Способ установки пластикового окна
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Способ установки пластикового окна
13 Окт'22 в 15:45 #557242
Посетила идея.. В перспективе установка пластиковых окон, хочу сделать четверть в проеме из газобетона ну и далее ставить окно. В чем мысль — поставить окно, выровнять низ, примыкание к четвертям (чтобы все было в уровнях), низ конечно поставить на нужной толщины проставки. Далее нанести спец. герметик на четверть изнутри, подвести окно, запенить монтажным клеем для ГБ и с внутренней стороны приклеить на клей-пену аналог четверти, тем самым зажав окно между ГБ. Цель — избежать крепления на корявые дистанционные пластины. Есть рациональное зерно?
13 Окт'22 в 17:36 #557246я у себя в окнах нарвался на различное тепловое расширение окна и керамоблока. стОит подумать этот вопрос. по теории расширение окна определяется внутренним стальным профилем, а вот… эффект проявляется только на больших окнах, у меня высотой почти 2 м.
13 Окт'22 в 20:06 #557247а смысл второй четверти? Окно на пене хорошо стоит. Вырезать окно ножом не даст первая четверть. Если захотят выбивать — проще стукнуть стекло.
13 Окт'22 в 21:28 #557249болшинство монтажников ставят на анкера, а не на пластины
14 Окт'22 в 06:33 #557250На анкера наверно проще, я в брусовом ставил на пластины. Да и дырок не надо делать.
14 Окт'22 в 07:58 #557251в газобетоне те анкера не будут держаться
14 Окт'22 в 09:19 #557252в газобетоне те анкера не будут держаться
Анкера не будут, а дюбеля на отлично.
14 Окт'22 в 09:44 #557254все эти анкера и пластины нужны только чтобы оно не выпало пока пена схватывается
14 Окт'22 в 10:13 #557255Можно 200-й саморез по дереву взять для ГБ.
У меня окна поставлены были с использованием пластин. Да, четвертей не было, потом делал из пенопласта, пока поигрался на одном…
Короче, что хотел сказать — нет ни чего страшного в этих пластинах — до момента запенивания они выполняют функцию удерживания рамы в требуемом положении, потом эти пластины можно снять. Я когда откосы делал, откручивал пластины (у меня они были зафиксированы саморезами от 75 до 100) от ГБ, чистил вокруг рамы от излишков пены, потом эти пластины фиксировал (теми же саморезами), но уже так что бы они не мешались при установке откосов (в моём случае ГВЛ).
14 Окт'22 в 10:21 #557256вообще можно откосы из того же газобетона и сделать… так-то ничего сложного
14 Окт'22 в 11:37 #557258вообще можно откосы из того же газобетона и сделать…
Допускаю, что «откосом» мы называем разные вещи, я ту, что примыкает к раме окна и до плоскости стены.
14 Окт'22 в 11:42 #557259в газобетоне те анкера не будут держаться
шуруп по бетону, такой желтый под шестигранник. три приглашенных на замер компании говорили только про них, ни о каких пластинах речь не шла.
14 Окт'22 в 12:32 #557263шуруп по бетону, такой желтый под шестигранник. три приглашенных на замер компании говорили только про них, ни о каких пластинах речь не шла.
На времянку под пену пойдет, а если что — нибудь в доме делать. то ну его нафиг. Расшатается махом.
14 Окт'22 в 14:01 #557266ага… желтое говно.. я пробовал на них дверь в котельной ставить… лишний оборот шурика и можно его вытаскивать руками.. не вариант
14 Окт'22 в 14:06 #557267ну так откос можно сделать 90 градусов.. тонкой пластиной из газобетона.. типа как уменьшить проем на 50мм уже за окном..
14 Окт'22 в 14:32 #557268ну так откос можно сделать 90 градусов.. тонкой пластиной из газобетона..
Можно, но, по моему, ГВЛ-ом или пластиковым откосом проще.
Мне вариант резать блоки и вставлять кусками в виде откоса даже не возник как вариант.
14 Окт'22 в 15:00 #557269да на самом деле не так все сложно.. пластина из D400 плотности… клеить на пену.. потом теркой выровнять.. по мне так быстрее выйдет даже.. пластик не хочу от слова совсем
14 Окт'22 в 15:02 #557270Щель между наружней четвертью и окном правильнее лентой ПСУЛ заделывать, это технологичнее и аккуратнее герметика получится. Плюс она пропускает влагу наружу. Я тоже ставил окна в ГБ на шурупы по бетону, держат хорошо, наспор с оконщиками вырвать не смогли, расшатался, но держал по итогу. Зачем изнутри делать четверть из ГБ мне неясно. Окно и без него держится, а для отделки есть поудобнее варианты
14 Окт'22 в 15:03 #557271Герметик СТИЗ А, 600 мл, для установки окон, Паропроницаемый — никакого ПСУЛа не нужно
14 Окт'22 в 15:04 #557272Зачем изнутри делать четверть из ГБ мне неясно — вместо откоса
