(Соседка раскрыла..*) тема про надежность уличных кабелей
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › (Соседка раскрыла..*) тема про надежность уличных кабелей
Помечено: беседка, кабель, колхозим, электричество
7 Июл'21 в 08:23 #528127
ОглезневГость- Пригород
Дело такое — соседка захотела запитать электричеством беседку и сарай, а то тянуть постоянно туда удлиннитель уже надоело. Беседка и сарай рядом. Расстояние от дома до беседки невелико — около 15 метров. Мощность приборов будет не более 3 кВт. Проблема в том, что грунт очень влагонасыщен, черный торф, уровень грунтовых вод порой в уровень земли.
Теперь пристает ко мне — расскажи как это сделать, ты же мужик. Я так думаю, что если кабель в гофре закопать под землей, он постоянно будет в воде. А использовать жесткую пнд-трубу, боюсь, чревато тем, что ее порвет пучением грунта зимой, а оно тут неслабое. Ну и вода так же попадет внутрь трубы и зальет кабель.
Подскажите, есть ли может какие то технологии прокладки кабеля в таких условиях? Бронепровод какой нибудь для этого подходит, иди типа того? Или проще и дешевле просто уже кинуть линию по воздуху в гофре на тросу и не городить огород? Выручайте!
7 Июл'21 в 08:35 #528130Пускай соседка в магазин бежит и закупет АВБбШв или (ВБбШв), только прокладку в подушке делает. Если конечно СИП по эстетическим соображениям не устраивает.
7 Июл'21 в 08:51 #528131Если кабель уложен в ПНД трубе, а труба в траншее лежит без натяга, то ничего рвать не будет.
7 Июл'21 в 09:02 #528134в ПНД засуньте NYM и хватит
7 Июл'21 в 09:49 #528137ВВГ в трубе ПНД или СИП-4, кол-во жил, в плане заземления, выбирать из предполагаемых к подключению электроприборов, но кидайте лучше 3х жильный кабель, заземление в уличных или почти уличных розетках никогда не будет лишним.
Если решите СИП, тут сложнее, они в основном 2 или 4 жильные продаются, PEN проводник заземлять и делить придется при вводе в электроустановку если нужно заземление. Есть конечно СИП-4 4х16+1х16, но это бред, перезаклад получается. В целом сип для таких целей не совсем подходит, т.к. сечение 16 мм люминьки — нужны гильзы переходные на медь для подключения к автомату (появились недавно у КВТ кстати), сложнее в монтаже, т.к. нифига он не гибкий, по нормам его нельзя по горючим основаниям и внутри помещений прокладывать (поддерживает горение и дымит), к розетке в беседке на прямую не подключить, нужны клеммы переходные на меньшее сечение если без автомата делаешь.
Тросик, лучше нерж., к тросику хомутами КГ-2х2,5 или 2Х1,5, если точно до 3х кВТ. Натяжка талрепом. Но у КГшки срок службы 3 года, потом изоляция слезать начинает и вообще этот кабель для другого, удлинители там, сварочники, что-то переносное короче, концевать его еще надо.
Броню есть смысл брать от 16 сечения, т.к. там сталь толще и от нее есть толк. Такими кабелями (только сечениями побольше) дома и предприятия подключают, вводят в пром шкафы, оконцовывают наконечниками под болт и садят на медные шины. С кабелем этим проблемы такие же что и с СИПом, концевать надо, в идеале муфтой, броню заземлять, переходить на меньшее сечение.
7 Июл'21 в 10:46 #528145а в чем проблема с удлинителем? кинуть хороший с КГХЛ по грунту самое простое, сечения 1.5 для таких целей вполне будет.
7 Июл'21 в 11:22 #528148КГ и КГ ХЛ которые везде продаются имеют срок службы от 3-4 лет по документам. Опыт показал что оболочка КГ при прокладке на открытом воздухе начинает крошиться через 3 года, при чем на разных кабелях разных производителей, связано это с УФ или нагревом солнцем ?? но даже ПВС на улице живет дольше, только липкий становится со временем.
7 Июл'21 в 12:36 #528152Только не гофра — в межсезонье скапливается лед, который может запросто порвать.
ВВГ в любом исполнении сойдет — трубе, по воздуху, в земле. Никого не убъет, даже если изоляция будет повреждена.
7 Июл'21 в 18:50 #528177От качества самого кабеля тоже много зависит.
У нас некоторые кабеля на крышах лет 20-25 уже лежат, там и солнце и осадки. Разрушается от солнца быстро как правило резина самой жилы, если верхняя изоляция повреждена. Подвешенный на тросе конечно в более благоприятных условиях находится. Но там его ветром болтает, поэтому зимой если изоляция ПВХ может и треснуть, а КГ тут как раз лучше работает, так как многожильный и гибкий.
Если в гофре, то вообще без разницы, любой достаточно долго постоит.
7 Июл'21 в 23:48 #528180КГ — это лучший вариант только на короткое время. Сам кабель КГ российского производства всегда отвратительного качества, срок службы года 3, резина любая вступает в реакцию с кислородом и разрушается, хоть это изоляция кабеля, хоть автопокрышка. Сколько работал с КГ — даже после хранения на складе после 2-х — 3-х лет под изоляцией медные жилы окисленные, медь темная имеет пятна (потому что резина видимо пропускает воздух, влагу и т.д.). А при использовании со временем изоляция теряет свои свойства, появляются трещины, а затем и вовсе разваливается.
Я за ВВГ в ПНД трубе.
8 Июл'21 в 00:58 #528182Есть замечательная марка кабеля КНР. Это тот хе КГхл только со сроком эксплуотации 25 лет. Производится для карабельной электрики. Покупал в другом городе, нашёл через интернет. Доставляли через ТК.
Хотя в данном случае я за ввг в трубе пнд. Чтобы вода не попала — вывести концы над землёй на высоту плановых затоплений.
Ну на край, можно и стальную сварить (чтоб не првало сдвигом тектонических плит)
8 Июл'21 в 07:44 #528184Имею в эксплуатации пару удлинителей из КГхл с 2014 г. полет нормальный, не считая его повреждения своими руками
8 Июл'21 в 12:05 #528204Для беседки достаточно будет алюминиевого кабеля АВВГ в водопроводной трубе. Зачем мудрить с корабельным кабелем? Лучше с запасом по сечечению взять и закопать с чистой совестью. P.S. У самого обычный удлинитель с ПВХ изоляцией, он удачно прячется в траве и солнце на него не влияет, зиму пережил тоже хорошо.
8 Июл'21 в 12:39 #528206Чего мудрить то, кинули СИП по воздуху, на вводе через орешки перешли на медь, и нет вопросов, много лет у меня висит такая конструкция.
8 Июл'21 в 15:28 #528210Чего мудрить то, кинули СИП по воздуху, на вводе через орешки перешли на медь, и нет вопросов, много лет у меня висит такая конструкция.
Можно и так, но я предпочитаю все закапывать 🙂
8 Июл'21 в 22:44 #528217А я думаю откуда берутся клады и кладоискатели 🙂
18 Фев'25 в 23:56 #594288Выбор между КГ и ВВГ в ПНД трубе зависит от конкретных условий эксплуатации. Если нужна мобильность и гибкость — КГ лучший вариант. Если речь о стационарной прокладке в земле или внутри стен — тогда ВВГ в защитной трубе может быть более оправдан.
Проблема с ВВГ в ПНД трубе — в трубе может скапливаться влага, что со временем приведет к коррозии жил + ПНД труба может трескаться при изгибах от ветра или низких температурах.
19 Фев'25 в 23:17 #594336Зависит от условий эксплуатации, у нас на севере десятки таких кабелей находятся 24/7/365 под открытым небом, редко когда в тени, при этом нагреваются от металлоконструкций в которых частично проходят, условия на износ.
Если у вас кабель 2 часа в день на солнышке висит обдуваемый ветерком — изоляция будет держаться дольше, тем более если в гараже или подвале. Вопрос в другом, зачем использовать КГшку для задач, для которых этот кабель не предназначен?
20 Фев'25 в 12:06 #594376Проложен из дома в беседку ВВГ в ПНД под землей. Полет нормальный. Концы негерметичны, один просто под свесом крыши дома, второй заведен внутрь столба-трубы
