюс к этому в 6 метрах от дома колодец, куда стекает вся вода. В 4 х метрах от дома погреб. Сухой. В доме погреб. Сухой..19 Мар'19 в 20:44 #403046Вот можно поподробнее? Это же второй по распространенности весенний ритуал. А что будет если снег от дома не откинуть?
Это больше применимо к старым, деревенским домам. Там не столько боязнь что вода в подпол пойдет, сколько защита » завалинки» от таящего снега и весенних проблем с ним.
19 Мар'19 в 23:21 #403052И потом не бегать в жопу ужаленный до ночи с лопатой, когда снег упадет внезапно)
С шифера не падает. И в этом я вижу его преимущество.
Да в теории так, наверное, и есть — что-то куда-то вечно уходит, приходит, растворяется, появляется …
Но речь же идет не о диванном размышлении ученых людей, а о реальном существенном увеличении веса снега на единице площади. А здесь первый же солнечный день так выбьет воду из снега, что потом хоть два месяца конденсации не смогут восполнить и половины этого. А уж второй солнечный день точно похоронит даже смысл сравнивать эти величины.
19 Мар'19 в 23:27 #403053Но ходишь по дому… маешься от безделья.
Так огород же можно вскопать. И снег быстрей растает.
20 Мар'19 в 20:57 #403199У меня вопрос к ТС. А как планируется поверх шифера крепить металлочерепицу/профлист? Если увеличивать наклон, то это новую стропилку делать все равно придется, а значит какая разница -что будет со старой обрешеткой и стропилкой.
Наклон увеличивать не планировал — итак железо будет довольно гладкое.
А вот как крепить — не решил. Возможно сделаю несколько поперечин, прикреплю их крыше, что б не сдуло (за фронтоны например) и сверху домиком наваяю временную крышу.
20 Мар'19 в 21:03 #403202как-то ненадежно… а вдруг порыв ветра и улетит к соседям ))?
21 Мар'19 в 12:05 #403273как-то ненадежно… а вдруг порыв ветра и улетит к соседям ))?
Ну почему — на болтах, закрыть щели, что бы снизу не поддуло. Не думаю, что унесет.
21 Мар'19 в 12:16 #403279Вот я не пойму… Зачем ТС лишний вес на крыше ввиде старого, тяжелого шифера, если он собрался перекрываться железом? За стропила переживает, что сломаются при демонтаже? Так если они будут ломаться при демонтаже, то это уже не стропила…
Снимать шифер, дефектовать, и крыть нормально железом
Затрат минимум. Надежность в плюсе. А делать хорошо по г**вну — г***но и выйдет…21 Мар'19 в 22:15 #403320как-то ненадежно… а вдруг порыв ветра и улетит к соседям ))?
Застраховать не забудьте… Чтоб потом со своего камана соседям ремонт не оплачивать
21 Мар'19 в 23:15 #403326Что ж так категорично. Спасибо за советы, время покажет.
21 Мар'22 в 21:33 #543158Замечаю, что весной когда снег тает — от него мало воды. Ручьев не стало. Кораблики запускать нету возможности. Раньше я каждую весну трубы прочищал. Траншеи копал. С леса просто текла река…
Сейчас же, снег лежит лежит. Потом бах. Исчез.. и все земля сухая. как так? Вы не заметили такую де странность?
