Столбы для забора
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Столбы для забора
5 Мар'13 в 10:41 #31336
Цены на асбестоцементные никто не узнавал?
5 Мар'13 в 10:47 #31337Трубы асбоцементные пр-во г. Красноярск Наименование товара Ед.изм. Цена руб. скидки > 10 шт. > 50 шт. > 100 шт. Труба асбоцементная безнапорная d 100 L= 3,95 м шт 435,00 405 Труба асбоцементная безнапорная d 150 L= 3,95 м шт 745,00 690 Труба асбоцементная напорная d 150 L= 3,95 м шт 1140,00 1050 Труба асбоцементная безнапорная d 200 L= 3,95 м шт 1240,00 1150 Труба асбоцементная напорная d 200 L= 3,95 м шт 1630,00 1510 Труба асбоцементная напорная d 300 L= 3,95 м шт 3170,00 2940 Труба асбоцементная напорная d 400 L= 3,95 м шт 5000,00 4750 под заказ 5 Мар'13 в 11:03 #31338
В Томаге по прайсу 76*3,5 стоит 188,5р/м
5 Мар'13 в 13:19 #31339
Где-то читал, что в асбестоцементные трубы можно заливать бетон — что б совсем крепко стало )
5 Мар'13 в 13:20 #31340тут в прайсе видел как асбоцементные столбики, так и металлические
5 Мар'13 в 18:08 #31341>Где-то читал, что в асбестоцементные трубы можно заливать бетон — что б совсем крепко стало )
есть чудики, которые еще и арматурку туды при этом пихают..
6 Мар'13 в 03:29 #31342в таком раскладе дешеле и проще тогда вообще самому столбы лить как мой старый начальник делал. ) просто выгнул из железяки форму и туда заливал бетон с арматуркой. за раз 2 столба выходило. дешево и сердито
9 Мар'13 в 11:25 #31343
Можно вопрос по заборам.
Кирпичные столбы внутри имеют металлические опоры? или уголок просто закладывают в кладку?
10 Мар'13 в 15:06 #31344У меня тоже вопрос.
Часто вижу как под кирпичными столбами 2-3 ряда кирпичей по всему фундаменту.
столб 380*380мм, как обычно делают 2 кирпича снаружи + внутри раствор (чтобы сэкономить 1 кирпич в середине) или просто гонят 3 ряда?
3 Апр'13 в 08:50 #31345
Случайно наткнулась на ваши диалоги. Может сможете чем помочь в нашем решении вопроса. Проживаем в мкр. Подсолнухи. Хотели бы оградить столбиками газоны от автомобилей. Естественно, надо эти столбики где-то купить и подешевле. Может бетонные столбики где можно заказать? Прочитала выше про ТДСКА: а где у них изготавливают столбики? Подскажите пожалуйста, место и цену.
3 Апр'13 в 10:48 #31346просто выгнул из железяки форму и туда заливал бетон с арматуркой. за раз 2 столба выходило. дешево и сердито ..
Думал как то над этой идеей. В принципе можнт проканать. Опыт заливок есть. Можно поизобретать лисапед, а можно бы попросить Кардинальчика нашего пофоткать для нас родимых формочки и рпочие печеньки …..
15 Мар'14 в 17:49 #31347
у меня есть труба нкт-73 110руб/метр
нкт-60 75руб/метр
трубы по 10 метров(+-0,5м) — меньше пилите сами, привезу до 20 км от томска бесплатно.16 Мар'14 в 15:35 #31348Какие-то аццкие цены выше назывались…
Смотрим Томаг:
швеллер 5П (ГОСТ 8240), сечение 6.16 кв.см., вес 4.84 кг/п.м., продается по 11,75 п.м. => 4 столбика по 2.94 п.м. по цене 437 руб/шт
труба 60х40 мм (стенка 3.0 и 4.0), сечение, соответсвенно, ~ 6 и 8 мм, продается по 6 п.м. = > 2 столбика по 3 м по цене 385 руб/шт и 514 руб/шт соответственно.
Если что — Томаг уже давно не монополист в плане цен на прокат. Просто как маркер его использую.
16 Мар'14 в 15:44 #31349Александр Андреевич
труба нкт-73 — какая толщина стенки Ваших труб?
16 Мар'14 в 16:08 #31350Александр Андревич заинтересовало ваше предложение можно ваш номер телефона в л.с
надо 60 шт. по 3м.
16 Мар'14 в 16:25 #31351Интересно .а почём копают ямки под столы L-1метр. на 60 ямок мне кажется проще купить мотобур за 6-7 тыр.
16 Мар'14 в 17:38 #31352Не знаю как в городе, а в деревне хотели 100-150 рублей за ямку, при чем не важно какую в 70 см или 1 м. В результате взял эл. дрель и бур где-то за 6 тысяч. Если для Вас время и труд не критичны, то как минимум останется инструмент. А по времени вышло где-то 45 столбов за 3 дня забурить. Правда была в это время и другая работа, а еще на месте бывших построек (помоек) забуриться трудновато.
17 Мар'14 в 00:14 #31353Вот и я о том же купить бур за 6 тыс. пробурить 60 ямок самому, и ёщё бур останется. и на стройке дальше пригодится….
17 Мар'14 в 01:05 #31354А это труба не из скважин с севера? Как известно, там трубы с больших глубин — фонят, раньше такие трубы продавала фирма, название не помню, но находилась в конце Ленина на территориях бывшего завода(ближе к берегу), правда было это уже давно, чего там сейчас не знаю.
17 Мар'14 в 01:12 #31355фонят запахом или x-ray?
была такая организация, разбирали всякий хлам со скважин на продажу… Север кажись называлась
