Стена из газобетона 400 мм из двух блоков по 200 мм
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Стена из газобетона 400 мм из двух блоков по 200 мм
26 Дек'17 в 07:00 #11578
Здравствуйте. Рассматриваю вариант стены из газобетона шириной 400 мм из двух блоков по 200 мм. Перевязку выполнить базальтовой сеткой через два ряда. Как думаете возможно-ли при такой схеме отказаться от штрабления и укладки арматуры? Из плюсов: нет трудоемкой операции по штраблению и укладки арматуры, укладка блока на 200 мм значительно легче( блок на 400 D 600 весьма не легкий кто знает), перевязка вертикальных швов.
26 Дек'17 в 10:16 #196491На школе Сибите советовали кладку вести блоками 150 и 240-250. Тогда и перевязка будет. И про базальтовую сетку рассказывали, как альтернатива арматуре.
26 Дек'17 в 11:02 #196492мои +1 за 2 по 200
а штробление и укладка арматуры это не трудоёмко, а вот с укладкой сетки будет ещё та камасутра, ИМХО.
я использовал пластиковую арматуру четвёрку, штробил болгаркой, с кругом по камню (дольше ходит), и укладывал змейкой стеклопластик прямо из бухты, получилась связь между блоками.
26 Дек'17 в 11:17 #196493У меня дом в 2,5 этажа. два по двести без всякой перевязки, склеены меж собой по всей плоскости. ИМХО армирование по технологии обязательно!
26 Дек'17 в 11:32 #196494Дмитрий333 wrote:У меня дом в 2,5 этажа. два по двести без всякой перевязки, склеены меж собой по всей плоскости. ИМХО армирование по технологии обязательно!
А какое у вас перекрытие? 400мм ширина по вашему достаточно для комфортного проживания в плане отопления?
26 Дек'17 в 13:46 #196495А причем здесь перевязка гибкой сеткой? Арматура то работает повдоль стены, а сетка поперечно. Или я не понял.
Можно конечно и не армировать внутрях, но тогда армопояс надо делать.
26 Дек'17 в 16:21 #196496Посмотрите вариант 200+300. Теплее и перевязка лучше. Сам использовал 200+400. Сибит Д600.
26 Дек'17 в 16:48 #196497на школе сибита чел вещал, что больше 500 мм стену делать уже нет смысла…
27 Дек'17 в 07:31 #196499Если такая толщина,тогда какой смысл газобетона?
27 Дек'17 в 10:08 #196500А что в этом ключе думаете про 300мм ГБ плотности D300, для одноэтажного строительства?
(Ну кроме того, что в Сибири такой не продаётся)27 Дек'17 в 10:19 #196501Akor wrote:А что в этом ключе думаете про 300мм ГБ плотности D300, для одноэтажного строительства? (Ну кроме того, что в Сибири такой не продаётся)если для заполнения монолитного каркаса, то вполне…
27 Дек'17 в 13:42 #196502pau70 wrote:Я не знаю почему ТС остановился на 400 мм, стена в 600 мм до нормотива не дотягивает. Хотя не знаю какая плотность у него будет.
Это до какого норматива такая стена в 600 мм не дотягивает?
Слои конструкции (изнутри наружу) № Тип Толщина Материал λ R Тmax Тmin Сопротивление тепловосприятию 0.11 20.0 19.0 1 600 Газобетон, газосиликат автоклавный D600 0.183 3.28 19.0 -9.6 Сопротивление теплоотдаче 0.04 -9.6 -10.0 Термическое сопротивление ограждающей конструкции 3.28 Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции [R] 3.44 Требуемое сопротивление теплопередаче Санитарно-гигиенические требования [Rс] 1.70 Нормируемое значение поэлементных требований [Rэ] 2.32 Базовое значение поэлементных требований [Rт] 3.68 28 Дек'17 в 01:41 #196503Akor wrote:А что в этом ключе думаете про 300мм ГБ плотности D300, для одноэтажного строительства? (Ну кроме того, что в Сибири такой не продаётся)У меня дом 250 м2 из газобетона 300 мм D600 не обшит, дополнительно не утеплён, но планирую. В эту зиму запустил отопление (газ), из котла выходит 55-60гр. в доме на первом этаже +27(тёплый пол + радиаторы) на втором + 20 (радиаторы). Расход газа за последний месяц 700 м3.
28 Дек'17 в 06:02 #196504Preventor wrote:Это до какого норматива такая стена в 600 мм не дотягивает?
Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции [R] 3.44 Требуемое сопротивление теплопередаче Санитарно-гигиенические требования [Rс] 1.70 Нормируемое значение поэлементных требований [Rэ] 2.32 Базовое значение поэлементных требований [Rт] 3.68 Для более строгого значения 3.68. Когда начинал строить 2012 г. звонил на завод, спрашивал по поводу лямбды. Их ответ был — 0,19. Это уже — 3.2.
Я не знаю, какое значение теплосопротивление по факту. Было бы конечно любопытно проверить тепловизором. Я никого не агитирую за соблюдение нормы в 3.68. Я советую присмотрется к кладке 200+300. Она будет на мой взгляд более технологична и с лучшей перевязкой по рядам, чем 200+200. Ну и любопытна еще кладка на клей-пену, где уже готовая стена будет уже теплее блока.
28 Дек'17 в 06:21 #196505Евген wrote:Если такая толщина,тогда какой смысл газобетона?На мой взгляд, плюс газабетона это возможность получения однородной стены желаемого термосопротивления. Делать из газобетона и в дальнейшем его утеплять, считаю не правильным. Хотя стоимость штукатурного фасада с утеплением будет дешевле, чем без утепления, если следовать рекомендациям того же церезита.
Вопрос только какое сопротивление Вы хотите получить. Я в 2012г был ограничен плотностью Д600. Делали на Сибите Д500, но под заказ. Требовалось как минимум две перевозки. Он более хрупкий, сколько было бы боя и что мне привезли бы на участок неизвестно. Мне даже уже одну фуру привезли на Комсомольский 7, но посоветовали переиграть на Д600. И вопрос отделки стоит очень остро. Чем менее плотный, тем более требователен газобетон к отделке.
28 Дек'17 в 07:33 #196506Евген wrote:Дмитрий333 wrote:У меня дом в 2,5 этажа. два по двести без всякой перевязки, склеены меж собой по всей плоскости. ИМХО армирование по технологии обязательно!
перекрытие между первым и вторым сборномонолитное (железобетон). меж второго и третьего деревянное. 3 армопояса. Про комфорт пока сложно сказать полноценного отопления нет, отапливаю только первый этаж калориферами, второму и третьему что достанется. Ну а вообще я ГБ вполне доволен!
28 Дек'17 в 09:33 #196507Sergey Fyd wrote:Akor wrote:А что в этом ключе думаете про 300мм ГБ плотности D300, для одноэтажного строительства? (Ну кроме того, что в Сибири такой не продаётся)У меня дом 250 м2 из газобетона 300 мм D600 не обшит, дополнительно не утеплён, но планирую. В эту зиму запустил отопление (газ), из котла выходит 55-60гр. в доме на первом этаже +27(тёплый пол + радиаторы) на втором + 20 (радиаторы). Расход газа за последний месяц 700 м3.
Не плохие показатели даже без утепления.
30 Дек'17 в 11:07 #196508200+300 делайте.
31 Дек'17 в 04:45 #196509mach wrote:200+300 делайте.
Планируется ещё облицовка с вентзазором.Получится сильно широкая стена.
24 Май'22 в 06:46 #196498Я не знаю почему ТС остановился на 400 мм, стена в 600 мм до нормотива не дотягивает, если по калькулятору 🙂
