Сравниваем современные теплоизоляционные материалы
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Сравниваем современные теплоизоляционные материалы
6 Авг'12 в 16:17 #4787
Энергоэффективность ТМ – способность существенно снизить потери тепла изолируемого помещения, для чего материал должен иметь:
— очень низкую теплопроводность — 0,06 и менее;
— способность аккумулировать тепло;
а также иметь низкие затраты энергии на его производство и транспортировку.
Экологичность ТМ – способность причинять наименьший вред окружающей среде и здоровью человека. Это качество рассматривают как при эксплуатации конструкций (отсутствие вредных выделений в воздухе и др.), так и при производстве и транспортировке ТМ (отсутствие сжигания топлива, использования возобновляемых ресурсов и вторичного сырья).
Как видим, эти понятия тесно связаны между собой: чтобы утеплитель считался экологичным, он должен быть энергоэффективным, т.е. иметь коэффициент теплопроводности менее 0,06, в противном случае потребуется чрезмерное сжигание топлива на отопление или увеличенный расход ТМ.
Большинство имеющихся на рынке ТМ можно подразделить на следующие основные подгруппы:
1. Минераловатные и стекловатные плиты и маты.
2. Пенопласты: пенополистирол, пенополиуретан, пеноизол.
3. Вата и плиты из растительных, древесных волокон или волокон животного происхождения.
4. Вспученные природные материалы: пеностекло, перлит, вермикулит, пенокерамика и др.
Материалы из первой подгруппы получают путем расплава каменного или стеклянного сырья и далее из этих волокон формируют плиты или маты различной плотности, при этом в процессе производства расходуется большое количество энергии. В качестве связующего для плит используют порядка 5% синтетических фенолформальдегидных и др. полимеров. Свойства плит и матов из минеральных и стеклянных волокон зависит в частности от их плотности, размеров волокна, количества связующего, способа формования и т.д.
Данные ТМ относятся в основном к группе негорючих материалов, хотя при высокой температуре синтетическое связующее выгорает и плита рассыпается на отдельные волокна. При низких плотностях плиты и маты имеют очень большую сжимаемость под нагрузкой и воздухопроницаемость. Если при эксплуатации конструкций водяные пары попадают в данный утеплитель, то, проходя через стену, конденсируются в воздушных порах, что приводит к резкому снижению теплопроводности материала. Отсюда обязательным условием применения минераловатных и стекловатных плит является устройство сплошной пароизоляции с внутренней поверхности дома и, соответственно, устройство приточно-вытяжной вентиляции. Устройство сплошной пароизоляции предотвращает в некоторой степени попадание в жилые помещения формальдегида, фенола и других вредных, канцерогенных веществ, выделяющихся из связующего весь период эксплуатации данных ТМ.
Материалы второй группы получают путем вспучивания и формования различных полимеров. Свойства также зависят от рода полимера (полистирол, полиуретан, карбамидоформальдегид и др.), плотности и способа формования (экструзия или беспрессовый метод). Экструзионные пенопласты имеют в основном замкнутую пористость и как следствие низкую теплопроводность и водопоглощение. Пенопласты не экструзинонные имеют более высокое водопоглощение и при увлажнении сильно теряют теплопроводность. Данные материалы, как правило, хорошо горят и при горении выделяют сильные отравляющие вещества (например синильную кислоту, формальдегид). Неспроста пенополистирол, имеющий одну из самых высоких температур горения 1100 градусов Цельсия, применяли в напалмовых бомбах. В течение всего срока эксплуатации данные материалы, разлагаясь, выделяют стирол, формальдегид и другие канцерогенные вещества, отрицательно воздействующие на здоровье человека. Происходит усадка материалов, причем скорость этих процессов постепенно затухает. В первые месяцы эксплуатации пенополистирол дает очень сильную усадку, поэтому его даже рекомендуется перед применением вылеживать на складах. Теплопроводность с годами существенно увеличивается. Многие исследования показали, что срок эксплуатации данных материалов незначителен — 10-15 лет, особенно сильно это проявляется при нагреве солнечными лучами.
Третья группа ТМ наиболее обширна – сюда входят материалы из распушенных растительных и древесных волокон: древесноволокнистые плиты, целлюлозная вата (эковата), маты из льняного, конопляного, коксового, хлопкового волокна, а также овечья шерсть, утиный пух. Данные материалы производят обычно из вторичных ресурсов, отходов производства: макулатуры, опилок, старых джинсов и др. Из всего разнообразия на нашем рынке в основном представлены первые три. Данные органические волокнистые материалы имеют существенное отличие от минеральных волокон и пенопластов – они способны своими капиллярными волокнами впитывать излишки влаги и проводить ее через стены к наружной поверхности, воздушные поры при этом остаются сухими и поэтому теплопроводность при увлажнении до 20-23% практически не меняется. При использовании таких ТМ для изоляции дома устройство сплошной пароизоляции не требуется, т.е. вентиляция дома происходит естественным способом через стены (как в бревенчатом доме), тем самым в доме поддерживается наиболее комфортный климат. Для предотвращения возгорания и гниения в целлюлозную вату вводят антипирены и антисептики (бура и борная кислота) – нелетучие, не канцерогенные, безвредные для человека минеральные вещества. Древесная или целлюлозная вата в отличие от плит и матов подается в конструкцию по шлангу пневмотранспортом, заполняя все полости и создавая бесшовную изоляцию, устраняя утечки тепла по щелям на контакте конструкции и изоляции, существенно повышая энергоэффективность теплоизоляции. Данные материалы требуют наименьшее количество энергии при их производстве.
ТМ четвертой группы получают путем вспучивания природных минеральных веществ: вулканических стекол, перлитов, глин и др. Материалы не горючие, не гниющие, а пеностекло еще и не поглощает влагу, хотя имеют чуть более высокие показатели теплопроводности. Они не выделяют ничего вредного при эксплуатации, но на их производство расходуется большое количество энергии.
При выборе теплоизоляции здания руководствуются условиями эксплуатации конкретной конструкции. Характерный пример — брусовые или бревенчатые дома, отапливаемые периодически, например дровяным камином. При утеплении наружных стен по фасаду необходимо учитывать, что брусовая стена не может быть пароизолирована изнутри дома, а делать пароизоляцию между брусом и теплоизоляцией – значит создавать условия для конденсации влаги в деревянной стене, что приведет к разрушениям и сокращению срока службы здания. Единственным правильным решением в данном случае будет использовани целлюлозной или древесной ваты, которые не требуют устройства пароизоляции и способны выводить влагу по капиллярам (как деревянный брус) на фасад, где она испаряется.
Владимир Фриштер, ЭК-А
6 Авг'12 в 22:03 #57053
Сомнительное утверждение —-Единственным правильным решением в данном случае будет использовани целлюлозной или древесной ваты, которые не требуют устройства пароизоляции и способны выводить влагу по капиллярам (как деревянный брус) на фасад, где она испаряется.
Не согласен
Пеноизол —относится к пенопластам , однако обладает отличным капилярным переносом.Очень успешно справляется с отводом паров, влаги. Плюсом и пожаробесопастность( автор упустил этот важный аспеккт). И деревянные конструкции отлично служат многие годы.
7 Авг'12 в 07:18 #57054А эковата — это же целлюлозная вата? Нет ли в статье бубнового интереса………
8 Авг'12 в 02:10 #57055
утеплялся матами из льняного волокна ценник 100 евро ) http://www.ecoteplin.ru/
25 Сен'12 в 11:52 #57056Как давно вы утеплялись экотеплином, как себя показал?
18 Ноя'15 в 06:05 #57078Сводная таблица потребительских свойств наиболее распространенных теплоизоляционных материалов:
Материал
Состав
Плотность
кг/м3
Теплопровод-
ность Вт/м*K
Паропро-
ницаемость
Пожаро-
безопасность
Заполнение
пустот
Обработанные природные материалы
Эковата
целлюлоза, минеральные анипирент и антисептик
35-75
0.032-0.041
стены "дышат"
трудновоспла-
меняема, без дымообразования, продукты сгорания безвредны
заполняет все щели
Пробка
кора пробкового дерева
104-120
0.037-0.040
стены "дышат"
горюча
остаются щели
Керамзит
глина
250-600
0.180
стены "дышат"
не горюч
щели не заполняет
Искусственные утеплители, содержащие клеи
Минвата
стекловолокно, фенол-содержащее связующее
30-70
0.048
образует конденсат
горит связующее, продукты сгорания ядовиты
возможно образование щелей
URSA
10-20
0.045
образует конденсат
ROCKWOOL
базальт, фенол-содержащее связующее
30-40
0.045
образует конденсат
Синтетические полимеры
Пенопласт
стирол
15-40
0.045
образует конденсат
сильно горюч, продукты сгорания ядовиты
остаются пустоты
Styrodur
стирол
25-45
0.025-0.035
образует конденсат
остаются пустоты
Пено-полиуретан
диизоцианат, полиэфир
20-30
0.039
образует конденсат
заполняет все щели
Средняя розничная стоимость 1 м3 утеплителей
Эковата
Роклайт
Rockwool
Пенопласт
Ursa
Paroc
Isover
руб./м3
1000 руб.
1300 руб.
1900 руб.
1200 руб.
1600 руб.
2300 руб.
1400 руб.
плотность
35 кг/м3
25 кг/м3
35 кг/м3
20 кг/м3
25 кг/м3
30 кг/м3
15 кг/м3
цена 1 кг
29 руб.
52 руб.
54 руб.
60 руб.
64 руб.
76 руб.
100 руб.
18 Ноя'15 в 06:27 #57057Руки пообрывать бы таким составителям таблиц.
18 Ноя'15 в 06:33 #57058минвата и тому подобное как может образововать кондинсат?
ИМХО состовитель таблици продавецизготовитель эковаты)))
18 Ноя'15 в 07:17 #57059И гореть!!!
18 Ноя'15 в 07:30 #57060там четко написано — горит связующее, сама вата не горит типа, но вот пожары высоток с вентфасадом видели все, и горит мама не горюй
18 Ноя'15 в 08:12 #57062Не путайте тёплое с мягким.
В вентфасадах горит что угодно кроме минваты.
У минваты категория НГ в отличии от других утеплителей.
18 Ноя'15 в 08:13 #57061вопрос к эковатчикам: если задуть вату меж стропил мокрым способом, чтоб прилипла, а стропила чуть усохнут, не образуется ли между ватой и стропилиной щель? или эковата "растянется"? если минвату враспор поставить с некоторым сжатием, то она разожмется в этом случае и усыхание стропил отработает, а с эковатой как?
18 Ноя'15 в 08:27 #57063cpt wrote:Не путайте тёплое с мягким.
Да ясен пень, что горит все что угодно, но видео пожаров в Грозном, в Красноярске, четко показывает, что горит и утеплитель. Клей, связывающий волокна. Горит видимо при достижении определенной температуры, и горит очень бодро, так что расплавляются фасадные панели.
18 Ноя'15 в 08:27 #57064Фото и видео сгоревшей минваты можно?
18 Ноя'15 в 08:55 #57065В Грозном горела ветрозащита
18 Ноя'15 в 11:08 #57066nblka wrote:В Грозном горела ветрозащита
ну может. один фиг не легче, полыхало то добро. Вот какая мне разница, что мин/базальт/вата не горит, если ветрозащита горит, да еще как….
18 Ноя'15 в 11:26 #57067вот меня тоже сомнения терзают- не скрытая я ли реклама эковаты? в таблице отчего то не указано, что в ее составе антисептик это по сути борная кислота, а вот она как раз имеет свойство накапливаться в организме со временем и при этом становится ну очень не полезной..
и к вопросу про пожары- в основном горят мембраны( не важно чьего производства) и полимеры на фасадных кассетах и сайдинге
18 Ноя'15 в 11:28 #57068так та же эковата тоже укрывается мембранами,, да еще сама по себе горючая.
18 Ноя'15 в 11:30 #57069falcon wrote:так та же эковата тоже укрывается мембранами,, да еще сама по себе горючая.
Не горит. Сама по себе. У себя не юзал пленок.
18 Ноя'15 в 11:35 #57070то есть у Вас эковата засыпа между металлических или асбестовых плит?)
