Спортивная антресоль или чем занять детей дома
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Спортивная антресоль или чем занять детей дома
- В этой теме 57 ответов, 21 участник, последнее обновление ⤠ сделано
Волшебница.
25 Дек'17 в 07:08 #196332Komissar wrote:
тут есть стойка:
Она потом переехала или пока отложили?
ИМХО, надо оставить, т.к. нет других опор, или существующие малость подвинуть…
Проектом предусмотрено две стойки. Но я их убрал в итого.
26 Дек'17 в 00:40 #196333oooasp wrote:Про обои я позже напишу, как я их не люблю. И никогда не любил.
Ром, а ты попробуй жидкие, мне очень понравились!
26 Дек'17 в 00:57 #196334-_oleg_- wrote:oooasp wrote:Про обои я позже напишу, как я их не люблю. И никогда не любил.
Следующий шаг — нормальная декоративная штукатурка, которую молотком не отобьеш и красить можно.)) Тоже обои не люблю.
26 Дек'17 в 02:17 #196335-_oleg_- wrote:oooasp wrote:Про обои я позже напишу, как я их не люблю. И никогда не любил.
Понравились по каким критериям: удобно наносить или красиво смотрятся?
26 Дек'17 в 10:53 #196336Всем привет!
Делаем скалодромную поверхность. Разное.
Поверхность для зацепов должна иметь небольшой отрицательный наклон. Это необходимо для добавления сложности подъема и безопасности.
Чтобы этот наклон сделать берем доску 40х100мм, размечаем
И распускаем по диагонали любимой сетевой гипоидной пилой.
Далее отрезаем необходимый кусок фанеры.
Размечаем места, где будут крепиться зацепы. Шаг 25х25см в шахматном порядке.
Сверлить нужно отверстие диаметром 12мм. Я не нашел другого сверла такого диаметра, было только спиральное.
А поскольку оно немного рвет фанеру на лицевой поверхности, вначале зенкуем его до 13-14мм.
Пометка: размечаем именно лицевую поверхность, т.к. с обратной стороны неизбежно будут сколы, типа таких:
Вот такое отверстие получается после сверления на лицевой поверхности.
Далее берем забивные гайки (может они как-то по-другому называются) на 10мм
И забиваем их молотком с тыльной стороны.
Гайка с лицевой стороны в отверстии
Лицевую поверхность фанеры шлифуем
Далее весь фанерный лист крепим к брускам. Я использовал желтые саморезы.
Края конструкции обрабатываем кромочником для придания полукруглой фаски
И обрабатывается лаком в три слоя.
Зацепы заказаны в Красноярске и пока они едут переключаемся на платформу антресоли.
Прикрепляем крючки для колец и др. прицепного оборудования
Специально купленным в НН (он там дешевле, даже с доставкой) скотчем изолируем поверхности и окрашиваем все поверхности антресоли.
Для «полосы препятствий» с помощью березовых черенком и кронштейнов готовим перекладины.
Скосы необходимы, чтобы опоры не вращались.
Крепим опоры на кровельные саморезы
Общий видОдного черенка не хватило (Продолжение следует.Всех благ!27 Дек'17 в 01:54 #196337Очень здоровская идея и цветовая гамма выглядит потрясающе стильно!
У скалолазов эти гайки называют "крабики".
27 Дек'17 в 01:57 #196338Уважаемые имходомовцы — не держите в себе восхищение работой Романа, скажите "Вау!"
Поощрение так же необходимо художнику, как канифоль скрипичному смычку (К.Прутков___)
27 Дек'17 в 02:04 #196339KatyaZ wrote:Очень здоровская идея и цветовая гамма выглядит потрясающе стильно!
Катя, благодарю!
Действительно, загуглил: "гайка мебельная — крабик"
27 Дек'17 в 02:05 #196340admin wrote:Уважаемые имходомовцы — не держите в себе восхищение работой Романа, скажите "Вау!"
27 Дек'17 в 02:11 #196341ВАУ !!!!!! ))))))))
27 Дек'17 в 02:18 #196342Круто!!!
Рома ,напишите смету.
27 Дек'17 в 03:11 #196343Умная Петра wrote:Круто!!!
Мария, благодарю!
По окончании работ соберу затраты.
27 Дек'17 в 03:31 #196344Всем, здравствуйте!
Вот тема и коснулась обоев. Фоток обоев практически не будет, т.к. их я даже заснять толком не успел.
А дело было так.
Т.к. слово бамбук еще эхом отзывалось из технического задания, пришли к тому, что отделать стенки антресоли именно из бамбука. Ну а что, правильно, там детишки постоянно трутся об стены, и покраска или обычные обои быстро придут в негодность, а бамбук – не сотрешь!
Купли несколько метров бамбучных обоев, продают в СтрП метражом.
Разметил.
В магазине говорили действовать ножовкой и малярным скотчем. Циркуляркой быстрее.
Приклеиваем на жидкие гвозди, стыки прикрываем нащельником
Когда уже отмерили в магазине бамбучные обои, проходя мимо обычных обоев, взгляд упал на вот такие:
— Ж — Прикольно, зеленые, нам подойдут, еще и «Эко»
-Я — Куда будем клеить?
— Ж – Куда-нить, например на стенку под антресолью.
— Я – Пожет просто покрасить?
— Ж – Всегда успеем
Взяли один рулон (хватило). Наклеил на стенку под антресолью. Не понравилось. Закрасил (фото далее). Клеить обои бросил. Совсем. Как курить.
Стены решили выкрасить в светло-зеленый цвет.
Добавили немного дизайна. Будут типа горы.
Красим.
Убираем скотч.
Под антресолью вы можете наблюдать крашеные обои от Витории Стеновы Экодэко ))
На окна закрепил деревянную опанелку. Она смотрится более приятнее, чем пластиковый уголок.
Далее крепим крючки для крепления ограничительной сетки.
Поскольку их нужно закрутить 32 штуки, то автоматизируем процесс с помощью вот такого приспособления на шуруповерте.
Всех благ!
27 Дек'17 в 03:39 #196345
в китайской головке для закручивания всего подряд разве небыло переходника на шуруповёрт? Ещё переходник есть в бошевском наборе бит, полученный в подарок при покупке краскопульта)))
27 Дек'17 в 05:31 #196346killergot wrote:в китайской головке для закручивания всего подряд разве небыло переходника на шуруповёрт? Ещё переходник есть в бошевском наборе бит, полученный в подарок при покупке краскопульта)))
Переходника не было, только ручка хромированная.
27 Дек'17 в 05:39 #196347
да у меня похожий набор но там предметов больше и есть переходник. К китайской головке тоже был переходник в комплекте, дома буду сфоткаю.
27 Дек'17 в 06:20 #196348В этом случае можно купить набор адаптеров, например, такой
27 Дек'17 в 07:11 #196349theCut wrote:В этом случае можно купить набор адаптеров, например, такой
О, спасибо за наводку!
10 Янв'18 в 06:19 #196350Всем, здравствуйте!
Будем начинать заканчивать нашу спортивную антресоль.
Поскольку проектом была предусмотрена опора антресоли (даже две) на пол, то встал вопрос о выполнении этих самых полов. Очень долго выбирали ламинат, который толщиной 12мм, но параметры «цена» и «нравится» были прямо пропорциональны. На один вариант уже даже согласились – коллекция Навигатор, серия Колумб.
Но слово «под заказ» означало, что купить надо не менее 100м2. А нам всего 15 квадратов нужно в данный момент.
Короче, не дала жаба купить ламинат, а купили, практически не выбирая, линолеум — Таркетт гранд торо 2. Понравилась его наружная поверхность, по тактильным ощущениям очень натуральная.
Вот описание:
Грандиозный комфорт обеспечивается уникальной плотностью и XXL-толщиной продукта— 4,5 мм, кроме того такая уникальная толщина помогает скрыть мелкие неровности пола. Передовая разработка Tarkett — технологическая инновация «Живая структура», используемая при создании коллекции, реалистично воссоздает текстуру, и удивительно передает ощущения натуральных материалов. Линолеум из коллекции Grand обладает высокой теплоизоляций и плотностью покрытия, что гарантирует отсутствие следов от мебели на покрытии и т.д.
Из-за его толщины в 4.5мм он ооочень тяжелый, в дом затаскивал с напряжением спины 98%.
Перед тем, как его раскатать, прошел швы в ОСБ шпатлевкой по дереву, чтобы исключить перепады по высоте. Шлифовать – уже не вариант, это делать нужно на стадии "под крышей".
К линолеуму, как оказалось, идет в подарок клей. За каждые 6м2 – одна банка клея.
С учетом его стоимости (почти тыща!) этот факт очень порадовал.
Изготовил самоделашный шпателек для его нанесения
И намазюкал весь пол
Далее расстелил линолеум
Еще один плюс данному линолеуму – нет запаха. Никакого. Даже вкусного ))
Забегая вперед расскажу еще один плюс, хотя может это минус — абсолютно не видно грязи/пыли.
Пока линолеум прилипает, приехали зацепы из города Красноярска. Там был самый гуманный ценник них.
Взял три разные серии, с разными сложностями, разных цветов.
Материал – как пемза, только искусственная. Очень приятные на ощупь, пальцы прилипают к ним.
На ранее закрученные крючки крепим джутовую веревку диаметром 8мм, которая будет ограничителем «домика».
Далее крепим зацепы на подготовленные щиты и запускаем мелкозавров ))
По факту, опорные стойки всегда убраны, ставим только одну, когда приезжает орава детворы.
Еще нужно натянуть потолок, сделать плинтуса и дрeubt наличники, но это уже совсем другая история.
В завершение, как обещал, смета:
Доски, баскетбольное кольцо, свободное время – были
Фанера, квик дек, доставка – 4700
Саморезы, крючки, гайки – 2500
Краска, лак – 1000
Обои – 1000
Бамбук – 2500
Вагонка – 720 руб
Канат – 700
Веревка – 600
Зацепы, доставка – 5400
Скотч, кисти – 400
Неучтенное что-нибудь — 1180
Итого: 20 000 руб.
Всех благ!
10 Янв'18 в 06:27 #196351Если кольцо для антуражу, тогда нихай висит, если мячик будет использоваться — максимально от него (кольца) в стороны отнести светильники надо. Мои у меня пару лампочек снесли…
