Столбы для забора
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Столбы для забора
3 Май'12 в 16:50 #31316
вы есчё б/у спросите. если исходить из стоимости пиломатериалла 5600 за м.куб то , столб сечением 10*10 длинной 2,5 м будет стоить 140руб 00 коп
28 Фев'13 в 10:07 #31317Подскажите на какую глубину примерно копать яму и какой выбрать диаметр трубы?
Забор будет на металических столбах, высота забора 2м (рядом пыльная дорога), забор будет сплошной, и верхнюю часть столба планировал залить бетоном, нижняя часть будет засыпанна гравием.
28 Фев'13 в 10:34 #31318У меня на 0.7 вырыта лунка ручным буром 25см кажется, сам столбик над землей 1.8, и залита бетоном, стоит нормально. Трубы бывают разные. Те что новые в магазинах — тонкостенные с конским ценником за больший диаметр. Т.е. 90-110 надо минимум брать. У меня трубы б/у нефтегазовые, 73 мм диаметр, но толщина стенки 4 мм, очень мощные, не смотря на то, что кажутся тонкими.
28 Фев'13 в 11:09 #31319предлагают такие: 63х5мм по 425руб/шт или такие: 73х5,5мм по 490руб/шт с двумя поперечинами с отверстиями и L=2,3м
как считаете это нормальная цена по городу или можно и дешевле найти?
1 Мар'13 в 01:42 #31320как считаете это нормальная цена по городу или можно и дешевле найти?
Можно и дешевле найти… Только искать надо… Мне щас предлагают новую трубу 76*3,5 по цене 206 руб/м. При этом я ещё не узнавал цену в Томаге… Уже маленько дешевле, чем Вам предлагают… А Б/ушную трубу на черметах и дешевле можно найти…..
1 Мар'13 в 02:06 #31321Санычгде дешевле????????????
за 5 метров выходит 1030 рубликов??????
1 Мар'13 в 02:08 #31322Так столб то у него 2,3м….
2,3*206= 473,80……..
1 Мар'13 в 02:09 #31323а……. 5,5 это толщина трубы — тормоз, сорри
1 Мар'13 в 02:49 #31324Недавно наталкивался на трубы…погодите…ага, вот
Звоните, узнавайте
1 Мар'13 в 05:07 #31325У меня на 0.7 вырыта лунка ручным буром 25см кажется
где покупали бур и по какой цене?
1 Мар'13 в 05:10 #31326Да обычный такой, в стройпарке не в основном, а кторый через дорогу брал. Там вариации от 20 до 30см вроде, 1-2 шнековые. 1200 кажется стоил.
1 Мар'13 в 05:18 #31327Столбики для ограждения Наименование товара Ед.изм. Цена руб. Труба НКТ б/у 73х5,5 L=2,5м 10 кг/м.п шт. 475 Труба НКТ б/у 73х5,5 L=3,3м 10 кг/м.п шт. 615 в стройдетали, цены прошлогодние, я там брал 2.5 м. Стенка оказ не 4мм а даже 5.5
1 Мар'13 в 07:28 #31328спасибо, за информацию, вот как раз к нему и присматривался…
1 Мар'13 в 16:15 #31329а может быть кто-нибудь подскажет, где в Томске продают асбоцементные трубы (запланировал забор из сотки)? Поглядывал мимоходом в магазах, объявлениях, но ничего найти не могу. через интернет — тоже безуспешно, из н-ска заморачиваться везти не хочется..
4 Мар'13 в 06:04 #31330Строительная деталь, на Загорной
4 Мар'13 в 06:59 #31331спасибо , а летом там не было..
4 Мар'13 в 07:02 #31332пчему выбрали именно асбо-цементные?
4 Мар'13 в 07:13 #31333дёшево и сердито
стройка еще не началась, а забор какой-никакой понадобился. Монументальный не требуется..
Рассматривал варианты с БУ металлическими трубами, это еще сварочные работы — ушки приваривать.. без электричества.. и это заметно дороже, причем потом обязательно захочется покрасить. Тут говорили, что можно караулить около пунктов приема лома, но это для меня не вариант..
Еще рассматривал вариант с деревянными столбами, сосед, кстати так и сделал.. Но это обработка антисептиками, обертывание рубероидом.. подумал — ну его нафик..
4 Мар'13 в 07:45 #31334а как к ним крепить поперечины?
4 Мар'13 в 11:40 #31335Нарубить пластин примерно 40х200 (по паре дырдочек с каждой стороны) и на гвозди поперечины. Столбы чуток "подпортить" сверлом да зубилом, чтобы воткнуть туда эту пластину-ушко.
Фоток готового забора нет, к сожалению. Делал с батей когда еще совсем пацаном был. Лет 20 уж как прошло..
Есть конечно варианты и погламурнее — стягивать два бруска по двум сторонам трубы, а ужо к ним — поперечины. Но я пока еще в раздумьях.. Склоняюсь пока к первому варианту.
