Стена из газобетона 400 мм из двух блоков по 200 мм
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Стена из газобетона 400 мм из двух блоков по 200 мм
24 Май'22 в 17:46 #547448
Вся остановка в деньгах
25 Авг'22 в 09:40 #553836Можно ли строить из газобетона в несколько этапов растянутых на 3-4 года? Типа вначале 1 метр стен. Через год еще метр.
За зиму не развалится недостроеный кусок?Есть такие примеры из жизни?
25 Авг'22 в 10:11 #553847Я не знаю почему ТС остановился на 400 мм, стена в 600 мм до нормотива не дотягивает, если по калькулятору 🙂
500 мм минимум. Остановитесь на 400, будете потом всю оставшуюся жизнь мучиться на эти 100мм, которые через отопление всю кровь выпьют. Можно конечно и 300мм (даже 200) и утеплиться. Но потом толщина выйдет не меньше 500: — ну и дольше, дороже и геморойней.
25 Авг'22 в 10:15 #553852Можно ли строить из газобетона в несколько этапов растянутых на 3-4 года? Типа вначале 1 метр стен. Через год еще метр. За зиму не развалится недостроеный кусок? Есть такие примеры из жизни?
Можно конечно. Извращенцев полон мир. Но это не есть хорошо. Минус в неравномерной по сезонам нагрузке на грунт. Поэтому могут быть траблы. Лучше тогда уж накопить ГБ и разом выстрелить. А пропущенное время как нибудь попродуктивней использовать.
25 Авг'22 в 10:20 #553854500 мм минимум. Остановитесь на 400, будете потом всю оставшуюся жизнь мучиться на эти 100мм, которые через отопление всю кровь выпьют. Можно конечно и 300мм (даже 200) и утеплиться. Но потом толщина выйдет не меньше 500: — ну и дольше, дороже и геморойней
Подтверждаю.
Стена 400мм. Через N-количество лет дошли руки до фасада. Пришел к решению утеплить +5см ППС с мокрым фасадом. Все прошлое лето лепил+штукатурил, а все это лето шпаклюю. Задолбался. Следующим летом — покраска. Но результатом доволен. +5см ППСа дают ощутимый эффект.
27 Авг'22 в 16:36 #553978Мифы о необходимости утепления газобетона
Миф 1. Если домовладелец хочет меньше платить за отопление, то у него нет другого выбора, кроме как теплоизолировать стены из газобетона.
Так ли это? Давайте посмотрим, на чём действительно можно сэкономить. В доме больше всего тепловой энергии потребляют системы отопления, горячего водоснабжения и вентиляции**.
Этот график относится к многоэтажным зданиям, но даёт представление о соотношении источников потерь тепловой энергии. Отличие частного дома в том, что потери через окна и стены будут выше. В любом случае наибольший экономический эффект мы получим, если оптимизируем инженерные системы. И только во вторую очередь имеет смысл вкладываться в ограждающие конструкции. Причём, как мы видим на графике, потери тепла через окна такие же, как через стены. А значит, нужно уделить внимание теплозащите окон в той же мере, что и стен: устанавливать окна с максимально энергосберегающими стеклопакетами, обязательно предусматривать четверти с наружной стороны оконных проёмов, утеплять откосы со стороны помещений. Стоит рационально относится и к площади остекления: чем она больше, тем больше затраты на обогрев дома. Притом помещения с большой площадью остекления лучше обращать на юг, чтобы использовать для обогрева ещё и тепловую энергию солнца.
Наконец, нужно эффективно утеплять крышу, фундамент или перекрытие первого этажа, периметр межэтажных перекрытий. Главное – надо подходить к вопросу комплексно и «прорабатывать» самые слабые элементы в тепловой оболочке здания, а не утеплять то, что и так хорошо удерживает тепло. Подчеркнём ещё раз: однослойные стены из газобетона по теплотехнике вполне подходят для центрального региона России. Если здание построено качественно, по тщательно рассчитанному проекту.
Глеб Гринфельд, директор Национальной ассоциации производителей автоклавного газобетона (НААГ), руководитель проектной группы:
«Чтобы улучшить тепловую защиту здания, предпринимают, прежде всего, меры, которые наименее затраты, но дают максимальный энергетический эффект. В первую очередь стоит заняться системами отопления и вентиляции. Например, установить котельное оборудование с погодозависимой автоматикой или тепловой насос, а также вентиляцию с системой рекуперации или подогревом притока воздуха. Это существенно снизит потребление энергии. И только затем нужно заняться потерями тепла через оболочку здания. Принципиальную роль здесь играют окна. Следует оптимизировать их теплозищитные характеристики, площадь, ориентацию по сторонам света, узлы их примыканий к проёмам. Если всех этих мер оказалось недостаточно, предусматривают утепление стен».
Павел Пастушков, ведущий научный сотрудник НИИСФ РААСН:
«Применение комплекса современных энергосберегающих технологий и мероприятий позволило жилому комплексу «Солнечный» с однослойными стенами из газозолобетона (разновидность автоклавного газобетона) в Свердловской области стать победителем II градостроительного конкурса Минстроя в номинации «Лучший реализованный проект энергосбережения при строительстве жилья эконом-класса» (ООО «ПСО «Теплит»). Класс его энергосбережения – «А». Это достигнуто благодаря следующим решениям:
применение однослойной кладки из укрупненных блоков марки D400 толщиной 400 мм; использование газозолобетона в качестве строительного материала (расчетная теплопроводность при условиях эксплуатации А согласно исследованиям НИИСФ РААСН составляет 0,116 Вт/(м∙°С)); применение тонкошовной кладки на теплоизоляционном клею; применение сборно-монолитных плит перекрытия из газозолобетона; использование окон с повышенным уровнем теплозащиты».
Андрей Карпов, руководитель проектов ООО «СтройПроектКонсалтинг», г. Тула:
«При проектировании многоквартирного жилого дома (5 этажей), расположенного в Тульской области, МО Товарковский, мы предусмотрели несущие стены из газобетонных блоков YTONG D500 толщиной 500 мм, с облицовкой силикатным кирпичом. Теплотехнический расчет показал соответствие этой ограждающей конструкции требованиям СП 50.13330.2012 (поэлементные требования) для Тульской области. Теплопотери через окна и двери составили 40,3%, а через стены 31,0 %. Также в ходе проектирования были проработаны фундамент, перекрытия, кровля, окна, отопление и вентиляция, что позволило снизить общие теплопотери. Расчет удельного расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию, значение которого составило 0,109 Вт/(м·°С), показал соответствие здания классу энергетической эффективности «А++». Поэтому дополнительное утепление стен было нецелесообразно и экономически не выгодно. Проект успешно прошел государственную экспертизу, здание введено в эксплуатацию, сейчас в нём живут люди».
Миф 2. Расходы на дополнительное утепление окупятся быстро, учитывая высокие цены на энергоносители.
Проверим это утверждение расчётом. Приведём пример конкретного загородного дома со стенами из газобетона. Дом находится в Московской области. Его отапливают с помощью электричества – самого дорогого энергоносителя, используя тепловой насос «воздух-воздух».
Дом В. Борисова
Виктор Борисов, инженер, построил дом своими руками в 2012 году:
«Площадь моего дома 72 м2, общая площадь ограждающих конструкций 246 м2. Фундамент в виде монолитной бетонной плиты с утеплением толщиной 200 мм. Кровля плоская, сборно-монолитная с утеплением 225 мм. Окна с пятикамерными профилями и двухкамерными стеклопакетами с теплоотражающим напылением, площадь окон – 11,3 м2. Стены – однослойные, из газобетона D400 толщиной 375 мм, блоки уложены на тонкошовный клей. Фасад отделан цементной штукатуркой с пенополистирольными шариками, толщина слоя – 20 мм.
Согласно расчёту, потери тепла в доме составляют 7718 кВт·ч/год. Чтобы компенсировать их, я трачу 12000 руб. в год, отапливая тепловым насосом «воздух-воздух» (и тратил бы 30000 руб. в год, если бы отапливал электричеством), при усреднённом тарифе 3,89 руб. за 1 кВт·ч.
Целесообразно ли дополнительно утеплить дом? Самый бюджетный вариант теплоизоляции – пенополистирол ПСБ-25 толщиной 100 мм вместе с крепежом и монтажом – обойдётся как минимум в 60000 руб. После утепления ежегодная экономия на отоплении составит 2300 руб. То есть даже если тарифы на электроэнергию будут расти, дополнительное утепление окупится не раньше, чем через 20-25 лет. Считаю, в нём нет экономического смысла».
Подробности этого расчёта можно узнать здесь.
Другие расчёты также показывают, что минимальный срок окупаемости дополнительного утепления – не менее 20 лет.
Миф 3. Когда в расчёте теплопотерь учитывают влияние линейных и точечных теплотехнических неоднородностей, стены из газобетона не «дотягивают» до нормативов по теплозащите.
В доме есть особо промерзающие части – углы, откосы, стыки элементов, в том числе примыкания стен к перекрытиям, места крепления к стенам балконных плит и пр. Ухудшение теплозащиты из-за подобных узлов оценивают коэффициентом теплотехнической однородности***. Производители теплоизоляции обращают особое внимание на этот коэффициент, ведь он повышает требования к ограждающим конструкциям. Это даёт основания убеждать потребителей в необходимости утепления стен.
Действительно, грамотный расчёт обязан учитывать коэффициент теплотехнической однородности. Но даже с этой коррективой стена из газобетона вполне может соответствовать нормам, без какого-либо утепления. Вот пример теплотехнического расчёта условного здания с однослойной стеной из газобетона (D400, 375 мм), без отделки, с учётом усреднённого коэффициента однородности 0,7 (такой показатель характерен, в частности, для домов с очень большой площадью остекления или с недостаточно энергосберегающими стеклопакетами, либо с железобетонной балконной плитой, не имеющей термовкладыша, либо с недостаточным слоем утепления по периметру межэтажного перекрытия и пр.):
Как мы видим, приведенное сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции (2,46 Вт/(м·°С)) больше нормируемого значения поэлементных требований (1,98 Вт/(м·°С)). То есть удовлетворяет требованиям тепловой защиты здания, согласно СП 50.13330.2012.
Причём, можно без особого труда улучшить сопротивление теплопередаче — только за счёт грамотной проработки некоторых конструктивных узлов, прежде всего, оконных блоков, балконов, примыканий плиты перекрытия к стенам.
Добавим, что при расчёте нормируемого значения используется коэффициент, учитывающий регион строительства****, который для средней полосы России понижает требования к кладке. Не стоит забывать о нём, делая теплотехнический расчёт (при выполнении расчета удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания по СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» и выполнении требования 10.1 к данной удельной характеристике). Если принимать во внимание оба коэффициента (его и коэффициент однородности), однослойная газобетонная стена в большинстве случаев будет соответствовать требованиям по теплозащите и даже превышать их.
Проект “Кёльн” от YTONG
Алексей Аверин, инженер по применению продукта YTONG (Xella Russia):
«Нередкая ситуация: производители теплоизоляционных материалов представляют в интернете теплотехнические расчёты, оправдывающие необходимость утепления стен из газобетона. Расчёты зачастую оказываются недостоверными, поскольку для теплоизоляции там указаны коэффициенты теплопроводности, полученные этими производителями в ходе испытаний. А для газобетона берутся справочные коэффициенты из СП 50.13330.2012. Между тем данные по теплопроводности газобетона, полученные в ходе испытаний, могут отличаться от справочных. Так как при расчете теплотехники стены нужно учитывать эксплуатационную влажность кладки в 4 или 5%.
Обращайте внимание на такие детали. Объективным можно считать только тот расчёт, где данные для всех материалов взяты либо из нормативов, либо из протоколов испытаний».
Миф 4. Стена из газобетона имеет высокую влажность, из-за чего обладает более высокой теплопроводностью, чем указывают изготовители газобетона.
Это не так. Избавившись в первые месяцы после строительства дома от производственной влаги, газобетон постоянно стремится к равновесной влажности (то есть, впитывая «лишнюю» влагу, затем отдаёт её). Согласно результатам многочисленных натурных испытаний, эта влажность составляет 4-5% в зависимости от климатических условий в регионе, где построен дом. Данное значение сохраняется на протяжении всего срока эксплуатации дома. Так что переувлажнённый газобетон – это миф.
Единственный нюанс: влага, которая содержится в блоках при выходе из автоклава, должна беспрепятственно покинуть свежеуложенную кладку. Поэтому не стоит закрывать только что построенную стену паронепроницаемыми материалами – будь то утеплитель из экструдированного пенополистирола, цементная штукатурка плотностью более 1300 кг/м3 или облицовочный керамический кирпич, уложенный вплотную (без вентзазора) к газобетонной стене.
Отметим и такой момент: когда стена выполнена из одного материала (газобетона), производственная или эксплуатационная влага быстрее удаляется из неё за счёт большого градиента температур снаружи и изнутри кладки. Как следствие – более низкая теплопроводность стены. Если же кладка закрыта утеплителем и находится исключительно в «тёплой» зоне, процесс удаления влаги замедляется.
Что же в итоге? Конечно, хозяин своего дома сам выбирает, утеплять его или нет. Но, принимая решение, помните, что однослойные стены из газобетона сами по себе достаточно тёплые. И что энергоэффективность дома зависит не только от стен, но и от окон, крыши, фундамента, систем отопления и вентиляции, архитектурно-конструктивных особенностей здания, от качества выполненных работ и других факторов.
18 Апр'25 в 10:09 #597980Можно ли строить из газобетона в несколько этапов растянутых на 3-4 года? Типа вначале 1 метр стен. Через год еще метр. За зиму не развалится недостроеный кусок? Есть такие примеры из жизни?
Строить поэтапно (например, по 1 метру в год) можно, но это нежелательно. Газобетон не развалится за зиму, если оставить метр стены, но торцы потрескаются от воды и мороза — особенно в Сибири, где -40 сменяется оттепелями. Главная проблема — не стена, а фундамент: если часть дома уже давит на грунт, а другую достроишь через три года, осадка будет неравномерной.
Видел в Томске коробку, которую бросили на два года без крыши — верхние блоки посекло льдом. В Красноярске есть дома, которые лепили кусками, но там фундамент плита, и трещины по швам всё равно вылезли.
Если уж совсем без вариантов — делай монолитную ленту — армопояс после каждого этапа. Но лучше копи деньги и строй сразу: газобетон тем и хорош, что коробку можно выгнать за сезон.
18 Апр'25 в 11:08 #597987Если человек даже коробку по финансам не может освоить за сезон, то ему вообще лучше ничего не строить, он просто не потянет. Коробка это даже не половина стоимости, а еще есть внутренняя инженерка и отделка.
18 Апр'25 в 11:39 #597989Если человек даже коробку по финансам не может освоить за сезон, то ему вообще лучше ничего не строить, он просто не потянет. Коробка это даже не половина стоимости, а еще есть внутренняя инженерка и отделка.
Считаю лишним вешать ярлыки и советовать не делать…
Нас тут много, кто не один год строился ;-)), а как было где-то сказано, 1000 мух не могут ошибаться.
18 Апр'25 в 16:19 #598010Нас тут много, кто не один год строился ;-))
здесь это относится, скорее, к материалу дома. Брусовой дом надо строить несколько лет, пока устоится. Какой-то-ещё надо, пока просохнет. Из железобетона пусть стоит хоть до пасхи. А газобетон нежелательно оставлять незакрытым на год, напитается и лопнет.
18 Апр'25 в 16:53 #598011А газобетон нежелательно оставлять незакрытым на год, напитается и лопнет.
Сказки, у меня не лопнул, три или 5 лет простояли стены из ГБ пока крышей не накрыл…
Хотя, он (ГБ) деградирует на солнце/ветре/исводой, особенно хорошо видно по верхним блокам в поддоне.
много где проскакивало «нефиг начинать», возможно, я путаю личности, а тут просто стало последней каплей…
