Стационарные электрические генераторы на магистральном газе
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Стационарные электрические генераторы на магистральном газе
6 Мар'25 в 20:52 #595290
В соседней теме написали:
сосед купил газовый генератор с возможностью подключения к магистрали как раз чтобы питать дом электричеством из газа, при возникновении ситуации — опс, в трубе газа тоже нет. видимо понижающая подстанция газовая (из окна вижу) не имеет ИБП и там какая-то автоматика есть. Хотя проводов к ней не наблюдаю.
я очень извиняюсь но мне теперь стало дико интересно сразу 2 вещи:
1 неужто бывают маломощные стационарные электрические генераторы на магистральном газе??? Они на улице ставятся или в помещении? Каждый год их обслуживают как котлы и плиты?
2 преобразование газа из высокого давления в низкое разве электричеством делают? Какой там принцип?
6 Мар'25 в 23:42 #595296В соседней теме написали:
я очень извиняюсь но мне теперь стало дико интересно сразу 2 вещи: 1 неужто бывают маломощные стационарные электрические генераторы на магистральном газе??? Они на улице ставятся или в помещении? Каждый год их обслуживают как котлы и плиты? 2 преобразование газа из высокого давления в низкое разве электричеством делают? Какой там принцип?
я написал, мне и отвечать)))
1. генератор сосед купил у меня))) в паспорте на него было написано баллон или магистральный. 4,5 кВт. там даже какая-то переключалка есть. я заходил в газовый ларек со всякой газовой всячиной на перекрестке Кошевого-Фрунзе и видел там генератор на меньшую мощность, тоже на ценнике было написано что можно использовать магистральный газ. не знаю как его подключение согласовывать с газовиками которые каждый год до плит и котлов докапываются, видимо можно спросить в том же ларьке — похоже что ларек этот местным газовикам и принадлежит. да вот ссыль на соседский. чета только не 4.5 кВт он теперь https://www.energocontinent.ru/catalog/gazovye-generatory/gas-gg4500-x
2. по мне для преобразования достаточно механического редуктора, но сосед нарвался что света йок и газа йок. возможно какая защитная автоматика с электроклапаном присутствует.
6 Мар'25 в 23:42 #5952971. Раньше в продаже видел чисто газовые гены. Сейчас смотрю больше двух топливных стало
6 Мар'25 в 23:56 #595298Надо определить, что имеется в виду под стационарным. Если как основное питание — ему очень быстро придет конец, по меркам длительной работы его ресурс ничтожен. Под постоянную работу нужен другой генератор за совсем другие деньги.
А если говорить про нечастую работу, то смысла связываться с газом нет, проблем больше. Ну или от баллона, если очень хочется. Но выгоды в деньгах особо не будет по итогу.
В ГРП электричества нет. Там все механическое.
7 Мар'25 в 07:14 #595299Надо определить, что имеется в виду под стационарным.
ну речь шла про магистральный газ. Вряд-ли разрешат иметь на улице газовую розетку для подключения генератора при необходимости? Заставят держать его постоянно подключенным.
Скорее всего это вообще чистый маркетинг. Не представляю технически как можно это эксплуатировать
7 Мар'25 в 08:15 #595300Скорее всего это вообще чистый маркетинг
но какая красивая идея!
7 Мар'25 в 10:19 #595327Разве у газовиков не надо брать разрешение на подключение такого девайса? тут баню — то подключить и то столько геморроя с бумагами и оплатами..
7 Мар'25 в 10:57 #595334Вы сначала определитесь, какую цель преследуете с этим генератором. Только потом определяйтесь со способами ее достижения.
По мне, идея хоть и интересная, но абсолютно бесполезная
7 Мар'25 в 11:53 #595338газовикам про это вообще знать необязательно. при необходимости достаете генератор из кладовки и с помощью тройника и еще одного шланга цепляете к той же трубе. после разбираете, как и не было ничего.
7 Мар'25 в 11:55 #595339Вы сначала определитесь, какую цель преследуете с этим генератором. Только потом определяйтесь со способами ее достижения. По мне, идея хоть и интересная, но абсолютно бесполезная
Че там определяться то. Там у всех в описании написано «резервный». Не везде и не всегда есть стабильное и постоянное электропитание.
7 Мар'25 в 14:10 #595345На бензине ты выкатил заправленный генератор на улицу из гаража, воткнул кабель, повернул ключ — свет есть, ура.
На газе ты выкатил пустой генератор на улицу из гаража, воткнул кабель, подключил шланг в газовую розетку на улице (предположим даже, что она у тебя есть), подключил шланг к генератору, побежал в дом открыл газ, отсоединил и продул шланг газом, присоединил обратно, осмотрел-обнюхал все на предмет утечек (все эти действия ты делаешь в темноте с фонариком, света-то нет). И только после этого повернул ключ — свет есть, ура.
Пожалуйста, выбор за каждым.
Это в теории кажется — о, генератор на газе, крутаааа. А на практике это тот еще геморрой. Когда у тебя вечером внезапно пропадает свет, и ты с семьей оказываешься в темном доме — тебе нужно, чтоб свет появился как можно скорее и все.
7 Мар'25 в 16:01 #595347На бензине ты выкатил заправленный генератор на улицу из гаража, воткнул кабель, повернул ключ — свет есть, ура.
Если он тебе нужен, то что он в гараже делает? Резервный это значит он стоит и ждет когда надо будет запуститься. Электриество пропало(ушло от нормы) он запустился. Появилось — выключился. Даже просыпаться не надо. А зачем из гаража таскать, я даже не знаю. 🙂 хобби наверное.
7 Мар'25 в 23:29 #595356))) да тут сплошные фантазеры. И запустился, и заглох и меня не разбудил, и утром кофе сварил.
Я недаром писал, что нужно определиться с назначением генератора. Если говорить о полноценном резервировании питания, с нормальными генератором, с АВР (ну чтоб не просыпаться), то в этом варианте не грех связаться и с полноценным постоянным подключением к газу, оно того стоит. С подключением нормального сертифицированного оборудования проблем не будет. Ну чтоб все по взрослому. Нормальный ресурс на много лет, экономичность, обслуживание и т.д. Но и цена в этом случае будет от миллиона.
А если говорить о том китайском барахле, котором продают у нас, называя его генераторами, с ресурсом тыща-полторы моточасов — то никто в здравом уме не будет его подключать на постоянку к газу. Ибо это китайский генератор с непредсказуемыми китайскими газовыми комплектующими кустарного изготовления. И полноценного резервирования (ну чтоб не просыпаться) вряд ли получится, хотя бы потому, что он у тебя просто не заведется на холоде. Поэтому будешь таскать из гаража и нелегально подключать к газу. Как оно в качестве хобби — потом расскажи, не забудь
7 Мар'25 в 23:54 #595357А если говорить о том китайском барахле, котором продают у нас, называя его генераторами, с ресурсом тыща-полторы моточасов — то никто в здравом уме не будет его подключать на постоянку к газу. Ибо это китайский генератор с непредсказуемыми китайскими газовыми комплектующими кустарного изготовления.
🙂 А мужики то не знают, еще и котлы газовые китайские покупают. 🙂
8 Мар'25 в 07:18 #595361Ну вот я и устроил холивар нечаянно.
Я тоже склоняюсь к мысли что газовый генератор в обычном дому нафиг не нужен даже с баллоном.
А вот на эту тему я даже подумывал опрос замутить: где вы храните генератор? В тепле, чтобы всегда можно было завести с полпинка или в холодном помещении — все равно заведется?
8 Мар'25 в 07:40 #595362Ну вот я и устроил холивар нечаянно. Я тоже склоняюсь к мысли что газовый генератор в обычном дому нафиг не нужен даже с баллоном.
стопудово. по моему опыту. газ в баллоне дорогой, маета с заправкой. бенз удобнее. газовый имеет и плюсы — тише работает и не воняет. у меня газовый отпахал в кач-ве источника на время кладки коробки.
по запуску в мороз — знакомый как-то запустил бензинового китаезу (смог) — провернулись подшипники в обойме, видимо не учли какие-то тепловые расширения и смазка ну очень загустела. потарахтел немного и генератору капец. а может наоборот с мороза по-бырому погрел чем попало — темная история. это к тому что мороз вносит коррективы, все становится непросто.
8 Мар'25 в 07:43 #595363А почему вы считаете, что генератор надо выкатывать, подключать, запускать? Почему не возникает желания построить систему, в которой генератор установлен стационарно, в специальном помещении, подключен к газопроводу постоянно, запускается автоматически, при пропадании напряжения в основной сети? Ведь при этом не надо ничего делать в случае отключения электроэнергии, всё произойдёт автоматически. А если в систему встроить резервный накопитель, наполняемый из магистрали, то и отключение магистрального газа не станет причиной немедленного пропадания резервного питания.
8 Мар'25 в 07:53 #595364А почему вы считаете, что генератор надо выкатывать, подключать, запускать? Почему не возникает желания построить систему, в которой генератор установлен стационарно, в специальном помещении, подключен к газопроводу постоянно, запускается автоматически, при пропадании напряжения в основной сети? Ведь при этом не надо ничего делать в случае отключения электроэнергии, всё произойдёт автоматически. А если в систему встроить резервный накопитель, наполняемый из магистрали, то и отключение магистрального газа не станет причиной немедленного пропадания резервного питания.
зависит от частоты и длительности отключений и сколько энергии хотите получить от гены. может так получиться что с учетом помещения, АВР автономка-бесперебойник на 10 кВтч окажется дешевле и удобнее. у меня вот бензиновый генератор валяется, раз в год запускаю чисто чтобы не жаржавел. оказался не нужен ибо бесперебойник спасает.
8 Мар'25 в 10:30 #595367запускается автоматически
он со стартером и аккумулятором?
8 Мар'25 в 23:42 #595374запускается автоматически
если про газовый — да. запуск с ключа и какие-то провода для АВР. по крайней мере в том что был у меня. тот что валяется — нет, очень простой с веревочкой.
